A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 701114 раз)
0 Пользователей и 40 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #2160 : 24 Фев 2012 [13:44:41] »
К вопросу об использовании объективов Кенон на камерах без возможностей управления диафрагмой таких объективов. Вроде спрашивал народ про Кеноны на СБИГ-ах.
На "хоботе" вышла статья об управлении объективами: http://www.ixbt.com/digimage/canonautosonyl.shtml
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2161 : 28 Фев 2012 [23:53:16] »
Приехала Hubble 5-star Artificial Stars (made in China, естественно ;))
Диаметры 5 "звёздочек" на маске заявлены в 50/100/150/200/250 мкм.
Протестировал по искусственной звёздочке 6 линз.
   Nikon 28/2.8 Ai-S   *
   Samyang 35/1.4 UMC
   Nikon 50/1.4 AF-S G
   Nikon Micro 55/2.8 Ai-S
   Nikon 135/2.8 Ai-S   *
   Nikon 180/2.8 Ai-S ED   *
Использовал Nikon D7000 (APS-C, 16 MPix, пиксел - 4.78мкм), расстояние от камеры до "звёзд" - 7,5 м.
Детальные результаты тестов Nikon 135/2.8 Ai-S на этом оборудовании.
Из подобия треугольников, следуя геометрической оптике, находим, что диаметр изображения самого большого из отверстий "искусственной звезды" (d=250мкм), находящегося на расстоянии 7.5м от камеры, в фокальной плоскости объектива с фокусом 135мм должен составлять 4,5 мкм, что меньше размера пиксела. Т. е. все 5 отверстий "искусственной звезды" с хорошим приближением можно считать "точечными" источниками света для данных параметров стенда.
Кропы углов и центра на диафрагме f/2.8, с выдержкой 1/60 сек и 1 сек, 100% масштаба.
Использование пары из короткой (1/60 сек) и существенно более длинной (1 сек) выдержки повзоляет лучше выявить структуру аберраций.
На полностью открытой "дырке" у объектива по центру поля хорошо заметен остаточный хроматизм, на астрофото он проявиться в заметных сине-фиолетовых вокруг звёзд.
В углах кропнутого кадра во всю расцветаем сложная кома, отягчённая сферохроматизмом (если я правильно называю эту абберацию, пусть dvmak или другие эксперты поправят, если что...).
На астрофото эта кома в углах будет хорошо заметна при нелинейном растяжении гистограммы.
Достаточно симметричная (относительно центра) картина аббераций говорит о хорошем уровне сборки/юстировки объектива.
Пред/зафокалы показывают тот же сферохроматизм и совсем лёгкий астигматизм(?):
Так структура аббераций меняется при закрытии диафрагмы, верхний-левый угол и центр. С f/5.6 объектив абсолютно рабочий, только вот лучики от диафрагмы - на любителя  8).
Выводы, не претендующие на истину в последней инстанции:
ничем не выдающийся, но - добротный объектив "старой школы", без спецстёкол, асферики и т.д.
Применим для астрофото с f/5.6. Говорят, что хорош и для "бытовухи".
Может привлечь низкой ценой на вторичном рынке, железобетонностью конструкции и качеством сборки.
Субъективная оценка: 2.5 из 5
« Последнее редактирование: 01 Мар 2012 [01:20:46] от Юрий Торопин »
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #2162 : 29 Фев 2012 [01:29:47] »
Юрий.
 Изготовь на него предаппертурную диафрагму диаметром 34мм и заново протестируй.
 Картина должна измениться.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2163 : 29 Фев 2012 [07:11:35] »
если смелый
то лучше поставить вовнутрь
        Диафрагма перед объективом может не только не улучшить изображение по полю , но даже ухудшить , причем , существенно . Ежели планируется вырезка из кадра только центральной части , то , разумеется , катит .
« Последнее редактирование: 29 Фев 2012 [09:09:46] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #2164 : 01 Мар 2012 [00:44:26] »
Как всегда, последовательно и ясно.  :)
Вот приятно, когда есть что тестить, этож радость какая! ;D
         Цифры бы какие-нибудь - было бы совсем хорошо .
         Попробую осторожно придумать цифры для хорошего изображения , а затем выдать то , что дает ОКС 200 .
    Из ГОСТа на графику и из опыта известно , что для глаза с 25 см 0,2 мм будут еще достаточно точечными . Напомню , что , например , диф диск при разрешающем увеличении в три с лишним раза крупнее , а смотрится довольно мелко . Т.е 0,2 мм с 250 мм и впрямь меленько будет .
    Имеем очень жесткий случай - монитор поперечником 400 мм и расстояние до него тоже мм 400 . Матрица 2? мм . Отсюда приемлемое изображение для объектива - 0,02 мм .
          Теперь сравним , что рисует ОКС 200 .
« Последнее редактирование: 01 Мар 2012 [00:55:46] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #2165 : 01 Мар 2012 [01:00:15] »
Сергей, подскажите, какие "какие-нибудь" цифры?
Постараюсь добавить, если их можно будет измерить с тем, что есть под рукой.
и из другой темы
Внешняя диафрагма края убьет на полном кадре.
ничего не понимаю, если честно :(
Nikkor 135/2,8 Ai-S тестировал потому, что он есть под рукой, тренировался на нём, так сказать. Мучать его не буду.
Для близкого фокусного есть Apo-El-Nikkor 105/5.6.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2166 : 01 Мар 2012 [01:21:41] »
              Юрий !
        Фото таблицы с мобильника сейчас не перекинуть . Завтра все подробно распишу .
        А сейчас только вывод .
   На 1/5,6 очень хорошо и вместе с красным цветом ( он сильно отскакивает ) по полю в 0,02 мм влезаем . В центре диф диск в красном пухе .
   На 1/4 по полю с красным и дефокусировкой в пользу красного - 0,045 . В центре 0,03 мм .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #2167 : 01 Мар 2012 [01:24:55] »
             Внешняя диафрагма уменьшит процент от центральной части объектива , рисующей хорошо , а края объектива , рисующие плохо , не прикроет .
                                            Серега .
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #2168 : 01 Мар 2012 [05:51:27] »
Нужен тест, иначе не очевидно.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2169 : 01 Мар 2012 [07:08:43] »
да
поскольку экранирование по полю может иметь уже место и при полном отверстии
правда тогда свету на краях поля будет маловато
все зависит от конструкции об-ва
« Последнее редактирование: 01 Мар 2012 [14:16:32] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #2170 : 01 Мар 2012 [14:31:42] »
           ОКС 200 / 2,8 Диафрагмированый до 1/4 и 1/5,6
                1/4                                                          1/5,6
                              В центре без красного
               0,015                                                        диф
          В центре с красным и дефокусировкой в пользу красного
               0,03                                                         0,015
                                По полю без красного
               0,03                                                         0,015
          По полю с красным и дефокусировкой в пользу красного
               0,045                                                        0,02
        Выводы были выше .
        Что можно сделать ?
1 Оставить как есть .
2 Фильтром отсечь красный кусок спектра . Но тогда при красивых звездах на туманностях можно поставить крест .
3 Слабой линзой подправить кривую вторичного спектра . Вопрос интересный и требует проработки .
          Еще по объективу можно добавить , что синий участок спектра очень хорошо упакован .
          Осталось сравнить с Кеноном . Но где достать ? Вспомнил , что у меня куплен с аппаратом китовый 18 - 55 . Это из совершенно другого диапазона , но глянуть для интереса можно .
                                            Серега .
« Ответ #2171 : 01 Мар 2012 [17:57:10] »
Попробую осторожно придумать цифры для хорошего изображения , а затем выдать то , что дает ОКС 200.
да уж, цифр много, но, Сергей, простите, но - ничего не ясно :(
С моими "картинками" мне абсолютно ясно, на что будут похожи звёзды с этим объективом, а вот только с цифрами и словами - ничего не понятно. :(
Как говориться, «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». ;)
Оффлайн serega2007
« Ответ #2172 : 01 Мар 2012 [18:25:15] »
                 Даны размеры пятен рассеяния точечного источника находящегося в бесконечности . Вроде все по науке . Все в чистом виде .
                                            Серега .
« Ответ #2173 : 01 Мар 2012 [18:59:52] »
...чтобы было по науке, надо бы указать, по какой методике проводится измерение пятна рассеяния, дать ссылку на соответствующую монографию, описать спектральные характеристики "источника" и т.д. ...
Сергей, покажите для иллюстрации один снимочек, чтобы было понятно, о чём мы разговариваем.
И, на мой взгляд, в чистом виде - это как раз исходные данные, например, фотографии как средства документально зафиксировать явление.
А вот "по науке", "размеры пятен" и т.д. - это уже интерпретация в рамках некой модели, пусть и широко распространённой...
И тут уже возникают вопросы о применимости модели, чистоте эксперимента и прочих высоких материях ;)
Оффлайн serega2007
« Ответ #2174 : 01 Мар 2012 [21:02:23] »
                 В Вашей последовательности .
1  Про методику ничего не знаю . Просто , так надо делать .
2 "Монографией" может служить оптический выпуск любого объектива .
3  Источник света - галогеновая лампа . Белый лист бумаги выглядит белоснежно .
4  Схема обычная , автоколлимационнная  . Источник - объектив - плоское зеркало - объектив - измерительный микроскоп . Кстати , в этой , и только в этой схеме собираются и принимаются астрономические объективы . Для ширпотреба фотографируются в более - менее стандартных условиях , миры .
5  Фотографирование , Вы правы , требуется для оформления бумаг .
6  И тут Вы правы . Мерить размеры пятен надо в стандартизованых условиях . Но для СРАВНИТЕЛЬНЫХ тестов десяток процентов в оценке не принципиален .
7  О чистоте спорить не буду . Это на Ваше усмотрение . На мой взгляд мерить можно только так . О чистоте говорю только тогда , когда на оси нет ничего вызывающего подозрение . Или вообще ничего нет , кроме образца , как в рассматриваемом случае . Понятно , что подозревать источник , плоскость и микроскоп - несерьезно .
             Очень хорош метод сравнения на бумаге . Но данных по конструктивным элементам достать заведомо не возможно . Да и выводы там получаются лишь теоретически возможные , мало говорящие о реальном исполнении .
                                            Серега .
« Ответ #2175 : 01 Мар 2012 [23:01:18] »
serega2007.
 У тебя есть опыт предаппертурного диафрагмирования фотообъективов?
Я имел в виду диафрагму центральную, отверстие, уменьшающее углы прохода лучей и улучшающее края.
 Юрий Торопин.
"Внешняя диафрагма края убьет на полном кадре."
 Тесты ведь на кропе, верно?
 С уважением Илья
Оффлайн serega2007
« Ответ #2176 : 01 Мар 2012 [23:25:13] »
                Вероятно Вы правы т.к. края в объективах изначально диафрагмированы .
                Проверить очень просто . Надо поместить объектив перед светлым экраном . Заклонить его на некоторый угол . Глянуть в объектив вдоль нормали к экрану . Обычно увидим сплющеный просвет , ограниченый  дугами ( не эллипс ) .
« Последнее редактирование: 01 Мар 2012 [23:45:42] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2177 : 02 Мар 2012 [00:11:48] »
Юра, я не эксперт, но отличие хроматизма от сферохроматизма я примерно описал тут -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,91030.msg1874630.html#msg1874630
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2178 : 02 Мар 2012 [00:42:02] »
Да, Иван, спасибо,
Я видел тот пост, предельно понятно написано, всегда завидовал людям, которые могут ёмко и точно описать достаточно сложные вещи.
Ещё раз спасибо! :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #2179 : 03 Мар 2012 [17:15:45] »
Да, Иван, спасибо,
Ещё раз спасибо! :)
     Мне тоже понравилось , красиво и наглядно , но :
          Количественой оценки нет .
          Все перечисленое есть в любом объективе .
          Ничего о хроматизме увеличения не сказано . А по полю именно он сказывается наихудшим образом .
     Кто что может сказать про
Объектив Canon EF 75-300/F4-5.6 III ?
           Нет . Такого опыта нет . Если диафрагмировать то только в плоскости входного зрачка т.е. там , где и находится апертурная диафрагма .
           Если планируется использовать только центральную часть снимка , то катит и весьма . Тут и опытов не надо .
« Последнее редактирование: 03 Мар 2012 [17:26:16] от serega2007 »
                                            Серега .
