A A A A Автор Тема: Легкосборная астровышка.  (Прочитано 4411 раз)
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: Легкосборная астровышка.
« Ответ #20 : 15 Ноя 2021 [17:07:28] »
 :D :D :D
„Мечтая в одиночку, ты создаёшь лишь мечту. Мечтая вместе с кем-то, ты создаёшь реальность.“
Йоко Оно
(нагуглил, естественно)
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #21 : 17 Фев 2022 [17:34:20] »
...А у меня вот супруга категорически отказывается поставить на огороде такую изящную металлоконструкцию :( Всего-то четверть тонны профиля 100х80х2...
хорошая конструкция возьму на заметку. Можно поставить на дно озера. Пока зима и лёд забурить четыре лунки под пирамидку. Вбить профиль или трубы в дно, сверху обварить, пока лёд не растаял.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #22 : 17 Фев 2022 [18:38:30] »
хорошая конструкция
Не-не, это первый эскиз, вольный полёт мысли таксть. Коллеги справедливо критикуют.
AleksSlt
« Ответ #23 : 17 Фев 2022 [19:26:44] »
а что мешает сделать беседку для чая и кофе с терассой на крыше беседки? и жена будет довольна и  телескопу там место :)
Народ не парится. Залил в бетон ( я не про жену :D)  И беседка  и обсерватория :)
Кстати видел в продаже готовые "колонны" из ЖБ. И не дороже чем самому заливать.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2022 [19:43:48] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #24 : 17 Фев 2022 [19:41:34] »
Колонна по центру беседку портит :( Без неё нужны сваи с ж/б плитой-перекрытием.
Вариантов-то мыслимых масса, но вот реализуемых, увы... Как ни крути, любительская обсерватория есть кристаллизованная, рафинированная карма. А против кармы, как известно, не попрёшь.
AleksSlt
« Ответ #25 : 17 Фев 2022 [19:43:15] »
вовсе нет. Готовые колонны продают свободно и не дорого . а остальное дело "вкуса" :)
« Последнее редактирование: 17 Фев 2022 [19:51:11] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Solal
  • Все в порядке!
    • Сообщения от Solal
« Ответ #26 : 17 Фев 2022 [19:51:36] »
Тоже думаю о чем-то похожем, под заказанный на ТС ньютон и под удаленку, вот только надо какую-то будку сварганить, что-б снег не мешал. А то пока вот так:
sw ed72/Vixen porta; Vixen ed115s/SW azeq5; iOptron cem40/ONTC 808
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #27 : 18 Фев 2022 [10:26:51] »
А то пока вот так:
А покажите пжл изнутри :)
Оффлайн Solal
  • Все в порядке!
« Ответ #28 : 18 Фев 2022 [12:29:16] »
Да, пожалуйста. Внутри примерно вот так:
« Последнее редактирование: 18 Фев 2022 [12:34:50] от Solal »
Оффлайн Solal
  • Все в порядке!
« Ответ #29 : 18 Фев 2022 [12:52:15] »
Сейчас немножко иначе, но рояля не играет. Раньше здесь веники сушились и простыни.
Это баня  :)
Окно стого на Юг. Это если за планетами понаблюдать.
Если EAA - то рядом с мачтой стоять не моги. Мачта (100мм) поднимается из трубы на метр.
150 труба торчит из 400 мм а\ц. трубы которая отвязана от дома, в собственном фундаменте ( 1.5 м^3 бетона)
тем не менее если рядом ходишь (100 кг)то вибрации передаются на мачту. Бетонную трубу можно "поджать" полом "обсерватории"
но тогда только удаленка, в строении лучше не находиться.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #30 : 18 Фев 2022 [15:35:04] »
400 мм труба залита бетоном? В него вмурована 150?? И всё равно трясётся???
Спасибо за информацию.  Ясно, что без ж/б перекрытия не стоит и мечтать оторваться от росистой травы...
Оффлайн Solal
  • Все в порядке!
« Ответ #31 : 19 Фев 2022 [11:31:17] »
У меня это тоже была,можно сказать, основная задача. Но наверно надо объяснить, что бы у Вас не было (возможно) лишних трат.
Вполне вероятно, что я чего-то не учел в тот момент. Во первых я встраивал(буквально вкорячивал) в существующее здание поэтому 1.5 кубометра бетона представляет собой некую "грушу" черенком вверх , если бы удалось залить вокруг вкопанной 400мм трубы некую армированную площадку вероятно было-бы лучше. Во вторых - у меня места болотистые и стоит это все в глине, отсыпал песка сколько смог, но видимо не достаточно. Повторюсь это делалось в готовом строении с минимально возможным вмешательством. Сама конструкция выглядит так:
Крестовина из 150 мм швеллера к ней приварена 3.5 м. труба диаметром 135(!) мм. В основании, на нее одета "гильза из 200 мм
трубы которая тоже обварена снизу и сверху, Эта "конструкция" на глубине 1.2м. Затем залита бетоном и в него была опущена
а/ц труба 400 мм. котрую заполнили раствором.
То есть получилась некая "булава" закопанная в глину. Поплавок. Толковой опоры то нет.
Желаю Удачи.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2022 [12:25:27] от Solal »
AleksSlt
« Ответ #32 : 20 Фев 2022 [01:17:32] »
Нашел таки. Всё искал эту фотку. Интересный вариант . В начале темы  такой же , только ракурс другой. :)
« Последнее редактирование: 20 Фев 2022 [02:00:37] от Бордюг Алексей »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #33 : 20 Фев 2022 [01:27:29] »
Нашел таки. Всё искал эту фотку. Интересный вариант . Вначале темы  такой же , только ракурс другой. :)
Зависит от высоты, диаметра ног и фокусного.... Если без ветра и не топать рядом.... ;)
