Голова покупалась в ТЕ около 3 лет назад. Мелкие коцки на корпусе. Пересмазана, заменен упорный подшипник, ктр потолще старого, поэтому координатный круг уже не влазит, разве что искателем полюса прижать. Немного сточил корпус для доступа к винту-фиксатору. Неприятный нюанс - пара царапин на оси DEC. В какой-то момент вращение стало тугим. Как туда эта какаха мелкая попала, причем внутрь стакана, непонятно. Но тем не менее след свой оставила, пришлось пройтись мелкой наждачкой. Сама ось чутка болталась, поэтому поставил шайбы из фторопласта и затянул стопорную шайбу посильнее. Ось теперь крутится чуть туже вручную, но движки вроде не напрягались. К слову, при гидировании DEC не задействовал, нужна была только при наведении. Также поставил уголок-упор в узле регулировки широты. Винт немного укоротил. Самодельный длинный винт сделал, на случай если этот упор не нужен будет.
Голову крепил на ШР-120 через переходник. Использовал очень редко, пару раз с ньютоном 150/750 и пару раз с 72ED f6. Причем с последним работала как трекер - открутил DEC, примастырил крепеж ласты через переходник. Держатель ласты немного доработал, увеличил отверстие в центре, чтобы полярку лучше видеть и по краям сделал углубления под винты крепления к голове. Почти EQM35))) Адвенчюр мне понравился больше, поэтому и редко использовал EQ5.
В комплекте идет груз 5кг, штанга, две ручки-крутилки, инструкция, замененный подшипник. Родная коробка с пенопластом сохранилась.
Цена 15000р, если нужен крепеж ласты с переходником для использования как трекер, то + 1000р. Доставка СДЭК на покупателе.
ПРОДАН.
Искатель полюса для EQ5, куплен в Звездочете. Линзы в норме, чутка пыли и мелкие коцки по корпусу. Отьюстировал как смог))
Цена 2000р. Доставка СДЭК на покупателе.
ПРОДАН.
Система Go-To Onstep EQ5, покупалась у пользователя scred. Отличная штука, но привередливая к питанию. Под утро как-то перестала гидировать, трекинг не хотела включать, потому как напряжение в Танке упало ниже 11В. Причем с пульта управление работало нормально, а трекинг не включался. В профильной теме этот нюанс мне прояснили.
Комплект на фото - движки, ремешки, шкивы, пульт с держателем, основной блок, кабели. Также держатели основного блока к ногам 1.75" вроде.
Цена 11000р. Доставка СДЭК на покупателе.
ПРОДАН.
Фото
https://disk.yandex.ru/d/Dddk51nqo2klRQ
