A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 646746 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #4940 : 18 Окт 2015 [17:20:03] »
В настройках камеры есть пункт - разрешить имитацию экспозиции - выбрать разрешено.
А в Кэнон 1100 есть такая?
Я вроде ничего не трогал.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #4941 : 18 Окт 2015 [19:30:59] »
нету! эти моменты появляются на десятых сериях камер кенон
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
« Ответ #4942 : 18 Окт 2015 [19:32:36] »
а в какой конфигурации?
То что в подписи Кэнон 1100 и Гелиос-44М-4, да хоть с Юпитер-37А и ещё с другими,всё одинаково хорошо.
то есть например в связке кенона 1100 и юпитера 37 - картинка лайввью достаточно светлая?!
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #4943 : 18 Окт 2015 [19:55:21] »
темная даже на насмерть открытых дырках!
А выдержка какая установлена?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4944 : 18 Окт 2015 [19:55:56] »
даже с юпитером 21
  • Алексей Минеев
« Ответ #4945 : 18 Окт 2015 [20:04:39] »
Сергей, мы говорим о рабочих выдержках для бытовой съемки! со штатными объективами все зер гут- мануальные же дают темную картинку в рабочих диапазонах дырка-выдержка - исо> можно конечно сбить установки с рабочих, сфокусироваться по лайввью, вернуть установки и сделать снимок- но это приведет к нарушению фокусировки из-за неизбежной шевеленки!
« Ответ #4946 : 19 Окт 2015 [00:10:10] »
Ну конечно, всё как обычно (Так же как КИТ) На гелиосе соответственно ещё светлее чем на ките так как дырка F/2.0, и можно сфоткать то что нельзя сфоткать на F/3,5.
Пример отправил в личку.
« Ответ #4947 : 19 Окт 2015 [00:21:40] »
даже с юпитером 21
Нет его не использовал. А что там F/4.0  тоже всё нормально должно быть.
« Ответ #4948 : 19 Окт 2015 [00:32:26] »
И даже пересветы показывает в +3 потом ещё чуть чуть и всё. Ну короче всё как на любом объективе,хоть лупу прислони покажет,и без всего тоже.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2015 [00:39:53] от Diamond Sound »
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 891
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #4949 : 19 Окт 2015 [06:23:58] »
Sigma анонсировала новый 20mm f/1.4 DG HSM Art
 Focal lenght     20 mm
 Angle of view     94.4°
 Max. aperture     f/1.4
 Aperture blades     9
 Lenses/Groups     15 elements in 11 groups
 Min. focus distance     0.28 meters
 Filters     87 mm
Перспективный объектив для съемки широких полей, да и для бытовухи!
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4950 : 19 Окт 2015 [08:39:27] »
даже с юпитером 21
так всё нормально и есть!
А я о каких ? Включаешь живое видео, меняешь выдержку, и на экране меняется яркость изображения. Есть ещё момент. В мануальных объективах есть функция ручного репетитора диафрагмы. Т. е дополнительное кольцо. Оно в одном положении полностью открывает дырку (для фокусировки), в другом закрывает диафрагму до положения выбранного фотографом, кольцом диафрагмы.  Ещё момент. На байонете объектива часто есть штырёчек металлический. Если он не поджат - диафрагма не будет работать. Переходные кольца есть двух типов. С широкой кромкой (которая поджимает штырёк) и с узкой, которая штырёк не поджимает. Проверь. Но тогда диафрагма должна быть всегда открытой. Диафрагма вообще рабочая у объектива?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4951 : 19 Окт 2015 [09:02:33] »
Это делается не так. Ставится кольцо с чипом для подтверждения фокусировки, назначается точка фокусировки и при полунажатой кнопке спуска вращается кольцо фокусировки. При достижения фокуса точка в видоискателе мигнёт.
  • Алексей Минеев
« Ответ #4952 : 19 Окт 2015 [09:52:07] »
То есть при полунажатой кнопке спуска монитор подсвечиваеться? Не замечал, сегодня проверю
  • Алексей Минеев
« Ответ #4953 : 19 Окт 2015 [09:58:21] »
Диафрагмы на всех объективах рабочие, управляються мануально колцом диафрагм, штырек репитора постоянно поджат кольцом диафрагмы- то есть диафрагма открыта до выбранного значения
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4954 : 19 Окт 2015 [10:06:20] »
Не монитор, точка фокусировки.
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
« Ответ #4955 : 19 Окт 2015 [10:13:05] »
было бы неплохо, ибо 24/1,4 у них слабоват вышел...
astroproservice.com
« Ответ #4956 : 19 Окт 2015 [10:47:22] »
То есть не будет?
Сразу выбираешь диафрагму, допустим  F/6,7 или F/8.0 и тд, экспозицию подкрутил до нормальной, потом щёлк и кадр готов.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4957 : 19 Окт 2015 [11:42:55] »
То есть не будет?
Не будет закрываться, будет всегда открыта независимо от регулятора диафрагмы
  • Алексей Минеев
« Ответ #4958 : 19 Окт 2015 [14:17:13] »
« Ответ #4959 : 19 Окт 2015 [14:21:09] »
Если штырёчек металлический не прижать, но он то прижимается кольцом.
