A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 723964 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #1160 : 19 Авг 2010 [20:48:09] »
Ах да, сверху вниз - 1750 мм 1000 мм, 500 мм (на полный кадр виньетирование лезет) - камера д3 икс, исо 200.
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1161 : 19 Авг 2010 [21:59:21] »
камера д3 икс
мне кажется, негоже владельцу такой камеры "колхозом" заниматься  ;D
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #1162 : 19 Авг 2010 [22:19:16] »
 Не владельцу, говорю же - по работе.  ::) Так сказать сапожник без сапог.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1163 : 19 Авг 2010 [22:20:28] »
100/2.8 макро
и
24-105/4 L (снято на 105мм)
Все кадры на открытой диафрагме.
Неравнозначно. Полагаю, что для адекватности теста построения изображения надо чтобы все объективы были на одной дырке. посему первый бы полезно на 1:4 прикрыть...  :)
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #1164 : 19 Авг 2010 [22:28:18] »
 Смысл то какой - я пытаюсь понять - а нафига вообще придумывать Никону такой "колхоз" как диджископинг (то есть бешенно дорогие трубы с бешенно дорогими системами креплений к камере). Я то изначально подумал - вау, астрофотографам сойдет. В том смысле что если кто скажет "а чего, вроде результат то огого! То я подумаю "вот, не зря стараются, только дорого, но в конце концов такахаши тоже не дешевы". Но сдается мне что цена и получаемый результат как то несопоставимы. Или же я все таки ошибаюсь?
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #1165 : 25 Авг 2010 [11:34:14] »
До кучи в коллекцию - Юпитер37@5,6
и вопрос сходу: Кенон 70-200/4 без ИС - оно на 200 будет ощутимо лучше, чем этот юпитер? А то кругами вокруг 70-200 хожу, нужны аргументы....
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #1166 : 26 Авг 2010 [23:39:59] »
Ощутимее. :)
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1167 : 26 Авг 2010 [23:49:50] »
Продолжил я проверки объективов.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19557.msg1316897.html#msg1316897
Сегодня смотрел старенькие кеноны EF80-200/2.8L
Тест по искуственной звезде - 2 экземпляра этой линзы на 200мм давали дифракционную точку, а на 80 - один экземпляр страдал астигматизмом, второй комой. Кенон явно юстировал их только на длинном конце. Хроматизм в синем довольно сильный, на 200мм поменьше, на 80мм - словно обычный ахромат.
И смотрел 135/2L - экзепляр понравился, я его купил. Дифракционную точку выдал без особых нареканий. Характер хроматизма очень похож на 200/2.8L II, см. картинки.
Звезды снимать лучше на диафрагме 4, в узкополосниках можно и на 2 работать, фокусируясь в каждой полосе отдельно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1168 : 27 Авг 2010 [00:03:35] »
Иван, а не прочтешь кратенько лекцию "О чем нам говорят наскальные рисунки Бахтинова?" ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1169 : 27 Авг 2010 [00:35:32] »
Это же интуитивно понятно. ;)
Как я понимаю, в идеале, во всех цветах средняя линия должна проходить ровно по центру перекрестия крайних. Я фокусируюсь в зеленом (или белом) и смотрю на остальные цвета, чем дальше там линия уехала от центра, тем больше там будет дефокус и тем хуже хроматизм.
Если зеленый в фокусе, а красный разъехался - даже в узкополосниках снимать без перефокусировки уже нельзя.
Чем больше разъехался синий с ультрафиолетом, тем больше синих ореолов будет у ярких голубых звезд.
Пройдись по всем картинкам, которые я выложил тут и на предыдущей странице, и сравни, что творится с красной точкой и ультрафиолетовой когда зеленая в фокусе.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2010 [00:45:56] от Ivan7enych »
« Ответ #1170 : 27 Авг 2010 [02:03:35] »
Этот метод не дает информации о краях.  По хорошему на краю должны быть все светодиоды и по центру все.
 С уважением Илья
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1171 : 27 Авг 2010 [11:43:02] »
Не дает, их отдельным тестом надо проверять.
Оффлайн tomato
« Ответ #1172 : 27 Авг 2010 [11:43:24] »
Ну, это действительно понятно. А как кому и астигматизм определить?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1173 : 27 Авг 2010 [11:49:29] »
Замечательная методика !!!
Ещё завитки о чём-то говорят ...  :-X
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1174 : 27 Авг 2010 [11:54:07] »
Вот так -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg1300087.html#msg1300087
Ровно о том же самом, о хроматизме. Только на центральном белом светодиоде все цвета видны вместе.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2010 [12:20:05] от Ivan7enych »
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1175 : 27 Авг 2010 [12:17:24] »
Иван, а ширик CANON EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM на ближнем конце
сложно будет проверить? Т.е. такую маску можно сделать?
Можно так - мелкую масочку на лазерном принтере распечатать, на глянцевой бумаге, и утюгом на стекло ненужного светофильтра перенести.
У этого объектива открытая дырка примерно 5мм, примерно такого размера маску придется делать...
« Ответ #1176 : 27 Авг 2010 [12:54:52] »
А можно распечатать, потом прислонить напечатанной стороной к куску незасвеченной фотоэмульсии чёрно-белой... пыхнуть светом, проявить, вырезать кружочек и иметь готовую масочку.  :angel: Или напечатать на термоплёнке. Только не знаю, как плёнка будет сказываться на тесте.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #1177 : 27 Авг 2010 [13:15:17] »
Господа, а есть ли у кого фото звезды через маску на фокусах 20мм и менее?
Можно фото в студию?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1178 : 27 Авг 2010 [14:05:35] »
Плохо скажется. Аберраций кучу внесёт.
Метод с хорошим светофильтром и переводом с лазернеой распечатки много лучше, хотя и тут фильтр нужно иметь качественный.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #1179 : 27 Авг 2010 [14:49:25] »
Фильтр сферичку даст. Я так понимаю что для особокороткофокусной оптики маска ставится со стороны присоединительной части объектива с резьбой или байонетом? Или всё-таки перед объективом?
