Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: влияние Юпитера на земную орбиту  (Прочитано 1224 раз)
Оффлайн buddenАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от budden
Как влияет Юпитер на расстояние от Земли до Солнца? Я имею в виде не резонансы, о которых написана статья, попавшая в новости (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ab5365), где рассматриваются воображаемые солнечные системы, а нашу реальную солнечную систему и непосредственное влияние Юпитера на Землю. Т.е. когда Земля находится по ту же сторону от Солнца, что и Юпитер, то, по идее, она должна отдаляться от Солнца по двум причинам - барицентр системы Солнце-Юпитер, как я понял, даёт до 800 тыс. км. разницы, т.е. +0.5% расстояния, а также Земля притягивается к Юпитеру и её орбита искажается (не знаю, как посчитать).
Онлайн ivanij
  • Благодарностей: 566
    • Сообщения от ivanij
Re: влияние Юпитера на земную орбиту
« Ответ #1 : 03 Сен 2021 [20:09:15] »
Здесь как раз не воображаемые а вполне реальные планетные системы рассматриваются. Просто на примере Солнечной системы делается попытка рассчитать возможности обнаружения экзопланет.
 Думаю, эта тема больше соответствует профилю "Горизонтов...". Переношу.
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2 : 03 Сен 2021 [20:17:42] »
Т.е. когда Земля находится по ту же сторону от Солнца, что и Юпитер,  ... а также Земля притягивается к Юпитеру и её орбита искажается (не знаю, как посчитать).
И Солнце тоже притягивается к Юпитеру, но Земля сильнее потому что ближе.
Онлайн ivanij
« Ответ #3 : 03 Сен 2021 [20:50:49] »
 Что значит сильнее? Сила-то одинакова.
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #4 : 03 Сен 2021 [20:56:45] »
Сила-то одинакова.
Между чем и чем?
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #5 : 03 Сен 2021 [21:04:27] »
Я имел в виду, что взаимное ускорение друг к другу Земля-Юпитер будет больше, чем Солнце-Юпитер. За счет меньшего ( примерно на 20% ) расстояния. Во время противостояний Юпитера.
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #6 : 03 Сен 2021 [21:28:30] »
Ради интереса  проинтегрировал движение Земли для случаев - с и без Юпитера.
В сентябре 2010 было противостояние Юпитера. На графиках - разница L и r Земли, если бы 01.01.2010 Юпитер вдруг исчез.
1 градус экл. долготы на орбите  Земли - это ~ 2.6 млн км, то есть 0.01 гр ~ 25000 км .
« Ответ #7 : 03 Сен 2021 [21:39:00] »
Боюсь, Вы не совсем правы, коллега. Относительное ускорение между двумя небесными телами определяется как:
\[\large \omega =\frac{G\left (m_{1}+m_{2} \right )}{r^{2}}\]
Если сравнить относительное ускорение ω1  между Юпитером и Землей и относительное ускорение ω2 между Юпитером и Солнцем, то, приняв ряд упрощений, приблизительно получим:
\[\large \frac{\omega _{1}}{\omega _{2}}\approx \frac{25}{16}\frac{m_{jupiter}}{m_{sun}}\]
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #8 : 03 Сен 2021 [22:05:29] »
Да, точно , я напутал , пытаясь распутать.
Онлайн ivanij
« Ответ #9 : 03 Сен 2021 [22:11:24] »
 Понятно.
« Ответ #10 : 03 Сен 2021 [22:40:21] »
Спасибо! А Юпитер тут вращается вокруг Солнца?
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #11 : 03 Сен 2021 [22:54:55] »
А как же.
Взял 2 случая
1) вся Солнечная Система. Посчитал движение Земли. Можно кстати не считать, взять например из DE/LE405.
2) Солнечная система без Юпитера. Тоже посчитал движение Земли на тот же промежуток времени.
А на графиках - разница между 1) и 2) сферических координат Земли -  долготы и длины радиус-вектора, широту не показывал, она небольшая и не сильно меняется.
Онлайн ivanij
« Ответ #12 : 04 Сен 2021 [07:22:51] »
А как же.
Взял 2 случая
 И как же вы это посчитали? Желательно привести здесь подробности. Кроме того, прошу не забывать, что заглавная статья всё-таки более наблюдательная, и ссылка на неё помещена здесь для обсуждения полученных в ней результатов.
Онлайн Vallav
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Vallav
« Ответ #13 : 04 Сен 2021 [08:36:46] »
Юпитер придвинул Землю к Солнцу на 1000 км и слегка выдвинул Землю из эклиптики?
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #14 : 04 Сен 2021 [10:35:41] »
Да, должна удаляться. Но почему только когда по ту же сторону? Когда по разные - тоже удаляется.
Давайте прикинем величину удаления.
\[ \Delta R=\frac{m}{M}\frac{R^4}{r^3} \]
Здесь \( m=1.9\cdot 10^{27}\; kg \) - масса Юпитера,  \( M=2.0\cdot 10^{30}\; kg \) - масса Солнца,  \( R=1.5\cdot 10^{11}\; m \) - расстояние от Солнца до Земли, \( r=7.8\cdot 10^{11}\; m \) - расстояние от Солнца до Юпитера.
Получается \( \Delta R=10^6\; m \) = 1000 км.
« Ответ #15 : 04 Сен 2021 [11:02:25] »
Тогда получается, что влияние Юпитера на Солнце нужно учесть до этого, а непосредственно Землю Юпитер почти не смещает. Т.е.:
1. Считаем систему Солнце-Юпитер, записываем положение Солнца.
2. Помещаем всю массу солнца+юпитер в барицентр системы Солнце-Юпитер и запускаем Землю вокруг этого центра. Получится неточно. но мы уже знаем, что погрешность порядка 1000 км. А барицентр смещён от центра Солнца чуть ли не на весь радиус, т.е. сотни тысяч км.
Или же надо сразу решать задачу 3 тел (надеюсь, она хоть численно решается).
« Последнее редактирование: 04 Сен 2021 [11:17:37] от budden »
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #16 : 04 Сен 2021 [13:07:32] »
Численным методом конечно, задача n тел. Это я конечно не сейчас взял и написал прогу. Я давно этим начал заниматься.
Чтобы не городить букаф, вот - Аэродинамическое торможение с гиперболической траектории, или вот - немного по другому поводу Моделирование обнаружения и падения астероидов .
Проверял разными способами. Сравнивал с DE/LE 405.
Вот здесь про погрешности - Упрощенное моделирование движения в гравитационном поле
Ошибки на небольшой период вполне терпимые.
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #17 : 04 Сен 2021 [15:51:24] »
Сделал что-то вроде годографа возмущений на эти полтора года от начала 2010. Или объектоцентрические координаты.
Центр - в центре Земли. Ось Y - от Солнца, против радиус-вектора Земли, ось X - по вектору скорости Земли. Понятно, что радиус-вектор и вектор скорости не совсем перпендикулярны, но разность с 90 небольшая, поэтому искажение небольшое.
По Y - Δr Земли, по X - ΔL в радианах * на r.
Если бы Земля двигалась только ускоряясь под действием Юпитера, не меняя расстояние до Солнца, то линия шла бы вправо по X, если замедлялась - то влево. Если бы  только слегка удалялась от Солнца , но двигалась с той же угловой скоростью - то вверх по Y ( точнее вверх и чуть вправо за счет увеличения линейной скорости).
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от slava03
« Ответ #18 : 05 Сен 2021 [01:13:54] »
Чего??
Вы что окончили?
Ты не один
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #19 : 05 Сен 2021 [01:18:11] »
Чего??
Вы что окончили?
Да все, проехали.. Бес попутал.
