A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 62512 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры Player One
« Ответ #980 : 17 Сен 2024 [18:47:27] »
ну и к оборудованию меньше претензий по грузоподъёмности.
Да ко всему - я например считаю практически идеальный объектив для начинающих.
Какую нибудь легкую готу монтировку, Самьянг 135/2, планетная камерка, минигид 30мм , АсиАир мини - и собственно больше ничего не надо.
Ощущения ущербности от фото не будет.
Правильный СиСтар получится, а не убожество.
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #981 : 17 Сен 2024 [20:21:31] »
Но вот только пиксель 2,0 всё же немножко мелковат для сьемки дипов.
С чего это он мелковат для 135мм - он крупнее чем дифракционный предел 65мм объектива.
По крайней мере у меня ФВШМ звезд с 2мкм пикселем около 2х пикселей, т.е в принципе пиксель можно ставить еще меньше - 715ю например.
Просто они отличаются по площади в 2,1 раза. Значит, 585-я будет копить сигнал вдвое быстрее, чем 676-я. А это существенно.
Насчет дифракционного предела все верно. Но всё равно фото обычно рассматривают на полный кадр. Так что в реальности, на мой взгляд, площадь пиксела здесь важнее. Это позволит быстрее накопить сигнал. А значит, получить лучшую картинку. Мы ведь дипы снимаем, а не планеты.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Онлайн PavelGhost
« Ответ #982 : 17 Сен 2024 [20:30:24] »
Вот странный вы человек - вроде научным подходом козыряете.
Давайте применим.
Первое - сколько света упало на единицу площади матрицы определяет объектив, от самой матрицы ничерта не зависит.
Далее - сколько из этого света матрица зарегистрировала - зависит от квантовой эффективности матрицы, примерно они плюс минус сходны у современных.
То есть примерно одинаково мы света зарегистрируем и накопим на единицу площади за одно и тоже время  - согласны ?
Пока мы вообще не оперируем размером пикселя - но уже понятно что по освещенности разницы нет.
Откуда возьмется разница в скорости накопления не понятно пока. :)
Онлайн Albireo7
« Ответ #983 : 17 Сен 2024 [20:32:43] »
А что-то подешевле, понародней?) Может кто-то свои готовые решения покажет что/как приладил, мне интересно в технических деталях как камеры с объективами и монтировками или трекерами собраны.
Насчёт подбора резких, но недорогих объективов - вам лучше в тему "Объективы для астрофото".
Мой Tamron макро подешевле наверно, давно покупал. Но и качеством похуже чем Самианг.
Для соединения с камерой купил адаптер с EOS на Т2. В него же внутрь можно закрутить фильтр 2", если нужно. Поскольку объектив легкий, то крепится вся конструкция к монтировке стандартным винтом для крепления фотоаппаратов. На донышке астрокамеры есть резьба под него. На трекерах, насколько я знаю, такой винт есть. На моей монтировке Тал-1М тоже.
Если объектив большой и тяжелый, типа 70-200/2,8, то к нему в комплекте есть хомут с уголком. И в этом уголке такое же стандартное отверстие под фотовинт. Так что к монтировке объектив с камерой крепятся уже через хомут.
Онлайн Albireo7
« Ответ #984 : 17 Сен 2024 [20:46:26] »
Давайте применим.
Первое -
Вас послушать - так вообще матрицы с крупными пикселями надо все выбросить. А снимать только на 715-ю с пикселем 1,45 мкм. Ведь "сколько света упало на единицу площади матрицы определяет объектив, от самой матрицы ничерта не зависит". Зато разрешение будет супер!  :)
Что такое квантовая эффективность? Она определяет, сколько электронов даст пиксел, когда на него упадет 100 фотонов. Допустим, на пиксел 585-й упало 100 фотонов, но на пиксел 676-й упадет всего 50, ведь у неё площадь меньше. Поэтому она даст 50 электронов с пиксела, а 585-я - 100.
Вот и получится, что хоть общее число пикселов на площади у 676-й будет вдвое больше, но каждый писел будет получать света в 2 раза меньше по сравнению с 585-й. Поэтому и сигнал на 585-й будет сильнее.
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #985 : 17 Сен 2024 [21:14:21] »
НУ если вас устраивает отсутствие разрешения то можно вообще 432 с размером пикселя 9 взять и радоваться. Тут человек сам выберет , а ф2 хорошо компенсирует 676 с ее пикселем. И разрешение остается достаточным. Примеры есть к счастью.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Albireo7
« Ответ #986 : 17 Сен 2024 [21:22:56] »
Поменяли пиксель с 2 на 2,9, и всё, разрешение пропало. Караул!
Будет всего в 1,5 раза меньше.
Онлайн Сергей1981
« Ответ #987 : 17 Сен 2024 [21:46:17] »
3,06 с 676 и 4,43 с 585 на пиксель. Не лучше бы просто привести пример фото и закрыть всю эту теоретическую рассуждалку.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Albireo7
« Ответ #988 : 17 Сен 2024 [21:52:56] »
Я двумя руками за. У кого есть фото - покажите.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #989 : 17 Сен 2024 [22:19:07] »
Возмите сделайте ресайз в 1.5 раза любой фотки, чтобы понять разницу.
Даже с пикселем 2мкм у Самьянга 135 до дифракционного предела 3" еще далеко, так что 2.9 пиксель дает большой оверсэмлинг.
Онлайн Albireo7
« Ответ #990 : 17 Сен 2024 [23:28:41] »
Вообще-то, если поставить 676 после Samyang 135/2, то там как раз получается 3" на пиксел.
А еще двайте вспомним, что мы снимаем не в космосе. А звезды очень боятся, когда их снимают астрофотографы с планеты Земля. Поэтому сразу начинают ужасно дергаться и скакать. ;D Поэтому ваш оверсемплинг в реальной сьемке может сойти на нет даже на 585mc. (Я предполагаю). До какого размера размазывает атмосфера звезды на выдержке, допустим, 1 минуту? Кто-нибудь знает? Я тут в Москве частенько вижу звезды, которые похожи на бенгальские огни. Так же во все стороны дергаются и переливаются. И они явно больше диска Эйри.
PS: Если я буду делать ресайз в 1,5 раза фотки со стороной в 3500 пикселей, то при просмотре в полный размер на мониторе я разницу не увижу.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2024 [23:40:05] от Albireo7 »
Онлайн PavelGhost
« Ответ #991 : 18 Сен 2024 [00:59:16] »
А еще двайте вспомним, что мы снимаем не в космосе. А звезды очень боятся, когда их снимают астрофотографы с планеты Земля. Поэтому сразу начинают ужасно дергаться и скакать.  Поэтому ваш оверсемплинг в реальной сьемке может сойти на нет даже на 585mc. (Я предполагаю). До какого размера размазывает атмосфера звезды на выдержке, допустим, 1 минуту? Кто-нибудь знает? Я тут в Москве частенько вижу звезды, которые похожи на бенгальские огни. Так же во все стороны дергаются и переливаются. И они явно больше диска Эйри.[/quote]
3" на пиксел это не тоже самое что диаметр звезды 3" - это примерно вдвое больше - что показано на моем скриншоте.
Чтобы получить звезды 3" надо пиксель менее 1мкм.
Второе - 3" звезды это очень плохое состояние атмосферы, бывает и 4" но это редко, обычно 2", так что атмосфера нам практически не указ при таких параметрах.
Оффлайн Cosmoviewer
    • Сообщения от Cosmoviewer
« Ответ #992 : 18 Сен 2024 [13:46:16] »
У меня из доступного на данный момент Uranus-C Pro и Юпитер-37а, никаких фоторезьб и уголков, только колхозить что-то как-то, чисто ради опыта.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2024 [13:59:29] от Cosmoviewer »
Онлайн Albireo7
« Ответ #993 : 18 Сен 2024 [13:59:36] »
У меня из доступного на данный момент Uranus-C Pro и Юпитер-37а, никаких фоторезьб и уголков, только колхозить что-то как-то.
А, на PRO версии действительно крепежного отверстия не видно. Засада, однако.
Оффлайн Cosmoviewer
« Ответ #994 : 18 Сен 2024 [15:26:05] »
Засада, однако.
Вот, подобные примеры какие-нибудь ищу.
Онлайн Albireo7
« Ответ #995 : 19 Сен 2024 [01:48:11] »
Засада, однако.
Может, что-то подобное взять? Есть разные размеры. Для вашего объектива можно взять с внутренним диаметром 68 мм. Чтоб был запас для регулировки наклона. На фото даже пример, как они объектив с фотиком держат. Только, может быть, проложить что-нибудь между винтами и корпусом обьектива? Какое-нибудь кольцо из в меру твердого пластика.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #996 : 19 Сен 2024 [08:07:12] »
Кстати, о птичках.
Какие выдержки достаточны для такой связки: 585я матрица и samyang 135 f.2?
Если что-то вроде "систар здорового человека" городить, то гид туды не полезет, хочеццо его выкинуть.
Кстати, для крепления связки samyang 135 с камерой я специально спроектированную/распечатанную детальку использую.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Онлайн Albireo7
« Ответ #997 : 19 Сен 2024 [08:28:34] »
Кстати, о птичках.
Выдержки же зависят от точности ведения и уровня засветки. Для Samyang 135/2 + 585mc идеально было бы использовать какой-нибудь астротрекер, на мой взгляд. Получится маленький вес и объём, который можно положить в небольшую сумку и ездить с ней на сьемки куда угодно. Есть на примете астротрекер с хорошей точностью ведения?
Мне кажется, в такой системе можно будет делать выдержки по минуте, а может даже больше.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #998 : 19 Сен 2024 [09:34:30] »
1 минута Фе2 грубо в 6 раз быстрее Фе5 с такой же камерой.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #999 : 19 Сен 2024 [09:35:48] »
У меня на полной дыре без фильтров на 533 моно на 1 минуте получается флет.
