A A A A Автор Тема: Оренбург | Самодельная автоматизированная обсерватория  (Прочитано 26880 раз)
Оффлайн Mik™Автор темы
  • Благодарностей: 29
    • Instagram: miksoft.pro
    • Сообщения от Mik™
Да, давно я в теме не появлялся.. С тех пор занят разработкой программного обеспечения и усовершенствованием обсерватории. У обсерватории есть свой интернет-портал, туда в автоматическом режиме публикуется информация о работе телескопа, загружаются сделанные кадры и публикуются обработанные фотографии. Пару недель назад я закончил работу над новой версией портала, полностью его переписал и добавил новый функционал
🌐 https://astro.miksoft.pro
Сайт сделан на микросервисной архитектуре, есть отдельно клиентское приложение (сайт) и сервер, который обрабатывает данные от обсерватории, загружает в базу данных и позволяет визуализировать на сайте. Таким образом, все данные, которые когда-либо были получены обсерваторией, хранятся на сайте. Можно посмотреть, какие объекты были сфотографированы, в какое время, какие фильтры использовались, какая была фаза луны, погода и многое другое.
🔸 Главная страница: общая статистика работы обсерватории, случайные обработанные фотографии и календарь событий, отображающий суммарную погоду за ночь, восход-закаты Солнца и Луны и отснятные материалы за ночь.
🔸 Блог: тут автоматически дублируются материалы с телеграм-канала для удобства чтения.
🔸 Карта: интерактивная карта объектов, которые снимала обсерватория.
🔸 Фото: в этом разделе хранятся все обработанные фотографии. Обработка фотографий делается вручную и занимает время. На странице каждой фотографии есть подробная информация о снимке, параметрах и конечно возможность его скачать в полном разрешении.
🔸 Объекты: список всех объектов, который снимает обсерватория. Таблица показывает общее количество отснятных кадров, выдержке в общем и по каждому фильтру. При переходу на страницу каждого объекта - графики отклонения, таблица кадров и список обработанных фотографий объекта.
🔸 Телескоп: вся информация в режиме реального времени с оборудования телескопа - онлайн камеры, статус питания устройств, данные по текущей погоды и графики датчиков внутри обсерватории.
Самодельная любительская обсерватория с удаленным доступом под Оренбургом.
Авторский блог: Telegram
Сайты проекта: Метеостанция / Обсерватория
    • Сообщения от Mik™
И еще пару скриншотов интерфейса, ссылка, чтобы посмотреть в живую - постом выше.
Я периодически работаю над порталом, все исходники у меня на GitHub: https://github.com/miksrv/astronomy-portal
    • Сообщения от Mik™
В сентябре 2019 года, набросав примерный эскиз на бумаге, приобретя металл, цемент песок и ПГС, мы приступили к закладке фундамента. В строительстве дилетанты, все делалось по опыту других и по роликам на youtube. Никаких серьезных чертежей, схем, планов - нет. Основное было в голове. Я понимаю, что так строительные работы не ведутся, но сам я программист, а не строитель  ::)
ОБОРУДОВАНИЕ ОБСЕРВАТОРИИ
Монтировка HEQ5 Pro
Телескоп SW BK2001P (200мм, фокус 1000)
Основная камера ZWO ASI 1600MM Pro
Гид-телескоп SW Finder 9x50
Гидирующая камера ZWO ASI 120MM
Колесо фильтров и фильтры - ZWO (L, R, G, B, Ha, OIII, SII)
Фокусёр ZWO EAF
Небольшое обновление оборудования, часть еще в процессе, будет завершено в ближайший месяц. Планирую также запустить автоматическую работу и открыть удаленный доступ к концу лета.
🔸 Монтировка HEQ5 Pro -> EQ6
🔸 Телескоп SW BK2001P (200мм, фокус 1000)
🔸 Основная камера ZWO ASI 1600MM Pro -> ZWO ASI 6200mm
🔸 Гид-телескоп SW Finder 9x50 -> SVBony 60mm
🔸 Гидирующая камера ZWO ASI 120MM -> QHY5
🔸 Колесо фильтров и фильтры - ZWO (L, R, G, B, Ha, OIII, SII) -> Новые 2" фильтры и колесо
🔸 Фокусёр ZWO EAF
    • Сообщения от Mik™
Доработал управление электропитанием обсерватории, точнее восстановил такую возможность после обновления контроллера, онлайн-сервиса управления и т.п. Теперь также удаленно вручную или по сценарию можно управлять любыми устройствами, перегружать их. Например, сейчас включена LED панель для съемки FLAT кадров и вообще для проведения работ внутри астробудки :)
Камеры доступны тут: https://astro.miksoft.pro/dashboard
Обновил исходники обсерватории в GitHub: https://github.com/miksrv/astronomy-portal
    • Сообщения от Mik™
Ура, сегодня пришли остальные долгожданные посылки и теперь можно менять главную камеру в обсерватории. С нетерпением уже хочется ее испытать :)
    • Сообщения от Mik™
Вчера вечером установили новые фильтры в колесо, прикрутили камеру. В эти выходные, если позволит погода, поедем в обсерваторию менять ASI 1600mm на ASI 6200mm, начнем тестировать. Теперь есть сомнение, что фокусер точно будет провисать на нашей трубе. Возможно, придется заказывать другой.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Камера несуразно избыточная для такой трубы. Как минимум, необходима замена вторички на бОльшую и замена фокусера и корректора хотя бы на размер 2,5".
    • Сообщения от Mik™
Давно не появлялся в теме, поэтому прошу прощения - запоздал с ответом. Да, камера очень большая и не уместная, конечно, для такой трубы. Но это на "вырост" :) В будущем конечно хотелось бы заменить трубу и вообще продолжать совершенствовать оборудование.
    • Сообщения от Mik™
Ну и первый результат астрофото с этой новой камерой ZWO ASI 6200 - это часть туманности Вуаль (NGC 6992) в созвездии Лебедя.
Кстати, на Яндекс.Диске две папки с этой туманностью - одна снималась на ASI 1600, вторая уже ASI 6200 (может быть кому-нибудь будет интересно сравнить).
🔭 Характеристики:
🔸 Дата обработки: 20.08.2023
🔸 Экспозиция: 6 ч. 15 мин.
🔸 Монтировка: EQ6 Pro
🔸 Телескоп: SW BK P2001
🔸 Камера: ASI 6200mm
🔸 Гид: 60mm + QHY5
🌌 Сделано кадров:
🔹 H: 120 мин (24 кадра)
🔹 O: 130 мин (26 кадров)
🔹 S: 125 мин (25 кадров)
👨🏻‍💻 Автор: Максим Захаров (Чувашия)
Ну и для сравнения - астрофото с камеры ASI 1600
    • Сообщения от Mik™
Ну и еще кратко о событиях последнего времени в обсерватории. Обсерватория работает в штатном режиме и работает действительно удаленно, даже на очень большом расстоянии через интернет :) Случилось пару не приятных моментов - в одну из ночей во время работы телескопа под обнаружилось, что монтировка перестала отвечать на команды. Включив удаленно свет и посмотрев в камеру обнаружилось, что провод от монтировки за что-то зацепился, натянулся и все...
Пришлось будить друга-астронома (Женю Зимина, он есть на форуме) чтобы он доехал и на месте оценил что случилось, ну и припарковал вручную телескоп.
В общем пока перепаять провод, пока подключить, проверить чтобы больше ничего не зацеплялось - несколько ночей потеряли :)
Ну и заодно купил Allsky камеры придется менять - акрил за 1,5 года сильно испортился, появились разводы и в общем теперь стало сложнее оценивать качество неба. Этот купол камеры брался от донора уличной обычной камеры наблюдения. Видимо под прямыми солнечными лучами не прошел проверку качества :)
    • Сообщения от Mik™
Каждый раз, когда телескоп работает ночью, сервер обсерватории продолжает работать какое-то время утром, чтобы загрузить информацию о работе обсерватории за ночь на сайт https://astro.miksoft.pro/. В общем анализируются все FITS кадры, делается быстро JPG превью и все это по каждому кадру загружается на сайт.
Я написал небольшую программу, использовав алгоритмы нескольких авторов для вычисления SNR, HFR и созданию JPG превью. Это программа использует API портала обсерватории для загрузки данных. Может быть кому-нибудь тоже будет полезен этот софт (на python). Выкладываю ссылку на GitHub:
GutHub: Astronomical Image Analyzer
Там в readme есть описание того, как использовать, конфигурировать и что можно делать. Сейчас работаю над тем, чтобы отождествлять поле каждого кадра, с помощью астрономических каталогов определять известные объекты, сохранять в БД координаты и определять не известные или движущиеся объекты на кадрах. Это поможет в будущем для поиска сверхновых, комет, астероидов.
    • Сообщения от Mik™
Ну а на сайте очень удобно смотреть каталог отснятого материала, чтобы планировать съемку других объектов. А с помощью загружаемого превью JPG можно оценить качество снимка (и по параметрам SNR и HFR). Ну как я думаю :)
Например, как используются эти данные программой, описанной выше, можно посмотреть ТУТ.
    • Сообщения от Mik™
Ну и пока пишу тут, прямо сейчас в обсерватории работает телескоп, снимает IC 1805 в OIII фильтре. Будем копить сигнал, попробуем собрать астрофотографию IC 1805, кадры которой были получены из двух камер - ASI 1600 и ASI 6200. Да, на днях уже Серега Медведев (мой друг-астроном) собрал такое изображение на другой туманности, покажу ради интереса попозже. В этом да, опыта у нас почти нет :)
Кстати, самое больше расстояние, на котором управляли обсерваторией получилось в 10004 км (чуть больше 10 тысяч км!). Пинг на таком расстоянии около 0.230 мс!
    • Сообщения от Mik™
Спасибо доброму человеку, который нашел ошибку в календаре на astro.miksoft.pro, исправил календарь, обновил. P.S. Все исходники, если кому будет полезно, на GitHub. Помимо этого еще исправил управление слаботочкой и отображение камер на странице Телеметрии, теперь все работает, управляется и выводятся обе камеры.
Пока не наступила зима и еще есть время до первого снега, будем проводить работы в обсерватории - нужно подготовить шкаф с оборудованием к зиме, навести порядок, утеплить все. Хотим поставить вторую IP камеру, соответственно вопрос ко всем, кто может помочь: может быть кто-то сможет посоветовать IP камеру, поворотную, имеющую веб-интерфейс (например с протоколом ONVIF), чтобы можно было выводить также картинку с нее на веб-сервисе обсерватории? Буду очень благодарен за советы. Потому что все, которые я находил - либо камеры, передающие видео-трафик через китайские сервера и на приложение на телефоне (то есть картинку не выведешь в браузере), либо очень дорогие (больше 70 тыс!).
    • Сообщения от Mik™
Сегодня была одна из самых результативных ночей работы телескопа!
Обсерватория работала по объекту IC 1805 - это большая эмиссионная туманность «Сердце». Мы уже давно ведем наблюдения за ней, и на сегодняшний день накопили 23 часа общей выдержки! Снимали как на наш основной инструмент - 200мм телескоп системы Ньютона, так и на ТАЛ250К, и делали сравнение получаемых кадров. В ближайшее время попробуем обработать полученные кадры для создания полно цветного изображения.
Пока хочу поделиться кадрами ночной работы телескопа и предварительной обработкой некоторых каналов от Сергея Медведева и Максима Захарова.
    • Сообщения от Mik™
Календарь работы обсерватории, сегодня +9 часов накопления по NGC 7000 и M33, все исходники автоматически загружаются на Яндекс.Диск.
Ну и прямо сейчас кадр телескопа с IP камеры обсерватории после ночной съемки  :)
    • Сообщения от Mik™
NGC 281 "Pacman" (полный кадр тут)
🔭 Характеристики:
🔸 Дата обработки: 10.05.2023
🔸 Экспозиция: 14 часов
🔸 Камера: ASI 1600mm + 6200mm
🔸 Гид: 60mm + QHY5
🌌 Сделано кадров:
🔹 H: 290 мин (44 кадра)
🔹 O: 375 мин (53 кадра)
🔹 S: 175 мин (30 кадров)
👨🏻‍💻 Автор: Сергей Медведев
    • Сообщения от Mik™
NGC 7000 Северная Америка (полный кадр тут)
🔭 Характеристики:
🔸 Дата обработки: 16.10.2023
🔸 Экспозиция: 12 ч. 5 мин.
🔸 Гид: 60mm + QHY5
🌌 Сделано кадров:
🔹 H: 475 мин (76 кадров)
🔹 O: 140 мин (28 кадров)
🔹 S: 120 мин (24 кадра)
    • Сообщения от Mik™
Так, кажется видео я еще не публиковал, буду исправляться. Снимал давно уже правда для обзора. С тех пор оборудование конечно немного другое стало, но общий принцип остался таким же :)
Youtube
    • Сообщения от Mik™
Сегодня телескоп снимал всю ночь, удалось накопить 9 часов и 20 минут суммарной выдержки по двум объектам (NGC 7000 и M33)! Прикладываю кеограму и звездные треки с Allsky камеры. Все отснятые материалы автоматически загружены на Яндекс.Диск.
ЧЕКЛИСТ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ
  • Навести порядок в обсерватории, протереть все оборудование, помыть полы, убрать все лишнее, убрать инструменты.
  • Провести проверку балансировки телескопа, убедиться что провода не будут цепляться ни за что в процессе работы телескопа. По-максимуму собрать одиночные провода в пучок.
  • Питание метеостанции обсерватории сделать через управляемое реле (есть много свободных слотов), нужна возможность перезагрузки метеостанции, т.к. Arduino там периодически зависает.
  • Серверный ящик с оборудованием плотно закрыть, не оставлять щелей, сверху накрыть брезентовыми полотнами
  • Нужна еще одна поворотная камера в обсерваторию! Желательно с протоколом ONIF, с веб-интерфейсом. Китайские поворотные камеры, к сожалению, пускают трафик через свои сервера и используют мобильные приложения, то есть через GET запросы никак не получить изображение с ней.
  • Заменить купол allsky, заново все загерметизировать стекло купола. Внутри корпуса allsky заменить пакетики с силикагелем.
