A A A A Автор Тема: Нужна помощь - Запотел линзовый блок Sky Watcher BK 909  (Прочитано 454 раз)
Оффлайн VoidEridanusАвтор темы
    • Сообщения от VoidEridanus
Доброго времени суток. Попала влага между линз, отчего появились световые ореолы у планет, и у звезд на большом увеличении. Телескоп приобретался с рук и долгое время стоял без дела в неотапливаемом сарае у прошлого владельца. Куплен он был им в 2018 г. и при первичном осмотре мною запотевание это не было видно.
Это мой первый телескоп и опыта у меня нет совсем. Я снимал аккуратно блок продувал грушей изнутри и снаружи и ватными палочками слегка протирал спиртом, но проблема осталась. Только при ярком свете и под углом заметны разводы между линз.
Как решить эту проблему? Можно ли разобрать и достать линзы у этой модели ?
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
Можно. Доставайте и сушите. Только запомните сторону, какой линза должна быть в объективе.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Отвинчивайте кольцо доставайте линзы, пометьте их взаимное расположение маркером сбоку.Возможно метки уже есть.
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
Для понимания вопроса...
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2082
Благодарю всех. Открутил кольцо извлёк линзы и провел их чистку, в результате не помогло. Тогда я разобрал снова и перевернул первую линзу в надежде на то, что предыдущий владелец не правильно установил ее. В итоге так и оказалось.
После этого все пришло в норму, явных искажений пока не наблюдаю. Буду проводить ещё тест по искусственной звезде.
