эти самые горные ботинки стоят немерено - от 8000 рублей! А стоят ли они этого?
Цитата: Василий Вершинин от 11 Сен 2006 [19:22:12]эти самые горные ботинки стоят немерено - от 8000 рублей! А стоят ли они этого?Это пластиковые. Но до 5000м. летом можно и без них обойтись - проверено . Достаточно трекинговых (Замберлан, Чароки и т.п.) + пропитка от влаги, это обойдется в 2-4 раза дешевле. Для кого и это проблема - берите китайские, в крайнем случае подойдут ОБЫЧНЫЕ СОЛДАТСКИЕ ИЛИ ОФИЦЕРСКИЕ БОТИНКИ с хорошей ребристой подошвой - на 1 сезон их хватает. Надо только оставить внутри место для теплых носков и проверить, хорошо ли держатся на них ваши кошки.
Цитата: Nebesov от 12 Сен 2006 [07:48:34]Цитата: Василий Вершинин от 11 Сен 2006 [19:22:12]эти самые горные ботинки стоят немерено - от 8000 рублей! А стоят ли они этого?Это пластиковые. Но до 5000м. летом можно и без них обойтись - проверено . Достаточно трекинговых (Замберлан, Чароки и т.п.) + пропитка от влаги, это обойдется в 2-4 раза дешевле. Для кого и это проблема - берите китайские, в крайнем случае подойдут ОБЫЧНЫЕ СОЛДАТСКИЕ ИЛИ ОФИЦЕРСКИЕ БОТИНКИ с хорошей ребристой подошвой - на 1 сезон их хватает. Надо только оставить внутри место для теплых носков и проверить, хорошо ли держатся на них ваши кошки.Скажите пожалуйста, а ботинки десантника сгодятся? Несколько лет назад я чуть не купила их на одной московской фабрике. Тогда они стоили 1200 рублей.
Подъем на Белуху с юга по простейшему пути Этот путь оценивается как 2Б-3А и занимает три не слишком напряженных дня у подготовленной и акклимитизированной туристической группы. На подъеме встречаются короткие крутые (до 60 градусов) участки льда, так что кошки лучше иметь платформенные. Около половины пути проходит по закрытым ледникам с большим количеством трещин.Подъем состоит из 3 частей:1. от начала ледника до разрыва в Раздельном гребне,2. от разрыва в Раздельном гребне до седла Белухи и3. на седловинку в. В. Белуха (пер. Катын-баш) и оттуда на в. В. БелухаСхема подъема1. от начала ледника до разрыва в Раздельном гребне Есть два пути: по центральной ветви ледника Катуньского (л. Геблера) и по левой (орогр) (л. лев. Геблера). Центральный вариант проходится по льду и скалам по стыку ледника и гребня. Так идти проще при большом количестве снега. Однако в последние несколько лет происходит заметное сокращение ледников и снежников в этом районе, так что здесь описывается путь по левой ветви ледника. Тропа по левому (орогр) берегу р. Катунь подходит к леднику и начинает взбираться по моренному гребню юго- восточнее ледника в обход ледопадов нижней его ступени. Это занимает 1.5-3 часа чистого времени. Как только ледопады кончаются, имеет смысл сразу свернуть на ледник - идти по нему проще. Далее по пологой части ледника ко второй ступени ледопада л. лев. Геблера (сераки) примерно на левую его четверть (по ходу). Следующее место, где можно встать, только в районе разрыва Раздельного гребня, что займет 1.5 - 3 часа, а если не сразу найти путь в сераках, то и больше.Отсюда проще всего подняться метров на 50 прямо вверх и только потом налево-вверх выходить на нижнюю часть снежничка между скалами и сераками. Хорошо выбрав путь, удается пройти этот участок за 20-40 минут без использования веревки (кроме, возможно, последних 5-10 м подъема на саму снежную полку). Затем идет несложный подъем по этому снежному карману в течение 0.5-2 часа (в зависимости от наличия ступеней на снежнике).2. В зоне разрыва Раздельного гребня можно поставить несколько палаток, правда место не очень уютное - легко продувается. Несколько более удобно можно встать метров на 300-400 дальше, вплотную к Раздельному гребню, метров на 100 левее тропы. Дальше от разрыва Раздельного гребня и почти до самого седла Белухи идет довольно сильно разорванный закрытый ледник, выбор пути по которому (если нет тропы) может отнять много времени и сил. Наряду с крупными заметными провалами есть много средних и мелких закрытых трещин, так что связки обязательны. Примерно на половине пути вправо отходит путь подъема на пер. ТКТ, до этого места идти 2-5 часов. Здесь тропа на седло Белухи поворачивает влево и путь несколько меняется: трещин становится чуть поменьше, а на снежных увалах попадаются не очень крутые места, на которых можно откопать место под палатку. Это имеет смысл сделать, если снег сильно раскис - на следующее утро по насту идется гораздо быстрее. Но выйти в таком случае придется с рассветом - до седла Белухи еще 1.5-3 часа.3. по седлу Белухи до места, откуда начинается подъем на седловинку в. В. Белуха (пер. Катын-баш) идти 20-40 минут. Подъем на перевал (до осыпи под самой седловинкой) - 210 м перил, 1-2.5 часа (лед, фирн до 35°). На седловине есть две маленькие площадки для палаток. От седловины до вершины В. Белухи 30 минут подъема по снежному склону до 30° (местами лед под тонким слоем снега, могут потребоваться кошки).В связи с тем, что большая часть подъема происходит с существенным набором высоты, обратный спуск занимает раза в 2 меньше времени. Несмотря на то, что путь уже знаком, не стоит пренебрегать связками, раскисший снег может провалиться в новом месте! Следует также отметить, что найти правильный путь в сераках на спуске не менее важно, чем на подъеме.
По моему обсуждение опять не в ту степь пошло. Давайте обсуждать именно АСТРОНОМИЧЕСКИЕ аспекты этой поездки - организацию, способы заброски, оборудование. Оставим на время альпинистские аспекты этого мероприятия. По моему альпинизм и астрономия слабо сочетаются, ИМХО.
Как вариант, можно наблюдать затмение с одного из перевалов в районе Белухи. Мы в этом году проходили перевал Кара-Тюрек, высота его около 3000 м. Подъем ( без груза и не спеша) занял около 3 часов от Аккемского озера. С перевала шикарный вид на Катунский хребет и Белуху. Через перевал есть конная тропа, так что в принципе часть груза можно забросить на лошадях. Площадки для наблюдения там есть. Главное, чтобы с погодой повезло. С другой стороны перевала, со стороны Кучерлы под перевалом есть удобные стоянки у верхней границы леса. Так что вариант неплохой.
Говорят, есть неплохой маршрут на Белуху со стороны Казахстана. Он, этот маршрут, сквозной. Из от туда к нам. Я бы если попытался там понаблюдать солнечное затмение, устроил бы в этом году генеральную репетицию и сходил на "легке" на гору, и уже бы знал, как и что.
