Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: влияние Юпитера на земную орбиту  (Прочитано 1225 раз)
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
Re: влияние Юпитера на земную орбиту
« Ответ #20 : 05 Сен 2021 [01:24:15] »
И Солнце тоже притягивается к Юпитеру, но Земля сильнее потому что ближе.
Чего??
Вы что окончили?
Человек немного опечатался, он уже выше отметил это. Такое бывает, это нормально.
По-видимому, имелись ввиду абсолютные ускорения Солнца и Земли, обусловленные гравитационным притяжением Юпитера.
Оффлайн Ser100
    • Сообщения от Ser100
    • Моделирование систем
« Ответ #21 : 05 Сен 2021 [08:55:21] »
Проверял разными способами. Сравнивал с DE/LE 405.
Вот здесь про погрешности - Упрощенное моделирование движения в гравитационном поле
Ошибки на небольшой период вполне терпимые.
В теме "Упрощенное моделирование движения в гравитационном поле" вы приводите два расчета. Меня интересует второй расчет, т.е. для всех тел Солнечной системы, по которому возникли некоторые вопросы. Вот цитата оттуда
2) Задача 10-ти тел - Солнечная система за 361 день . Тут - только по мет. Эрмита считал, РК для этого слишком тормозной. Исходные данные и контрольные - из http://vo.imcce.fr/webservices/miriade/?forms , модель DE\LE405
1. Вы пишите, что метод РК4 слишком тормозной для этого расчета, но не приводите данных по времени расчета, чтобы можно было судить о том насколько он тормозной. А я, например, многие расчеты делаю им с шагом 1 час на интервале в 200 лет и считаю его даже для такого интервала вполне приемлемым. Интересно было бы увидеть сравнительные данные не только по координатам, но и по времени для различных методов.
2. Вы сами писали в одной из тем, что для проверки точности численных методов расчета надо прогонять программу вперед на несколько лет, а потом назад и сравнивать получившиеся координаты с исходными, а здесь почему-то сравниваете получившиеся данные с теми, что отражены в эфемеридах DE405 (вернее сказать в их аппроксимации французами). Но в данном случае вы сравниваете точность своих данных с точностью данных эфемерид DE405, а у них там своих заморочек хватает, например, они не моделируют движение Солнца, а вычисляют его координаты по получившимся координатам всех планет так, чтобы центр масс оставался на месте, но надо моделировать и движение Солнца, чтобы полноценно оценить точность расчетов. Хотелось бы увидеть проверку точности расчетов численных методов именно в такой интерпретации.
С наилучшими пожеланиями Сергей Юдин.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Toth
« Ответ #22 : 05 Сен 2021 [14:03:02] »
Может быть я лучше в той теме и отвечу. Эта - про Юпитер, а не про методы интегрирования.
Попробую, я уже давно кроме Эрмита ничего не использовал. И вообще, за 3 года я уже кое-что изменил.
PS Хотя можно и здесь.
1) Да, РК примерно в 1.5 быстрее Эрмита при одинаковых шагах. Но дело в том, что для удовлетворительно результата у РК нужен шаг раз в 10 меньше, вот и получается  ~ в 6  тормознее.
2)
Вообще-то, как они там моделируют, никто кроме JPL не знает. Они только выдают результаты ( в виде коэфф. Чебышева ) - коорд. тел в барицентрической системе . В принципе, не важно в какой системе выдавать, хоть в бари- хоть в гелио-, хоть в геоцентрической, все равно всем нужны относительные. Типа Земля минус Солнце, или Луна минус Земля.
PPS Если не нравится LE/DE405, можно проверять и другими способами.
Например взять какую-то симметричную систему ( типа одинаковые тела в вершинах квадрата, и чтобы скорости одинаковые по величине и " правильно " направлены) и проверять, через какое время разрушится симметрия.
Или вот этот случай - https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_Ситникова
« Последнее редактирование: 05 Сен 2021 [15:16:40] от Toth »
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 566
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #23 : 05 Сен 2021 [14:05:49] »
И как же вы это посчитали? Желательно привести здесь подробности.
Численным методом конечно, задача n тел. Это я конечно не сейчас взял и написал прогу. Я давно этим начал заниматься.
Чтобы не городить букаф, вот - Аэродинамическое торможение с гиперболической траектории, или вот - немного по другому поводу Моделирование обнаружения и падения астероидов .
  Изменение сферических координат Земли под влиянием притяжения Юпитера. Расчёт методом последовательных приближений?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #24 : 05 Сен 2021 [14:27:31] »
Наверное можно и так назвать.
Но я просто посчитал 2 раза движение всех тел Солн.С. 1 раз - с Юпитером, 2-й раз - без.
С одинаковыми прочими исходными данными. Интегрирование движения, численный метод ( Эрмита в данном случае, что то вроде улучшеного Р-К). Считал в прямоугольных координатах конечно.
Потом перевел прямоугольные гелиоцентрические коорд. Земли в сферические, для обоих случаев, и сравнил.
Оффлайн ivanij
« Ответ #25 : 06 Сен 2021 [06:44:24] »
А теперь может быть стоит попробовать связать ваши расчёт с материалами статьи в исходном посте?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #26 : 06 Сен 2021 [14:12:19] »
Посмотрел статью, там на графиках - тысячи и млн лет. То есть долгопериодические циклы, типа Миланковича.
Про это ничего сказать не могу. Считать на период больше сотни лет у меня не имеет смысла, погрешность сильно растет.
В предыдущих показаниях я просто продемонстрировал порядок возмущений от Юпитера за небольшой период.
А я бы еще добавил, что они там не столько моделировали сколько фантазировали, т.к. объяснить с научной точки зрения полученные ими некоторые результаты, например, по изменению со временем радиусов орбит планет, ни как нельзя.
Так вы что, собираетесь разоблачать гнусных буржуазных лжеученых.
Нет, здесь я вам не помощник, с моими программными поделками я не в силах ни опровергнуть, ни подтвердить.
А если хотите просто проверить качество моих расчетов, то пожалуйста - задайте исходные данные , просчитаю на какой-то период, потом назад, сравним с исходными и т.д.
Исходные данные - в виде векторов скорости и положения и масс ( или произведений GM ). Т е. (X,Y,Z,vX,vY,vZ)1, (X,Y,Z,vX,vY,vZ)2, ..., GM1,GM2.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #27 : 07 Сен 2021 [12:43:33] »
30% за умышленный оффтоп.
Часть оффтопа потёрта.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #28 : 07 Сен 2021 [14:19:46] »
А мой ответ ivanij - он вроде по теме был.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #29 : 07 Сен 2021 [14:57:26] »
А вот не надо в один пост объединять содержательную часть со всем остальным... ;)
