A A A A Автор Тема: Обзорный окуляр для ньютона  (Прочитано 2945 раз)
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Re: Обзорный окуляр для ньютона
« Ответ #20 : 10 Авг 2021 [10:34:23] »
Я пользуюсь  (ньютон 1:5,5)  Lunt 20мм 100 градусов - прекрасный окуляр.
100 гр. сильно на любителя. У меня был meade, я его через месяц продал. Ну обзор кончено как в иллюминатор, спора нет.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #21 : 10 Авг 2021 [11:12:50] »
В обобщённом смысле Alexandr911 прав насчёт обзорного окуляра,  - это довольно субъективное для ЛА понятие и точного определения не имеет.
И для личного пользования, это не всегда окуляр, который по максимуму даёт обзорное поле, равное максимальному полю зрения телескопа.
Обычно, для себя, обзорным мы называем тот окуляр (из имеющихся), который лично удобен, соответствует (опять же лично) заданным целям осмотра и наводки, имеет достаточное для такой цели поле зрения и нужное для личного комфорта увеличение.
Не все хотят килограммовые окуляры.
К примеру сам использую для такой цели ОКШ-24, а затем перехожу на иные окуляры.
Некоторые для такой цели быстрой обзорной наводки используют зумы.
Вопрос определения - что такое обзорный окуляр, это поле для споров о личных предпочтениях.
Хотя не спорю, может и есть обобщённое официальное (словарное) определение, не знаю...
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #22 : 10 Авг 2021 [11:26:27] »
На моем 200мм  F1100 ньютоне  20мм суперплессл даст увеличение 55х.  Поле зрения будет 1 градус.   30мм плессл даст аж полтора градуса, и это все равно мало.  Такими окулярами не пользуюсь.  Поэтому нужно заметить: окуляр с юбкой 1,25 не может считаться обзорным для телескопа, снабженного 2 дюймовым фокусером и адекватного размера вторичкой.
Если же телескоп не снабжен тем и другим, то это не обзорный телескоп.
Те 24/68° и юбкой 1,25" с фокусом до 900мм это ни разу не обзорник. Учту свою ошибку.
Онлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #23 : 10 Авг 2021 [12:12:39] »
Обзорник, но, так сказать, вынужденный, на НЕ обзорном телескопе.   Телескоп, дающий хороший обзор, по определению снабжен 2 дюймовым фокусером, и не обязательно ньютон.  Окуляр с 1,25 посадкой на хорошем по "обзорности" телескопе - автоматически не "обзорник".
Конечно, на любителя можно забабахать обзорный ньютон со светосилой 3, дорогим корректором комы с посадкой 1,25 и 1,25 фокусером. Но это будет точно на любителя  ;D ;D ;D
  • Castor fiber
« Ответ #24 : 10 Авг 2021 [12:17:31] »
Любой айпис "на любителя".  Профи не пользуются айписами.
Я ни в коем случае не настаиваю на необходимости 100 градусов (хотя они и дают вау-эффект). 82 градусные окуляры 28-31мм имеют место :)      Можно и 70 градусов - 35мм, но это на длиннофокусные ньютоны, иначе выходной зрачок будет великоват.  Да и дороги они - либо схема хреновая в дешевых 70 градусниках.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #25 : 10 Авг 2021 [12:26:38] »
120 градусов ещё лучше. :P
Я видел всё небо !
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #26 : 10 Авг 2021 [13:25:18] »
ЕС 25/100 как обзорник не годится. Я думал заменить им 30/82, поле да, больше, но по нему приходится кагбе елозить глазом, если стоит поисковая задача. Неудобно. Оставил оба в результате.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #27 : 10 Авг 2021 [14:03:41] »
Обзорные телескопы закончились откуда и начались 10" с 25/100-2°; 12"-1,7°;14"-1,6°. 1°-это конечно мало, но 0,6°к мало это уже много.  ;D
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #28 : 10 Авг 2021 [20:54:12] »
мое мнение что обзорник и поисковик немного разные вещи, обзорник это маленькое увеличение и большое- максимальное поле телескопа при сохранении зрачка, а вот поисковик может быть и не на максимальном поле, и не с минимальным увеличением... так что вроде как и одно целое, но только чуть по разному...
в обзорник хорошо просто наблюдать большие объекты, гулять по небу и смотреть в окуляр, медленно перемещая по небу телескоп, а в поисковик требуется найти объект после искателя и поставить другой...
так что на роль обзорного можно свободно и 1 и 2 КГ гранаты с полем 82-100-120( тут кому как), а вот к поисковику лучше что-то легкое и попроще с ровным полем, так как удобнее быстро переставить, и не требуется перебалансировка
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Sharkу
« Ответ #29 : 10 Авг 2021 [21:25:12] »
Как раз перебалансировка не будет требоваться, если все окуляры будут одной весовой категории.
  • Астро Курск
« Ответ #30 : 11 Авг 2021 [02:45:20] »
яж про тоже, у меня 30/82 и приходится сейчас внедрять противовес на лайтбридж, но меня полностью устраивает граната, и как поисковик и как обзорник,
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #31 : 12 Авг 2021 [08:50:54] »
Купил на форуме 30/82 ЕС, жду отправку.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #32 : 12 Авг 2021 [10:55:46] »
Поздравляю ! ;)
Я видел всё небо !
  • Castor fiber
« Ответ #33 : 12 Авг 2021 [14:04:45] »
  Когда окуляр вынимаешь, вес получается 0, и по-хорошему, телескоп не должен "ехать" .  Если есть удобный стопор, дело другое. Но трудно найти окуляры для больших увеличений (в особенности планетные, с высоким контрастом!) столь же тяжелые, как топовые обзорные "гранаты". Так что полкило разницы на топовой линейке окуляров будет по-любому.
« Ответ #34 : 12 Авг 2021 [14:06:14] »
Оффлайн Sharkу
« Ответ #35 : 12 Авг 2021 [14:11:05] »
Но трудно найти окуляры для больших увеличений (в особенности планнтные, с высоким контрастом!) столь же тяжелые, как топовые обзорные "гранаты". Так что полкило разницы на топовой линейке окуляров будет по-любому.
Да, но обзор разнообразных дипскаев со сменой "гранат" это одно мероприятие, а "влупить по планетам" - чутка другое и обычно происходит в последнюю очередь, когда скоп максимально стабилизировался и готов задать увеличеньица. Тут я просто фигачу на морду доба солидный магнит и перехожу на наглый зум. Ну и мототабуретка от скайвочера имеет довольно заметное сопротивление, не считая столь радикальной смены окулярной нагрузки эдак в кило балансировки не требует.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #36 : 14 Авг 2021 [18:03:52] »
Не будет, если включить мозг.
Ты не один
  • Castor fiber
« Ответ #37 : 14 Авг 2021 [18:40:22] »
У тебя не было ни одного 82 градусного обзорного окуляра?  Или ты о наглере 26?
Оффлайн slava03
« Ответ #38 : 14 Авг 2021 [18:53:50] »
Я про килограммовую бомбу 31мм ES.
Хотел сказать, что если есть хоть один тяжелый, то треба и остальные сделать той же массы.
Ты не один
Онлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #39 : 29 Сен 2021 [20:43:40] »
          Здравствуйте! За более чем десяток лет эксплуатации оптика моего 300мм Доба побывала как в сплошной трубе так и в ферме.
  В первом случае различие веса окуляров компенсировалось перемещением массивного магнита от динамика.Во втором скольжением противовеса вдоль трубки фермы.
8х30 и др.
