A A A A Автор Тема: Это все звезды?  (Прочитано 2224 раз)
Оффлайн tbishamАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от tbisham
Это все звезды?
« : 10 Сен 2021 [19:27:16] »
Нашел на днях великолепную панораму части галактики Андромеда - гагантскую фотографию, полученную при помщи телескопа "Хаббл". Ниже ссылка:
https://esahubble.org/images/heic1502a/zoomable/?fbclid=IwAR2gFngyCWJ7FELf0oHYV-wXsyuCfxu3CAbTwFNpjQIJfRBZvhn1epjcOg0
Увеличивая изображение, можно разглядеть все детали. Я далеко не специалист, поэтому решил спросить - светлые точки на максимально увеличенном изображении - желтые, синие, белые, темные, оранжевые и так далее - это все звезды, что ли?
https://ibb.co/QXn874K
Оффлайн rsarsa
  • Благодарностей: 33
  • Московская астрономическая группа - СВАО Москва
    • Сообщения от rsarsa
Re: Это все звезды?
« Ответ #1 : 10 Сен 2021 [19:31:09] »
да
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух,
и опыт - сын ошибок трудных,
и гений - парадоксов друг,
и случай - Бог-изобретатель.....
P.S. бог, зеленые человечки и эфир не существуют
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
Re: Это все звезды?
« Ответ #2 : 10 Сен 2021 [20:54:37] »
это все звезды
Не обязательно. Теоретически это вполне могут быть любые фиксируемые, но неразрешенные телескопом объекты или системы объектов, например, шаровики.
  • Благодарностей: 9
Re: Это все звезды?
« Ответ #3 : 10 Сен 2021 [21:04:54] »
Шаровые скопления? Внутри галактики?  Какие ещё объекты могут быть?
Re: Это все звезды?
« Ответ #4 : 10 Сен 2021 [21:19:25] »
В области галактики, называемой гало. Здесь подразумеваю галактику Андромеды.
Неразрешенные рассеянки, компактные эмиссионные туманности как вариант.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2021 [21:35:49] от Starry Guide »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Это все звезды?
« Ответ #5 : 10 Сен 2021 [21:22:05] »
Могут также быть не внутри, а на фоне.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Это все звезды?
« Ответ #6 : 10 Сен 2021 [21:49:22] »
  • Благодарностей: 9
Re: Это все звезды?
« Ответ #7 : 10 Сен 2021 [22:08:11] »
Но всё же, в галактике Андромеда триллион звёзд. Если посчитать количество светлых пятен на этом фото, вряд ли будет сильно больше пары сотен миллионов. Так что этого даже мало, чтобы представить количество звёзд в такой галактике.
Здесь написано, что в изображении более 100 миллионов звёзд.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2021 [22:14:48] от tbisham »
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Re: Это все звезды?
« Ответ #8 : 10 Сен 2021 [22:53:03] »
В ответе 6 все заметили лицо инопланетянина?
Оффлайн Вадим-К-В
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадим-К-В
Re: Это все звезды?
« Ответ #9 : 10 Сен 2021 [23:14:00] »
Он удивлён?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Re: Это все звезды?
« Ответ #10 : 11 Сен 2021 [00:13:34] »
Да, глаза распахнуты и рот округл.
Оффлайн Вадим-К-В
  • Благодарностей: 8
Re: Это все звезды?
« Ответ #11 : 11 Сен 2021 [01:46:44] »
Это потому что справа  :), притеснил его немножко мяч.
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
Re: Это все звезды?
« Ответ #12 : 11 Сен 2021 [14:34:34] »
Там вообще хоть одну можно разрешить внутри?
Т.е. вообще кроме сверхновых хоть одну звезду в другой нормальной (спиральной) галактике?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Это все звезды?
« Ответ #13 : 11 Сен 2021 [14:52:49] »
Бетельгейзе с такого расстояния будет иметь блеск 20m. Если звезда такой светимости будет на периферии галактики, то очень даже различима. В конце концов, расстояние до туманности Андромеды и некоторых других недалёких галактик были уточнены по цефеидам. Значит их как-то разрешили.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: Это все звезды?
« Ответ #14 : 11 Сен 2021 [16:23:44] »
В 1943 году  Вальтеру Бааде удалось разложить на звёзды центральную часть спиральной галактики Андромеды и её спутника — эллиптическую галактику. Проводя наблюдения ближайших галактик с помощью 100-дюймового телескопа на Маунт-Вилсон, он доказал, что в центральной области галактики Андромеды концентрируются звёзды того же типа, что и в шаровых скоплениях и эллиптических галактиках — это население II, старейшие объекты Вселенной. В спиральных рукавах этой галактики Бааде обнаружил концентрацию пыли и газа, наряду с молодыми звёздами высокой светимости — население I.
Сверхновая известна пока одна - S Андромеды в 1885 году.
Re: Это все звезды?
« Ответ #15 : 11 Сен 2021 [17:59:37] »
Ряд ярких звезд-гигантов в галактике Андромеды были разрешены почти столетие назад Хабблом и Бааде при помощи Маунт-Вильсоновского рефлектора. Учитывая вполне скромный размер этого телескопа (по современным меркам), его наземное базирование, а также то, что в качестве приемника излучения тогда использовались достаточно "древние" фотопластинки, квантовая эффективность которых не идет ни в какое сравнение с современными CCD, выделить яркие звезды для КТХ не составит особых усилий.
По-видимому, на вышеприведенной панораме галактики значительная часть точечных источников вполне может быть отдельными звездами.
Шаровики в галактике Андромеды, для примера, хорошо видны даже на любительских астроснимках, полученных на весьма скромном оборудовании.
vadim lapov
Re: Это все звезды?
« Ответ #16 : 11 Сен 2021 [18:04:41] »
С большей долею вероятности большинство из них звезды
Re: Это все звезды?
« Ответ #17 : 11 Сен 2021 [18:16:52] »
Много может быть неразрешенных небольших рассеянок и групп звезд.
  • Благодарностей: 9
Re: Это все звезды?
« Ответ #18 : 11 Сен 2021 [18:47:13] »
То есть правильно ли я понимаю, что на этом изображении большинство звёзд,  также звёздных шаровые или рассеянный скопление?
Оффлайн Estbar
  • Ку дядя Вова, ку дорогой
    • Сообщения от Estbar
Re: Это все звезды?
« Ответ #19 : 11 Сен 2021 [18:55:12] »
звезды, шаровики, планетарные туманности, возможно наложение одного на другое...
а вот интересно, ведь эти точки могут быть и планетами, или вряд ли на таком расстоянии это будет заметно? ???
Meade lightbridge 8,5" Dob
Jason Statesman 7x35
Svbony 8x42
