A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 682280 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #5400 : 24 Сен 2016 [18:05:14] »
Только завтра я улетаю на Майданак на 2 недели.
     Это очень здорово !
     Отснимите Пожалуйста обсерваторию , хотя-бы телефоном .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #5401 : 25 Сен 2016 [09:19:52] »
Передумал покупать монти под мобильник.
в астроюмор :D
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5402 : 27 Сен 2016 [00:19:24] »
в астроюмор :D
Передовые современные смартфоны сочетают в себе BSI-CMOS камеру с квантовой эффективностью и угловым откликом близким к теоретическим пределам и шумом считывания, который также уменьшать некуда - он и так на уровне одного электрона. Её засвечивает объектив 1:2, обеспечивающий близкое к дифракционному качество по всему полю. Софт позволяет снимать в RAW с выдержками до 30 секунд.
В принципе, уже понятно, что для астропейзажей особо больше и не надо - их не так давно, уже считая это за счастье по сравнению с плёнкой, снимали на 400D с вдвое худшей квантовой и вчетверо большим шумом считывания, а рабочее относительное отверстие зеркалочных гoвношириков не превышало 1:4. Перемножив эти несколько чисел мы получаем, что то, что раньше снималось увесистым и недешёвым кирпичём, теперь снимает телефон за 400-500 баксов, который не только фотоаппарат, но и прежде всего портативный компьютер-органайзер-коммуникатор. Каннибализация, чё...
« Ответ #5403 : 27 Сен 2016 [15:04:52] »
Сейчас практически все новые смартфоны используют либо Sony Exmor-RS, либо их аналоги от других фирм (с общими клчевыми чертами в виде BSI, столбцово- параллельного АЦП (для которого и нужен стекинг), в ряде случаев хитрых оптимизаций для улучшения как оптической, так и электронной передаточной ЧКХ - ISOCELL и т.п. ). Конкуренция на этом рынке очень плотная и именно смартфоны уже многие годы являются основным драйвером прогресса в технологии приёмников изображения видимого диапазона, это уже и в не очень новых книгах прямо отмечено.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1265
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #5404 : 29 Сен 2016 [17:07:04] »
На ленстип протестил Ирикс. Не годен он ночью. Вопрос закрыт.
http://www.lenstip.com/index.php?test=obiektywu&test_ob=486
« Ответ #5405 : 30 Сен 2016 [10:38:03] »
Просто блин хорошим быть не может - кривизну не особо есть чем править, да и косинусы никуда не деть.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 294
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #5406 : 09 Окт 2016 [03:40:48] »
посоветуйте пожалуйста бюджеточку под Никон3000. С недавних пор обзавелся "нанотрекером" хочу попробовать при случае Ориона с Андромедой попробовать поснимать :)
« Ответ #5407 : 09 Окт 2016 [13:31:30] »
Samyang 135/2 - вне конкуренции. Хотя конечно ему надо не "нано", а просто добротный трекер.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5408 : 09 Окт 2016 [13:56:05] »
А что лучше Кэнон 135/2L или Самьянг 135/2?  Кэнон по идее должен быть вне конкуренции.
« Ответ #5409 : 09 Окт 2016 [14:44:37] »
Самъянг намного лучше - с ним сравним только Цейс при большей цене. Кэнон не тянет по качеству - плёночное старьё.
Only one word comes to your mind – a sensation! In the frame centre the image is very sharp already from the maximum relative aperture, with MTFs reaching almost 46 lpmm. It is more than the maximum result of the Canon EF 135 mm f/2L USM, so adored and praised by many people, which by f/4.0 exceeded slightly 43 lpmm! The Samyang, on stopping down reaches a record-breaking level of 47.6 lpmm.
Now a comparison between the Samyang and the expensive Zeiss Apo Sonnar T* 135 mm f/2.0, tested on the Nikon D3x and so praised by us, would be interesting. The Nikon’s sensor allows you to get MTFs about 1-2 lpmm higher than those from the detector of the EOS 5D MkIII. The maximum result of the Zeiss amounted to 48.9 lpmm so the result of the Samyang is, within the margin of error, almost the same as that of its competitor twice as expensive. It means in real life photos there will be virtually no difference!
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #5410 : 09 Окт 2016 [14:49:06] »
ну вот под мой шляпный трекер и советуй! 100мм фокусного под Ёптроновскую какашку не многовато ли!?
« Ответ #5411 : 09 Окт 2016 [15:11:44] »
А какая тогда Андромеда? Только петлю Барнарда снимать...
Но короткий фокус для астрофото дорог, увы... Поэтому дешевле будет монтировку поменять.
Ну или камеру. Неплохи, но в то же время недороги, Samsung 85/1.4 и Olympus 75/1.8.
Nikon пытаться под астрофото обвесить - что к пуговице пальто пришивать!
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #5412 : 09 Окт 2016 [15:25:51] »
ну я уж с Андромедой то перебрал конечно. Леша, спасибо, все предельно ясно что под мое барахлишко смотреть надо (фокусное-дырка). Может что уж совсем беспредельно бюджетное попадется :)
« Ответ #5413 : 09 Окт 2016 [15:31:26] »
АПО-Телезенитар 135/2.8 или что-то ещё из старых телевиков с улучшенной хромокоррекцией.
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #5414 : 10 Окт 2016 [15:12:36] »
У Зенитара 16мм под на передней линзе , с обратной стороны, образовались непонятные частицы. Собственно, каким образом они могли туда попасть ?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #5415 : 12 Окт 2016 [10:56:06] »
... уж сколько раз твердили миру - публикуете чужие данные/результаты - указывайте первоисточник / автора в явном виде...
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #5416 : 12 Окт 2016 [11:24:17] »
Публикация без ссылки на первоисточник это моветон.
Оффлайн lkmnbv
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
« Ответ #5417 : 12 Окт 2016 [14:07:46] »
Кто-нибудь использовал Canon EF-S 24mm f/2.8 STM ? Какие впечатления?
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #5418 : 12 Окт 2016 [15:25:40] »
Нет.я публикую ссылку на статью
Ссылки нет. Есть картинки из этой статьи.
Без подписи, без объяснений.
Так что мало того, что тут нет "публикации ссылки", так ещё и польза этого поста будет стремиться к нулю практически сразу. Стоит только написать страницу-другую текста.
Пост уплывёт в историю, и никто о нём не сможет ни вспомнить, ни найти его не сможет, потому что в текстовом виде нет ни ссылки на тест, ни даже названия объектива!
Какой смысл вообще так публиковать? Можно было с тем же успехом не делать никак.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #5419 : 12 Окт 2016 [21:48:07] »
Шайка дипскайщиков в гневе! Ссылку им текстовую не дали. И не дам.
В общем всё понятно. :)
https://www.youtube.com/watch?v=HbMomQ9s5Pk
