A A A A Автор Тема: Оренбург | Самодельная автоматизированная обсерватория  (Прочитано 26861 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Хороший проект, без гигантизма и с продвинутым подходом к делу. Толковых людей становится больше, это хорошо. Плохо, что они все сами по себе и в одиночку проходят один и тот же путь, набивая все те же шишки. Надо объединяться в артель и работать совместно. Это более продуктивно.
По конструкции вопрос. Зачем заливать куб бетона в колонну весом в несколько тонн под скоп весом 50 кг, если после нее он будет качаться на шпильках? Что такое момент вращения, знаете наверно. Затяните тормоза на монте и толкните скоп вбок. Колебания будут медленно и нудно затухать. Между шпильками надо ставить ребра жесткости, противодейстующие качению. Длина шпилек должна быть минимальна. Собственная погодная станция взамен такой же китайской за 10 тыр, это, как я понимаю, наш ответ чемберлену. В чем профит изобретать велосипед? Лестница в будку должна вызывать уважение. Зимой особенно 8)
Но это мелочи. В целом, нормально. Главное, что все это работает.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2021 [17:07:40] от p.v. »
Оффлайн Mik™Автор темы
  • Благодарностей: 29
    • Instagram: miksoft.pro
    • Сообщения от Mik™
Спасибо! :) Со шпильками конечно телескоп менее устойчив к вибрациям, чем на монолитной колонне, но воздействие вибраций я не ощущал, проблем с этим нет - ветер телескоп не раскачивает, вибрации от будки не передаются, а в момент работы телескопа рядом никого нет :) НО делать так конечно не стоит - у меня просто большой эксперимент.
По метеостанции - тут для меня важен не конечный результат, а сам процесс. У меня получилась масштабируемая, гибкая в настройке и я могу отправлять данные на любой хост, анализировать и визуализировать данные, добавлять новые датчики и расширять сеть метеостанций. Но опять же - мне это интересно, и это самоцель. Если цель просто построить по-быстрому обсерваторию, то заморачиваться с такими мелочами не стоит - гораздо проще купить готовую и брать показания с нее.
Самодельная любительская обсерватория с удаленным доступом под Оренбургом.
Авторский блог: Telegram
Сайты проекта: Метеостанция / Обсерватория
    • Сообщения от Mik™
Ноябрь 2020. Начались первые снегопады. Хотя, конечно, обсерватория до этого прошла испытание ливнями, в этот раз тоже - внутрь осадки не попадают, все сухо и спокойной. Опасение вызывает снег на рельсах, который может растаять и образовать наледь, из-за чего крыша не откроется. План был такой - в случае чего приезжать и убирать весь лёд, в на следующую зиму подумать по поводу греющего кабеля.
    • Сообщения от Mik™
Были свободные детали и немного времени, хотелось что-то сделать. Быстренько сверстал устройство для управления приводом вентилятора охлаждения главного зеркала телескопа. Задумка была какая - использовать разницу температур окружающего воздуха и зеркала (два цифровых термодатчика), и на основе дельты управлять приводом кулера. Так, при включении устройства, кулер вращался на 100%, быстро термостабилизровал зеркало, спустя минут 20-30 разница температур падала и обороты тоже стихали, давали минимум вибраций.
    • Сообщения от Mik™
Примерно так, как на фото ниже, это выглядело. Работало нормально  :)
Но вещь бесполезная, сделал только ради того, чтобы что-то сделать. Сейчас не востребовано, куллер на телескопе включается и выключается автоматически перед и после съемочной ночи.
    • Сообщения от Mik™
Начинаем обрабатывать по-немногу отснятый материал - Крабовидная туманность, М1
    • Сообщения от Mik™
Заметка по поводу температурных графиков обсерватории. На первом изображении момент открытия крыши и включения оборудование: резко растет влажность, температура в помещении падает, а в серверном шкафу повышается.
К утру влажность доходит до 97%, в 7:05 крыша закрывается. В течении дня влажность вообще никак не падает, несмотря на то, что на улице к 16:00 она упала до 57% .
На втором изображении - момент открытия крыши для проветривания - влажность резко снижается.
Думаю, можно сделать принудительную вентиляцию.
    • Сообщения от Mik™
8 февраля 2021 года случился неожиданное событие - метеостанция перестала передавать данные о скорости ветра. Открыли крышу, посмотрели в камеру и возник вопрос - куда делась верхняя часть анемометра с чашечками?  :laugh:
Был сильный ветер с порывами, его и унесло. Потом недостающая часть конечно была найдена, установлена на место и исправлена ошибка  :)
    • Сообщения от Mik™
Оренбургское издание ProOren написали заметку про нашу обсерваторию.
Текст:
Сооружение начали возводить в мае 2020 года. Проекту активно помогали неравнодушные жители области, 30 человек перечислили разные суммы. Благодаря этому обсерваторию оснастили необходимым оборудованием и закончили строительно-наладочные работы. В итоге, проект удалось завершить в сентябре прошлого года. Тогда телескоп перешел на удаленную работу, а в декабре его ввели в эксплуатацию.
«До декабря 2020 года обсерватория работала каждую ясную ночь, в декабре облачность уже мешала наблюдениям. За 2020 год сняли около 40 объектов, на каждый из них в среднем было потрачено около двух ясных ночей. Общий объем полученных данных равен 100 гб», - рассказали Prooren.ru создатели обсерватории.
Пока в обсерватории проводится отладка оборудования, но она уже может порадовать оренбуржцев красивыми снимками звездного неба. Мощность телескопа позволяет сделать качественные снимки скоплений звезд, галактик, планетарных и газовых туманностей.
Кроме наблюдения за космосом оборудование показывает температуру, влажность воздуха и другие погодные параметры. Предполагается, что пользоваться телескопом оренбуржцы смогут по договоренности. Но произойдет это не раньше отладки обсерватории.
    • Сообщения от Mik™
Отсняли галактику "Треугольника" M33
    • Сообщения от Mik™
Теперь немного о портале и концепции проекта. Очень вдохновляют проекты обсерваторий других участников астрофорума. Мы решили, что наша обсерватория будет доступна любому желающему, но для этого нужно было решить два вопроса безопасности. Во-первых, если передать управление кому-либо, то можно было по неосторожности или умышленно закрыть крышу обсерватории, когда телескоп не был припаркован. Последствия были бы печальными, но на данный момент эта проблема уже решена. Вторая проблема безопасности с маршрутизацией, открытыми портами тоже на данный момент решена. Посмотрев на опыт других крупных обсерваторий, решили, что прямой доступ не имеет смысл. Гораздо удобнее сделать систему тикетов, которые будут формировать задачи для съемки объектов. Задачи будут добавляться через портал обсерватории и автоматически передаваться на компьютер управления. Сейчас это почти реализовано. Понятно, что участникам форума такой функционал не интересен, но школьникам, студентам и просто начинающим это было бы интересно, да и делается это все ради интереса :)
На данный момент у обсерватории функционирует портал: https://observatory.miksoft.pro/
После каждой съемочной ночи на него автоматически загружается информация об отснятых объектах, сделанных файлов и ведется статистика. Отснятые материалы загружаются на Яндекс.Диск и доступны любому желающему: https://yadi.sk/d/dqSoSSR1l18t7w
На главной странице выводится общая статистика по количеству отснятых кадров, выдержке и объектов. График съемок за последние 10 месяцев, последние добавленные обработанные фотографии и календарь на текущий месяц. В календаре выводится информация по дням о погоде метеостанции, фазе Луны и съемочных сессиях.
Портал постоянно дорабатывается, в ближайшее время добавлю в календарь прогноз благоприятной погоды на ближайшие 10 дней.
    • Сообщения от Mik™
На странице с фотографиями отображаются все загруженные и обработанные нами астрофто, сделанные на этой обсерватории.
    • Сообщения от Mik™
Если кликнуть по любой фотографии, то можно попасть на страницу с подробным описанием и статистикой (количества кадров в каждом фильтре, выдержке). С этой же страницы можно скачать фото в оригинальном размере. Статистическая информация формируется автоматически на основе имеющихся в базе кадров, дате их съемки и обработки фото, поэтому есть пару фотографий, которые были выложены еще до того, как мы начали хранить весь массив FITS данных.
    • Сообщения от Mik™
Далее - страница со списком отснятых объектов. Там собирается и отображается информация в табличном виде обо всех снятых объектах, количестве кадров, выдержке и по каждому фильтрму. Вся информация загружается и формируется автоматически после окончания съемочной ночи.
    • Сообщения от Mik™
Если же кликнуть по любому объекту, то попадём на страницу с детальной информацией. Есть есть обработанная фотография - то она тоже покажется на этой странице.
    • Сообщения от Mik™
Ну и последняя страница, которую я пока хочу показать - это статистика. Там выводится информация с контроллера обсерватории о положении реле, графики температур, влажности и потребляемой мощности. А также картинка с камеры, установленной внутри обсерватории. Камера обновляется каждые 15 секунд, но попробую сделать прямую трансляцию с минимальной нагрузкой. Как видно на графике мощностей - обсерватория работала сегодня ночью  :)
    • Сообщения от Mik™
24 февраля под утро в пригороде Оренбурга была зафиксирована минимальная температура в -37,2°C, тому подтверждение на графиках. Оборудование пережило хорошо, проблем не было. Минимальная температура, при которой работал телескоп -29°C, при более низких показателях эксплуатировать его не рискнули. Уже даже при -20°C все провода становятся деревянными, один раз, еще когда выезжали в поля снимать, очень легко сломали один кабель..
    • Сообщения от Mik™
По поводу снега и наледи. На удивление, хоть зима и была снежной, но наледь на рельсах не образовывалась - за день весь снег таял на Солнце, даже при очень низкой температуры, и рельсы оставались полностью чистыми. Про греющий кабель можно забыть, единственное что я бы сделал - это внутреннюю поверхность рельс покрасить в черный матовый цвет, чтобы сильнее нагревалась на Солнце. Крыша обсерватории вышла тоже довольно плоская, но снег там задерживался в случае, если днём покрывался ледяной коркой. При небольшом количестве снега открывал крышу, внутрь ничего не попадало. Когда снега становилось много (примерно раз в три недели) - просто приезжал и скидывал его.
P.S. Пока все, продолжу писать чуть позже, пора работать  :)
Оффлайн TalamhBooks
    • Сообщения от TalamhBooks
Коллегам, желающим повторить опыт, несколько рекомендаций как сделать конструкцию более ригидной:
1. обвязать сваи треугольником из уголка;
2. обвязку свай стоит делать не из цельного брус(к)а, а из сплоченных досок, поставленных на ребро. так основание будет жестче.
3. укосины можно брать побольше, врезать в стойки и соединять на гвозди
проект же замечательный, полагаю некоторые строительные недочеты не повлияют на результаты работы обсерватории
    • Сообщения от Mik™
Зима 2020 выдалась довольно снежная, снега было много, а вот ясных ночей - очень мало. Снегом заносило все подступы к обсерватории, жена приходила на выручку в помощи расчистки сугробов возле обсерватории  :)
