A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 613202 раз)
UrmasX, OldmAN и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #2760 : 08 Мар 2013 [12:15:33] »
Какой коллиматор, какой стол? >:D
 Все это не нужно! Как ты узнаешь о перекосе байонета, например?
  Сережа, дорогой. Фотообъективы тестируются не так.
1. Нужно два Кенона фотоаппарата кроп и полноформат, из последних, с лав вью (Никоны ставятся через переходник) и Сони Некс 5 (переходники, у нее 14 крат увеличения).
2. Поле с искуственными звездами  на расстоянии с 3 до10 метров.
3. Хороший штатив с поворотной головкой.
 И главное. Качество каждого экземпляра объектива разнится сильно (центральная кома, астигматизм, перекос - это насыпная оптика). Поэтому судить об объективе нельзя по одному конкретному экземпляру.
 С уважением Илья
« Последнее редактирование: 08 Мар 2013 [12:35:57] от Забелин Илья »
In My Humble Opinion
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2761 : 08 Мар 2013 [12:35:20] »
     Согласен , что , как и телескопы на скамье и в поле - разные вещи . Но без хороших свойств на скамье , в поле ждать нечего . На Астрофесте переговорим . Телескопы и Кока-Кола за мной . Ну а в Фото , как Вы смогли понять , не волоку вовсе .
        И это решить можно . Тут скорее вопрос о том , как исправить .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #2762 : 08 Мар 2013 [12:47:00] »
Перекос можно убрать только одним способом - сняв с объектива, сошлифовывать байонет под углом.
Прокладки ставить нельзя, до бесконечности тогда не достанет.
 С уважением Илья
« Последнее редактирование: 08 Мар 2013 [12:58:13] от Забелин Илья »
Оффлайн serega2007
« Ответ #2763 : 08 Мар 2013 [13:03:01] »
         Понятно , что только механически . Приходилось и посадочную плоскость торцевать и салазки на аппаратах шлифовать . Но там класс был много ниже . Напомню , например , что на славном Гелиосе 44 пятно рассеяния под десятку . А сей объектив для многих был пределом мечтаний .
                                            Серега .
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 431
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2764 : 08 Мар 2013 [18:39:01] »
Хорошая тема. Илюх, а как реально осуществить в магазине  тест объектива,  по искуственной звезде? Звезду где то крепить надо, фотик тоже. 10 метров вынь и положь. Долго и нудно выводить эту звезду в край поля.. А где полноценно изображение анализирорвать? Значит, ноут нужен? Это легко может час времиени занять. Есть магазины, которые на это поведутся?
Кстати, что есть реально работающая рукотворная звезда?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1131
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2765 : 08 Мар 2013 [18:47:17] »
Не, никаких 10 метров не надо - нужна просто карманная скамья. В качестве коллиматора пойдёт любой качественный телескопчик достаточной апертуры, например ЕД80. А звезду в край поля выводить легко - надо просто закрепить фотоаппарат на штативной голове с тонкими движениями. В итоге всё влезает в маленькую сумочку - основа, можно например из бруса, коллиматор на стойке и зажим для монопода для подгонки высоты фотоаппарата.
Оффлайн tomato
« Ответ #2766 : 08 Мар 2013 [20:01:12] »
Лех, а просто мощщщный светодиодный фонарь, фольга с мелкой дыркой? Я понимаю, что ни разу не бесконечность (нет коллимации), но наверное тоже можно уголки корявые увидеть? Я так делал, в принципе астигматизм и кома явно видны, особенно на слегка дефокусированной точке...
« Ответ #2767 : 08 Мар 2013 [20:16:23] »
Многие нынешние объективы имеют внутреннюю фокусировку, так что лучше не рисковать - там ещё переменность аберраций по фокусу добавляется...
Ну и перекос байонета с коллиматором без проблем - впечатываем несколько звёзд и все дела!
В принципе можно приспособить компьютеризированный азимутал и впечатывать целую сетку с одной искусственной звезды, а потом её инспектором прописывать. Правда, уже тёмная коробка понадобится.
Оффлайн tomato
« Ответ #2768 : 08 Мар 2013 [20:25:34] »
Теоретик, итить)) как в магазине тестить??
Оффлайн Юрий Торопин
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2769 : 08 Мар 2013 [20:30:14] »
ТеоретЕГ, ...
tomato, я использую такую, вполне работает, см. тесты выше.
Правда, я заказал сразу две, из них рабочая - одна, у второй не так аккуратно "пробиты" дырки, фиолетовые ореолы очень сильны.
« Ответ #2770 : 08 Мар 2013 [20:32:10] »
- Покажите мне пожалуйста вон тот объектив!
- Вот, смотрите! Камера с собой?
- Ага, да ещё какая!!!
После этого из рюкзака достаётся стенд, туда засовывается камера с объективом, всё там жужжит и мигает, после этого на ноуте возникает замысловатая кривулина инспектора. Занавес...
Оффлайн tomato
« Ответ #2771 : 08 Мар 2013 [20:36:24] »
Юдин, я вас ангажирую на перфоманс в фотомагазине. Ваша уверенность и эээ ..непосредственность, посмноженные на мой богатый негативный опыт дадут синергию ;) детали сообщу позже ;)
Оффлайн tomato
« Ответ #2772 : 08 Мар 2013 [20:37:23] »
Юра, на ОПТе брал? Хорошая штука?
Оффлайн serega2007
« Ответ #2773 : 08 Мар 2013 [20:37:39] »
Если посмотреть 3103 . То берите везде кроме как в Москве           Шутка .
                                            Серега .
« Ответ #2774 : 08 Мар 2013 [20:46:31] »
При случае можно - у меня есть 6/8 SE и 80ED - стенд соберём. Можно, кстати, и не втёмную, просто надо будет потоковую экстракцию ФРТ ирафным скриптом наладить.
А будет магазин ерепениться - потеряет клиента - это их проблемы! Особенно если какой-либо дорогой объектив тестить будем - его вообще продать за счастье...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 767
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2775 : 08 Мар 2013 [21:32:29] »
Что, новый 70-200/2.8 II оказался не так хорош?
Объектив обязан работать не только на бесконечности.
1. Бросаешь фонарик завернутый в фольгу с дыркой в дальний угол магазина, ставишь камеру на штатив и гоняешь точку по углам кадра, разглядывая на LiveView что там с ней.
2. Ставишь на объектив переходник на 1.25 окуляр, ставишь 3мм окуляр и рассматриваешь искуственную звезду на предмет отсутствия комы по центру.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2776 : 08 Мар 2013 [22:02:00] »
Брал напрямую у производителя, возьми пару-тройку, одна точно будет "хорошей штукой" :)
Оффлайн tomato
« Ответ #2777 : 09 Мар 2013 [00:01:10] »
Да, не так хорош. Думаю, брак. Стекло буду брать с серьезной проверкой.
« Ответ #2778 : 09 Мар 2013 [00:16:20] »
Сереж.
 Каждый объектив в магазине - лотерея. Без проверки больше не бери!
 Это я извращенец, беру по дешевке, а потом юстирую дома, но мне это нравится.
  С уважением Илья
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2779 : 09 Мар 2013 [00:18:05] »
Собственно о чем я тебя в личке при покупке и спрашивал... Я сильно удивился что ты дорогое стекло без проверки взял.
Именно, и не в магазине тоже.
