A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 638474 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 388
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #7280 : 03 Янв 2024 [00:42:22] »
Всех с Новым Годом!
Вопрос владельцам samyang 135 f.2.0. Какие кольца вы с ним используете? Где заказывали? Хочу использовать его с астрокамерой, так что кольца (или кольцо) очень бы не помешали...
На том же алике есть кольца на байонет кенон (в вашем случае) и камеры ЗВО,как с колесом, так и без.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #7281 : 03 Янв 2024 [19:22:29] »
Это те крепления, где объектив крепится вворачиваясь в это кольцо как в камеру, а с другой стороны резьба м42 или стандартное зажимное кольцо? Стандартных зажимных просто не находил
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 842
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #7282 : 25 Янв 2024 [10:24:23] »
Добрый день.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, существует ли переходник, позволяющий соединить объектив Sony FE 14mm f/1.8 GM с фотоаппаратом Canon 6d mark2, есть ли наведение на бесконечность при этом или такой только вытачивать нужно?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #7283 : 25 Янв 2024 [10:38:10] »
Он ведь для беззеркальных камер на рабочий отрезок 18мм. Думаю на фул фрейм зеркало не даст, а вот на кропы можно попробовать. Может есть какие-то спецпереходники о которых я ещё не знаю?
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #7284 : 25 Янв 2024 [11:16:36] »
Я так понял, что из-за того, что рабочий отрезок у данного объектива короткий для кенон фул-фрейм, поставить в принципе невозможно.
Тогда посоветуйте, что лучше и проще сделать, чтобы шириком (не фишаем) снимать водородные туманности с астропейзажкой, если в наличии будет Canon 6Da и есть камера Sony A7s (alpha): модернизировать камеру Sony , удалив ИК-фильтр из нее и заменив на L-фильтр (но вроде это не так просто) или копить на светосильный, совместимый с Canon 6D объектив в районе 14мм около 1.8 типа сигмы (не фишай), либо пытаться заморачиваться с панорамами на Сanon 35мм 1.4, что уже имеется? Но опыта в корректной обработки панорам у меня нет от слова совсем, не знаю какие проги для этого нужны и это потребует больше времени, а интересны еще и таймлапсы
« Последнее редактирование: 25 Янв 2024 [11:25:49] от Peter_Pskov »
« Ответ #7285 : 25 Янв 2024 [11:30:31] »
Думаю это более подходящий вариант, что бы Соньку не портить
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #7286 : 25 Янв 2024 [11:34:16] »
да, я тоже к этому склоняюсь, есть еще 24мм самьянг 1.4, но с правого края особенно, да и вообще по краям звезды он ужас как рисует.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #7287 : 25 Янв 2024 [14:57:16] »
Посмотрите на MS ICE (можно найти в архивах) там все довольно просто получается. Так же и мозаику из астрофото может делть.
По объективам посмотрите на астрообъективы, они, по крайней мере, дают ровное поле и нормальные звезды, бытовые объективы для астрофото малопригоды, за очень редким исключением.
Если хотите снимать водородные туманности, то предусмотрите фильтр хотя бы от засветки, а лучше узкополосный, и место для его установки в оптический тракт. Имейте ввиду, что чуствительность бытового фотоаппарата минимум в два раза ниже чем аналогичной астрокамеры, при съемке туманностей надо делать калибровочные темновые кадры с той же температурой сенсора, что и в момент съемки, а так же кадры плоского поля с таким же положением фокуса и фильтра как при съемке.
Мне видится, что задача Вами поставленная довольно сложная.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 557
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #7288 : 25 Янв 2024 [15:20:40] »
ICE вещь хорошая, но астрономические панорамы чаще не может сшить, чем может, а ручного режима у этой программы нет. Собственно, все традиционные панорамные программы астрофото сшивают плохо, но в PTGui, по крайней мере, ключевых точек можно руками натыкать, причём после первой-второй точки она уже начинает выдавать очень близкие к правде подсказки.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #7289 : 25 Янв 2024 [15:24:41] »
Речь идет, в первую очередь, об астропейзажной съемке, а не отдельной съемки водородных туманностей на телескопы или телеобъективы. И, если  для этого нужно после астромодификации (удаления ИК-фильтра) ставить клип-фильтр, то большое ли преимущество он даст, кроме того, что съест полезный сигнал в пейзажах? А под астропейзажку попадают ведь не только Млечный Путь, но и, например, яркие кометы, метеоры, полярные сияния, серебристые облака и таймлапсы, для которых сильный, так скажем, астромод не нужен и даже вреден.  Есть ли примеры астрообъективов-шириков, совместимых с Сanon 6D?
« Последнее редактирование: 25 Янв 2024 [15:30:26] от Peter_Pskov »
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #7290 : 25 Янв 2024 [15:34:51] »
Прежде всего, оно изуродует цвета так, что от пейзажа мало что останется. Если, конечно, не снимать пару "с фильтром/без фильтра" и совмещать потом в фотошопе. Кстати, одно время Optolong выпускал UHC-фильтры в обычной резьбовой оправе на 77 и 58мм, и их можно было поставить на объектив. Собственно, и сейчас так можно, но только с двухдюймовыми (сам пробовал, на 55 и 135мм даже более-менее работало, на 28 и 35мм - адский колоршифт по краю).
沖縄最高
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #7291 : 25 Янв 2024 [15:43:34] »
понятно, спасибо, а что можете порекомендовать из фильтров по данной задаче (мало-мальски уменьшить засветку и может быть хотя бы чуток усилить цвета туманностей в Млечном Пути) для объектива sony 14мм 1.8GM  без сильного искажения цветов пейзажа?
Про композитный кадр неба с фильтром  и земли без него - это понятно, но иногда бывает на это нет времени, особенно если нет машины и при выезде на такси в астропейзажное место деньги за простой будут сильно капать, а куковать всю ночь до утра не всегда в принципе возможно
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #7292 : 25 Янв 2024 [16:44:20] »
Пейзажи обычно снимают без фильтров, я иногда пользуюсь вот таким, но у нас главная проблема - с красноватым небом, особенно зимой.
沖縄最高
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 467
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #7293 : 25 Янв 2024 [20:42:14] »
Я этим вопросом тоже задавался, пробовал (раз два) снимать пейзажи с Svbony CLS. Бессмысленная затея. Если даже снять землю отдельно, то с цветом неба приходится долго мудохаться. Еще один пример в инсте. В карусели этапы обработки и цвет "до".
Оффлайн Dinirus
    • Сообщения от Dinirus
« Ответ #7294 : 26 Янв 2024 [19:44:35] »
Всем доброго времени. Я давно фотографирую и решил сменить объектив на более резкий. У меня был мир-1, поэтому ищу аналог до 70.000 рублей. Камера sony a7 III.  Sigma 12-24 mm конечно топ за свои деньги, но я предпочитаю ручную фокусировку. Если можетр подсказать объектив резкий как sigma, но только не отечественного производителя буду очень признателен (отечественные все перепробовал, увы никто по качеству sigma и рядом не стоят). Может кто-то нашел аналог ее дешевле.
andrey_chest
« Ответ #7295 : 27 Янв 2024 [02:36:05] »
Выключаете автофокус и фокусируетесь вручную. Не проблема вообще ;)
highlander
« Ответ #7296 : 31 Янв 2024 [19:07:32] »
У кого-нибудь есть опыт астросъемки на объектив Эра-13?
« Ответ #7297 : 31 Янв 2024 [23:23:59] »
объектив Эра-13
Ничего себе у него разрешение: центр 354 лин/мм; край 315 лин/мм. Объектив то проекционный и светосила маленькая. Не будет ли сферическая на бесконечности лезть?
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 785
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #7298 : 13 Апр 2024 [20:42:04] »
Кто-нибудь переделал Samyang AF 135mm f/1.8 FE  на астрокамеру ( М42х0,75  рабочий отрезок  17,5мм) ?
На Astrobin 16 фото с  Samyang AF 135mm f/1.8 FЕ и астрокамерами.
Переделали или попутали название объективов ?
Тут предположение по переделке:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=207181.msg5816706#msg5816706
А, система фокусировки, без напряжения, - уверено держит фокусировку на бесконечность ?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 335
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #7299 : 13 Апр 2024 [21:08:49] »
А в чем проблема добавить кольцами с 17.5мм до 44мм ?
Вот в обратную сторону проблема.
