A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 646835 раз)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от 'Юрий
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #4600 : 17 Апр 2015 [19:22:17] »
Добавлю тесты по искусственной звезде.
Хоть и немного, но Тамрон оказывается интереснее Никкора. Не ожидал.
Центральная точка хроматит сильнее у Никкора, да и угловые "треугольники" Тамрона выглядят лучше "галактик" Никкора.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1225
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #4601 : 17 Апр 2015 [23:54:06] »
Сначала спросил у всех, а потом только Павлу на ушко шепнул. Очень скромно.
Это другой вопрос(про фокус-шифт), обсуждавшийся давно в другой теме. Вопрос с Тамроном пока открыт.
спасибо Юра за проделанную работу.
Пожалуйста  :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4602 : 18 Апр 2015 [10:08:07] »
Это каким это образом убираются?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4603 : 18 Апр 2015 [10:47:14] »
     Есть программа " Ножницы " . Причем , округлять можно звезды зубчиками , поскольку , строго круглые , для художественной картинки не годятся .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #4604 : 18 Апр 2015 [11:30:19] »
Так это самое, выше есть тесты по небу. Много ли там "галактик" и "треугольников" требующих оперативного вмешательства? На мой взгляд ни одного. Еле-еле проглядываются. Искусственная звезда очень яркая и показывает как будет выглядеть яркая звезда на краю поля, позволяет лучше увидеть структуру искажений. Но на реальном снимке редко что-то типа Юпитера или Венеры оказывается в самых углах кадра.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #4605 : 18 Апр 2015 [15:59:45] »
Меня единственное что смущает, так это вес этих двух няшек
У меня схожая по весу няшка Tokina 16-28. На 5Dmark2 сидит хорошо. На Кавказе, правда, штатив разок рухнул. Марк2 первым принял удар камня, треснул верхний экран и немного корпус. Камера работает и даже немного жаль. Давно сменить ее хочу. Объектив цел и невредим. Попробовал нацепить объектив на 1100Da. Смотрится нелепо и даже пошло. Страшно оставлять в одиночестве эту парочку
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #4606 : 18 Апр 2015 [18:22:35] »
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #4607 : 26 Апр 2015 [14:18:43] »
Сравнил новую Сигму Арт 24 с Самьянгом 24.
Звёздное поле Samyang 24 f/1.4
Звёздное поле Sigma ART 24 f/1.4
Звёздное поле Samyang 24 f/2.0
Звёздное поле Sigma ART 24 f/2.0
Гифка, иллюстрирующая разницу между Самьянгом и Сигмой в освещении поля на одинаковой диафрагме 2.0.
Аналогичное поведение было и у Тамрона 15-30. На ленстип тестировали эту Сигму, там есть снимки одного объекта на разных диафрагмах. И там тоже присутствует аналогичный характер центрального"виньетирования". Легко заметить, что на f/4 центральная часть снимка темнеет по сравнению с f/1.8.
Выводы по поводу всего этого предлагаю сделать самостоятельно.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #4608 : 26 Апр 2015 [16:23:16] »
Центр лучше у Сигмы, а края а Самьянга. У Самьянга, звезды начинают тянуться раньше (если наблюдать из центра кадра), у Сигмы - позже, но зато у самой границе кадра они вообще ужасные.
На Сигме, если присмотреться, то видно, что граница центрального виньетирования совпадает с границей ухудшения изображения.
Я не понял, что за ореолы в центре кадра (у Самьянга, на f/1.4)?
Уже на первый раз замечаю, что Сигма выигрывает центром, а вот краями проигрывает. Лично для меня, такой подход лучше, чем равномерно размазанный по всему кадру середнячок.
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #4609 : 27 Апр 2015 [08:31:08] »
Использовать это монстры более килограмма весом на мизерной a7s очень неудобно, объективы перевешивают очень сильно как на штативе, так и при съёмке с рук.
Со штатива - чуть поудобнее есть переходник со съемным креплением на штатив, типа такого:
123
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #4610 : 27 Апр 2015 [13:13:30] »
Следующее предложение после цитированного Вами:
Единственный выход здесь при съёмке со штатива это использовать переходник с возможностью крепления за него. Это немного поможет балансу, но не сильно.
Так что раз уж мы повторяемся, то: это поможет балансу, но не сильно.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #4611 : 27 Апр 2015 [13:18:36] »
Они кстати не только в центре кадра. Жирные пухлые ёжики вместо точечных звёзд - это так проявляются аберрации. Очень характерная картина для 24-ых на открытой. Да и вобще для Самьянгов на открытой(и не только). Да и вобще для объективов с низким качеством сборки.
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 566
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #4612 : 27 Апр 2015 [13:39:30] »
Пластины стандарта Arca длиной 200мм поистине творят чудеса балансировки.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #4613 : 27 Апр 2015 [14:19:05] »
Да, похоже, что только покупка дополнительной крепежной пластины является единственным вариантом позволяющим отбалансировать Соньки с тяжёлыми объективами. Причём, я думаю, что 20-см гиганты будут явно избыточны. 10 см должно хватить. Главное, брать качественную и надежную(а следовательно и дорогую) ибо нести ей придётся дорогущую камеру с дорогущим стеклом.
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #4614 : 27 Апр 2015 [20:19:10] »
Это просто фрезерованая железяка в полсантиметра толщиной. Даже если китаец выточит её из обычного АМг6, а какая-нибудь RRS - из титанового сплава, единственная наблюдаемая разница между ними будет в десяток грамм веса и 200 баксов цены.
沖縄最高
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от andovin
« Ответ #4615 : 30 Апр 2015 [15:41:15] »
Не нашел информации, может кто пробовал объектив Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC под Canon, интересно как он на широком угле.
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн serega2007
« Ответ #4616 : 04 Мая 2015 [06:53:33] »
     Что разумнее брать для Астрофото - аппарат с большим кадром или объектив к малому за ту-же цену ?
                                            Серега .
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #4617 : 04 Мая 2015 [08:54:58] »
Подробнее напишите - каике камеры, какие объективы, какие конкретные цели преследуете.
Оффлайн serega2007
« Ответ #4618 : 04 Мая 2015 [09:10:18] »
    Кабы знал , так и не спрашивал бы .
    Аппарат Кенон 1100 Д ( не русское ! ) . Так вот , что разумнее - белый объектив к нему , или аппарат с большим кадром , и ждать нескорых ресурсов на объектив к нему .
    Но , в любом случае - Спасибо Вам !
                                            Серега .
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #4619 : 04 Мая 2015 [12:30:06] »
тут недавно наткнулся на веселое видео по такаму вопросу
https://youtu.be/Yeq-f_2F5uw
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015 [12:35:16] от Raskolbas78rus »
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
