A A A A Автор Тема: Астрограф Новый .  (Прочитано 24942 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Астрограф Новый .
« Ответ #220 : 15 Янв 2022 [12:17:31] »
    Собираемся .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #221 : 16 Янв 2022 [09:47:34] »
       План . По ходу бум дополнять .
    Оправа .
Снять оправу .
Снять диски . Обклеить кружками .
Обклеить пень .
Наклеить тор .
Установить два пня противовесов .
Установить гл зерк .
Установить диски .
Присоединить ферму .
Установить диски полуоси .
Разобраться с осью водила .
     Крестовина .
Снять крестовину .
Установить арматуру .
Установить имитатор вт зеркала .
Присоединить крестовину к ферме .
Сверху положить вт зерк .
Сверху положить фокусер .
     На сверлах или на швабре искать центр тяжести .
     Снять гл зерк .
     Снять вт зерк .
     Дупло для фокусера .
     Установка фокусера .
     Установить замки крестовины .
          Монтировка .
Выпилить диск в дополнение к нижнему .
Установить ось на нижний диск .
Установить дупло на верхний .
Все разобрать .
          Собственно монтировка .
Установить дист шайбы на оправу .
Установить на оправу полуоси .
Установить фторопласт 5 Х 20 Х  120
Временно привинтить стойки к оправе .
Установить стойки на диск .
Установить стенку .
Приклеить монтировку к диску .
     Привод оси высоты .
Установить водило .
Установить упор .
Установить крюк пружины .
          Все загрузить в Камаз и лететь в Елкино .
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #222 : 16 Янв 2022 [21:00:03] »
Ля! Я нипонела! Серега, а хде атчОт?!?!
Фотали, фотали..... Скоп уже - бери да гляди... :)
« Ответ #223 : 17 Янв 2022 [20:01:23] »
  Все , что рядом с зеркалом , в бархате .
  Крестовина . Установка замков .
  У обалденного сверлильного станка .
                                            Серега .
« Ответ #224 : 17 Янв 2022 [20:04:21] »
    Груз на случай применения Этосов .
    Зеркало в оправе .
    Реликтовый инструмент иногда удобнее .
                                            Серега .
« Ответ #225 : 17 Янв 2022 [20:09:50] »
   Задачи на воскресенье .
          Монтировка .
Все разобрать .
          Основная задача - разметка , разметка , разметка .
Фрезеровка пазов .
Установить стенку .
     Привод оси высоты .
Установить водило .
Установить упор .
                                            Серега .
« Ответ #226 : 17 Янв 2022 [20:13:47] »
    Южный юстировочный узел .
    Болты решил взять М 12 . Нашел готовые . Окультурил , дабы обходиться без ключа .
    Отвертку переточил на стамеску .
« Последнее редактирование: 17 Янв 2022 [20:20:36] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #227 : 17 Янв 2022 [20:15:13] »
   Надеюсь , последняя покупка . Болты и винты .
   Комплектующие привода монтировки .
   Станок подробно .
« Последнее редактирование: 17 Янв 2022 [20:22:33] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #228 : 17 Янв 2022 [20:17:20] »
    Вторичка .
    Шутка .
« Последнее редактирование: 17 Янв 2022 [20:23:13] от serega2007 »
                                            Серега .
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #229 : 17 Янв 2022 [21:34:59] »
Главного младшего научного сотрудника не выложил ))
« Ответ #230 : 17 Янв 2022 [21:55:36] »
     Не было разрешения .
                                            Серега .
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #231 : 17 Янв 2022 [21:58:10] »
    Зеркало в оправе .
В конце месяца счет на электричество будет меньше. +1 реликтовому инструменту.
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
« Ответ #232 : 17 Янв 2022 [22:03:34] »
    Ок !
    У меня есть и коловорот и весы ХIХ века , но далеко .
    Еще есть детский для сверл до 4 мм .
    Скорей бы уж закончить постройку . Всегда двух недель хватало . А тут уже два месяца .
                                            Серега .
« Ответ #233 : 18 Янв 2022 [20:52:14] »
    Валера ! Надо .
Закрыть .
Поставить две пластины с юга и одну - две с севера .
Разметка дисков .
« Последнее редактирование: 18 Янв 2022 [20:58:31] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #234 : 18 Янв 2022 [20:53:48] »
     Не рассчитывал , что Саша будет .
     Много сделали и на час раньше .
« Последнее редактирование: 18 Янв 2022 [20:59:30] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #235 : 18 Янв 2022 [20:56:04] »
                                            Серега .
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #236 : 18 Янв 2022 [21:21:04] »
Собираемся .
Караул! Земля налетела на земную ось!
serega на пепси перешёл! Распробовал. :D
« Ответ #237 : 18 Янв 2022 [21:31:25] »
    Идя навстречу требованиям ЛА .
    Да и витаминов в Пепси больше . Правда , для мужиков мягковата .
                                            Серега .
« Ответ #238 : 19 Янв 2022 [18:03:31] »
    Предвкушая приемку изделия .
                                            Серега .
« Ответ #239 : 19 Янв 2022 [22:22:00] »
Собираемся .
      Прилетайте на Мезмай !
      Увидим вот такую Мы 13 !
                                            Серега .
