Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: 3D печать  (Прочитано 3383 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 335
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: 3D печать
« Ответ #20 : 10 Дек 2021 [15:53:33] »
По контрасту и разрешению пока ничего сказать не могу
А там Солнце, вроде, пустое. Или грануляцию видно?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн nolvАвтор темы
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от nolv
Re: 3D печать
« Ответ #21 : 10 Дек 2021 [16:09:28] »
Не знаю, у меня пусто было, и большое увеличение я не успел поставить, возился с фильтрами и фокусировкой.
Грануляцию я в 75мм никогда не видел, в 150мм видел.
Вопрос по разрешению это больше вопрос к качеству изготовления призмы, и в случае пентапризмы - качеству двух плоскостей. У меня обычная китайская и я без особых иллюзий на этот счет. Разве что невероятно свезло  ;)
При проблемах с контрастом можно поразмыслить, что-нибудь зачернить и т.п.
Если результат не слишком удручающим будет, то можно и качественную призму поискать. А пока только эксперименты :)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Dimitrii
Re: 3D печать
« Ответ #22 : 13 Янв 2022 [19:44:40] »
Добрый день, возможно ли напечатать пару шваброчек из мягкого пластика для чистки матрицы шириной 24мм и 15.7мм? Не то, чтобы планирую чистить, но будет спокойнее, если будут в наличии. Как сказали грамотные люди, если обернуть их специальной салфеткой то можно разок провести и снять грязь с сенсора. Фотку как выглядит в магазине прилагаю, но размера мне нужного у них нет.
Askar FRA600+0.7x, QHY600+Antlia Pro, ToupCam IMX571MC, AZ-EQ6, SW Evoguide+ZWO ASI174-120MM.
    • Сообщения от nolv
Re: 3D печать
« Ответ #23 : 14 Янв 2022 [09:04:44] »
наверное можно. нужен эскиз с размерами.
Оффлайн Dimitrii
Re: 3D печать
« Ответ #24 : 14 Янв 2022 [09:14:44] »
Ну чертежник из меня так себе. Попробовал изобразить. 2 таких лопатки, одна 25 мм шириной, вторая 16 мм шириной. Остальные размеры не критичны. Толщина, думаю, 2-3мм должно быть достаточно, чтобы при легком нажиме ручка не гнулась сильно. Как вариант можно вообще треугольником сделать, главное чтобы основание соответствовало размеру.
    • Сообщения от nolv
Re: 3D печать
« Ответ #25 : 14 Янв 2022 [11:33:42] »
я правильно понимаю, что кончик должен быть как можно мягче?
Оффлайн Dimitrii
Re: 3D печать
« Ответ #26 : 14 Янв 2022 [12:13:15] »
да, все верно
    • Сообщения от nolv
Re: 3D печать
« Ответ #27 : 14 Янв 2022 [22:00:08] »
да, все верно
Вот примерно так получится:
https://youtu.be/bMTHPXeFGow
Мягче наверное не выйдет, потверже можно сделать
Оффлайн Dimitrii
Re: 3D печать
« Ответ #28 : 14 Янв 2022 [22:11:39] »
да, все верно
Помоему все отлично, сам никогда не чистил, но учитывая, что на лопатке будет салфетка в растворе, мягкость вполне отличная. Вы тогда напишите в личку по оплате и доставке, либо на тел 929 994оо46 спасибо!
    • Сообщения от nolv
Re: 3D печать
« Ответ #29 : 21 Янв 2022 [12:25:59] »
Корпус для маленькой апельсинки по готовой модели
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022 [17:42:25] от nolv »
Оффлайн Dimitrii
Re: 3D печать
« Ответ #30 : 17 Апр 2022 [17:08:59] »
Добрый день, хотел узнать, можно ли напечатать такую накладку на фокусеровочный геликоид как в этом видео https://youtu.be/5Q2pBCvQtWY. Это переходник с нестандартными зубцами фокусера (внутренняя часть) к стандартному ремню (внешняя) с шагом 3мм, чтобы к автофокусеру прикрутить. Перепробовал ремни с разным шагом, все проскальзывают, поэтому без переходника, видимо никак. Изнутри можно не гладкую, а тоже зубцами, для более прочной сцепки. Две полудуги, которые скручиваются в кольцо, либо кольцо целиком.
Труба Askar FMA230, внешняя длина окружности по фокусеру 230мм. Зубчики фокусера не знаю как правильно замерить, на фото, что показывает карандаш с бумагой :). По внешней окружности зубцы под ремень Ширина ремня: 10 мм; Шаг ремня: 3 мм; Высота зуба ремня: 1,2 мм (модель ремня HTD-345-3мм-10мм).
    • Сообщения от nolv
Re: 3D печать
« Ответ #31 : 17 Апр 2022 [22:17:41] »
Да, можно напечатать. Эскиз с размерами сильно ускорит дело. Еще быстрее и точнее дело пойдет, если это колечко будет у меня для примерки и подгонки.
Зубцы возможно под ремень GT2, не проверяли с ним?
Оффлайн Dimitrii
Re: 3D печать
« Ответ #32 : 18 Апр 2022 [11:20:33] »
GT2 не нашел замкнутый нужного размера, есть только с шагом 3мм. Ремень могу выслать c кольцом фокусера могу выслать, напомните сдэк или почту в личку. Могу еще добавить к посылке сам фокусер с шестеренкой и панелью крепления, если это играет роль.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2022 [11:54:21] от Dimitrii »
    • Сообщения от nolv
Re: 3D печать
« Ответ #33 : 03 Июл 2022 [18:02:19] »
Оправа солнечного фильтра для ШК С8
Модельки здесь: https://notabug.org/Olegastroforum/3D-models/src/master/015
Оффлайн Исследователь
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Исследователь
Re: 3D печать
« Ответ #34 : 23 Окт 2022 [21:17:02] »
Может уже печатали tripod adapter Samyang 500/6.3? Судя по информации в сети продавался такой адаптер, но не вижу ни в одном магазине. Находил 3Д модельки для сони, но нужно для Canon
Оффлайн Tvorez
    • Сообщения от Tvorez
Re: 3D печать
« Ответ #35 : 13 Янв 2023 [23:48:07] »
А маску Бахтинова для Ньютона 150/750 сможете изготовить? я правда, без понятия где можно модель найти
    • Сообщения от nolv
Re: 3D печать
« Ответ #36 : 14 Янв 2023 [11:41:40] »
Могу. Нужны размеры.
Оффлайн efim_kharabet@mail.ru
    • Сообщения от efim_kharabet@mail.ru
Re: 3D печать
« Ответ #37 : 05 Апр 2023 [14:09:49] »
Друзья, привет.
Так случилось, что внезапно появилось время и желание заняться тем, что мне интересно.
Предлагаю услуги по 3D моделированию и печати деталей на FDM принтере (послойное наплавление).
Некоторым ЛА с форума я уже печатал различные изделия, тем кто не в курсе как происходит процесс краткая инструкция:
1) присылаете мне (личка, почта) файл с моделью (stl, 3mf), либо чертеж, либо образмеренный эскиз и пожелания по материалу/цвету/срокам.
2) я оцениваю корректность модели, расход материала, загрузку и сообщаю возможность и срок исполнения (или задаю дополнительные вопросы).
3) если все устраивает - печатаю деталь.
Я нахожусь в Москве, забрать готовые детали можно из рук в руки, либо направлю по почте или транспортной компанией (СДЭК у меня рядом, по остальным обсуждается).
На настоящий момент печать возможна следующими видами пластика:
PLA
PETG
ABS
HIPS
TPU (гибкие резиноподобные пластики)
Нейлон
Если кому-то очень потребуется какой-то эксклюзивный пластик - пишите, обсудим. Мне всегда интересно попробовать что-то новое.
По этой ссылке я буду выкладывать модели, которые можно скачать и распечатать самостоятельно.
Пока там всего несколько моделей, но постепенно разбираю свои завалы.
Кратко по ограничениям технологии и свойствам пластиков в следующем сообщении.
Согласовано с Администрацией /по июнь 2023/
Есть ли возможность сделать деталь не по чертежам, а по готовой детали?
    • Сообщения от nolv
Re: 3D печать
« Ответ #38 : 05 Апр 2023 [17:57:00] »
Зависит от детали. Напишите в личку.
