A A A A Автор Тема: Прямой искатель прямого изображения  (Прочитано 1302 раз)
Оффлайн AliotАвтор темы
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Aliot
И всё же возвращаясь к вопросу прямого искателя с прямым изображением.
Имея небольшой опыт наблюдений с ручным добсоном SW 12" так и не смог освоить штатный искатель. Относительно успешно пользуюсь обычным ред-дотом + поисковый окуляр 82/31 или 100/21. Всё норм, но проблема когда опорных звёзд рядом нет, либо они слабые, на грани видимости. Наблюдая в бинокль например 7×42 с полем 8° возникает мысль: вот бы такой искатель?!!. В заграничных инетмагазинах вообще не спец, не смог найти в продаже хороший прямой искатель 40-50мм с прямым изображением. На форуме вопрос обсуждался достаточно скромно.
Подскажите новичку, где найти и бывают ли в продаже хорошие прямые искатели 40-50мм (чтоб вместо, а не вместе с ред-дотом) прямого изображения с полем хотя бы от 7° и выше?!
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Aleks71
Re: Прямой искатель прямого изображения
« Ответ #1 : 05 Авг 2021 [20:41:03] »
Ну так можно найти половину от бинокля... монокуляр .  3д печать позволит приаттачить черта лысого))))
« Последнее редактирование: 05 Авг 2021 [20:50:08] от Aleks71 »
CodyCMDR
« Ответ #2 : 05 Авг 2021 [21:06:50] »
Моя идя.
Приобрести трубу гид 50-60 мм с крепежом и оправой для юстировки.
Там есть выход на 1.25, приобрести окуляр с перекрестием, такие на Али вроде тоже видел. 15-25 мм.
Приобрести призму прямого иозрбражения.
Все это совместить и установить на телескоп.
Правда получиться дорого, муторно и увесисто.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3 : 05 Авг 2021 [22:42:33] »
 Задача искателя навести центр перекрестия в место искомого объекта по опорным звёздам. Опорные звёзды можно подбирать либо из хорошего атласа, либо что лучше из хорошего планетария с возможностью показа поля зрения  с центром как у оптического искателя. Если искатель точно совмещён с осью телескопа, то ориентация  изображение в нем ( телескопе) не имеет значения, искомый объект находится в центре. Так что самое лучшее это искатель с прямым изображением и полем не менее 5 градусов. Да и искатель лучше с изломом на 90 градусов, иначе шея устанет. Такие есть в продаже в Китае, либо можно доработать штатный отрезав половину корпуса и сделав переходник на призму Амичи.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2021 [22:48:49] от Евгений_В »
« Ответ #4 : 06 Авг 2021 [07:13:17] »
Все рекомендации верные, всё правильно, спасибо конечно. По памяти Эрнест так рекомендовал: глядя двумя глазами - пользуясь штатным искателем как ред-дотом наводишься по ближайшей опорной звезде, видимой визуально (и поэтому искатель с изломом оси неудобен), дальше переворачиваешь зв.карту вверх ногами и методом зв.цепочек выходишь на искомый объект.
Всё просто. Понятно. Легко запомнить. Теоретически.
По факту проблемы начинаются сразу же при наведении искателя на опорную звезду, по методу ред-дота глядя двумя глазами. Даже первый шаг ни разу не прошёл. А дальше, просто вывих мозгов и потерянная наблюдательная ночь, точнее несколько ночей.
Условия наблюдений у нас плохие. "Жёлтое" небо, SQM-L 20,4-20,5. Используя SkySafari plus, ред-дот и обзорный окуляр 82/31 и 100/21 90% объектов находятся без проблем, они начинаются когда слабые опорные звезды  под жёлтым небом почти не видны.
Да, можно звёздную карту перевернуть и картинка будет и в искателе и телескопе и на карте одинакова. Без проблем. Дело за малым - небо бы ещё перевернуть и Ок. По факту только наблюдая в телескоп, учитывая увеличения и угол ПЗ точно без разницы какое изображение,  прямое или перевёрнутое.
Наблюдая в бинокль с 8° поля зрения любые опорные звёзды видны как на ладони. Вот и говорю, в чём проблема и почему нет таких искателей в продаже?
Вывод: буду искать объекты как раньше ред-дот + обзорный окуляр, но под рукой нужно иметь такой бинокль для "привязки"
P.S.: очень не хочется обвешивать трубу телескопа, один искатель, второй, ред-дот. Новогодняя ёлка какая то. Юстируй их потом по очереди полночи. Должно быть что то одно. Лучше конечно искатель, но видно не судьба ...
« Последнее редактирование: 06 Авг 2021 [07:52:07] от Aliot »
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #5 : 06 Авг 2021 [09:06:36] »
А правда в чем проблема вместо искателя поставить монокуляр?
« Ответ #6 : 06 Авг 2021 [09:19:07] »
1) Там нет перекрестья
2) Как сколхозить механизм юстировки чтоб согласовать его с телескопом?
3) у искателя можно вплотную к окуляру глазом не  прикасаться, с моноколяром надо вплотную к окуляру, учитывая что он закреплён на телескопе это вряд ли возможно
Оффлайн dazer
« Ответ #7 : 06 Авг 2021 [09:32:30] »
Тогда может стоит посмотреть в сторону прицелов?
Зачем колхозить? Китайцы продают стандартные кольца для телескопов. В них 3 винта для юстировки. В таком креплении можно зажать хоть круглое, хоть кривое во всех направлениях.
Хотя, конечно, вопрос с 3) остается открытым.
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #8 : 06 Авг 2021 [09:46:44] »
Могу дать несколько рекомендаций по личному опыту:
1) Как уже предлагали, переделать прямой искатель в искатель с изломом с использованием призмы Амичи. Чтобы не терять оперативность приблизительной наводки на объекты, можно приделать лазер. Вот моя тема про все это: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,119924.msg5410309.html#msg5410309
2) Можете купить бинокль по Галилеевской схеме (2х42 и подобные). Такой бинокль имеет очень большую ГРИП. Он, во-первый, добавляет примерно 1 зв. величину к проницанию, во-вторых, работает как очки, если зрение не идеальное, в-третьих, можно смотреть в этот бинокль через RedDot, просто расположившись за искателем. В последнем случае вы вместе с оптическим выигрышем получаете еще и возможность наводить телескоп на цель. Это, конечно, не замена искателю 8х50, но явное улучшение возможностей реддота
3) Переходите на GoTo. Я долго не хотел этого делать, мол, не спортивно. Но го-то просто переворачивает наблюдательский опыт - начинаешь действительно набюдать, а не проводить по полчаса в позе буквы Зю, выискивая объекты в бедных звездами областях неба...
4) Готовых прямых искателей с прямым изображением никогда не встречал в продаже. Перевернуть изображение можно и без призм, в советских подзорных трубах за это отвечает отдельная оптическая группа. Только поле зрения получается очень маленьким, а труба очень длинной. Как вариант, можете найти монокуляр с сеткой и винтом-креплением на 1/4. Приделать к нему стандартную плозадку - дело техники
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #9 : 06 Авг 2021 [10:09:28] »
Пробовал поставить свой монокуляр на фотоштатив, задача очень сложная, корпус не круглый, вес тяжёлый, лучше не пытаться. Прямое изображение реально очень сильно помогает при поиске объектов. Больше всего нравится идея с маленьким рефрактором и призмой прямого изображения на 90*. Ну, а юстировка, теоретический, на ЛХ у одной стороны сделать поперечную овальную дырку, чтоб двигать в право влево, а высоту менять подкладыванием шайб между ЛХ и кольцами рефрактора, а на трубу телескопа прикрепить крепление ласточкин хвост. Свой ред-дот на 1025 юстировал 1 раз, просто вставляю и он всегда попадает.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2021 [10:19:12] от TM307 »
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #10 : 06 Авг 2021 [11:29:04] »
Есть монокуляры с сеткой и даже с компаосм. Правда, нет монокуляров с подсветкой сетки.
На картинке решение проблемы.
Тогда прицел, как вам советокали. Но у прицелов обычно очень маленькая апертура, либо стоят они дорого.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #11 : 06 Авг 2021 [13:04:19] »
Вот пример прямого искателя с прямым изображением - https://astronom.ru/product/iskatel-6x30-sky-watcher-pryamogo-izobrazheniya.html. Правда здесь его нет в наличии, но такие же продаются в Китае. Недостатки - малая апертура (всего 30 мм) и необходимость гнуть шею при его использовании. Я в свое время пользовался обычным прямым искателем НПЗ 6х30 - одно мучение, наблюдения превращались в поиски - слабых опорных звезд не видно, трудно расположить голову между трубой телескопа и окуляром искателя. Сейчас уже давно пользуюсь искателем 8х50 с изломом и призмой Амичи,  с доработанным окулярным узлом для возможности его поворота вокруг оптической оси - очень удобно, за наблюдательную ночь нахожу в среднем по 60 объектов. Из минусов - поле зрения 5 градусов, хотелось бы 8-10, но это требует серьезной переделки искателя и применения широкоугольного окуляра, что весьма небюджетно.
« Ответ #12 : 06 Авг 2021 [13:25:04] »
А как Вы с ним наводитесь по опорной звезде какой нибудь, в первом приближении так сказать ?
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #13 : 06 Авг 2021 [13:31:24] »
На ощупь само собой
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #14 : 06 Авг 2021 [14:23:05] »
Про такой искатель речь?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #15 : 06 Авг 2021 [14:50:07] »
Нахожу ближайшую к искомому объекту яркую звезду и далее пользуясь планетарием в телефоне с отображением поля зрения искателя веду телескоп по "звездной тропинке". Если соосность искателя с телескопом хорошо настроена, всегда искомый объект оказывается в центре поля зрения окуляра.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #16 : 06 Авг 2021 [17:43:58] »
Как вариант купить простой коллиматор с магнифером. Главное чтобы недорого, можно что-то из страйкбольного. Огнестрельное будет гораздо дороже.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 396
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #17 : 06 Авг 2021 [20:38:57] »
пользовался разными искателями:обычными,с перевернутым кеплеровским изображением,с прямым 90 гр (этот самый удобный)...реально ломает мозг когда зеркальное изображение,имхо...с остальными особых проблем не возникало...просто топикстартеру надо бы малость потренироваться,а не опускать руки при первых трудностях... :)
CodyCMDR
« Ответ #18 : 06 Авг 2021 [21:27:11] »
Хехе....  :D Знали ли бы вы сколько лет он уже наблюдает. Он за ночь за просто 30-40 объектов без особых усилий найдет, если даже уже не наизусть знает. Объектов 20-25 точно знает.
Человек просто озадачился личным комфортом и удобством, ну и потенциально попробовать что-то новое.
Оффлайн taurus23
« Ответ #19 : 06 Авг 2021 [21:38:03] »
тогда вообще не понятно в чем проблема...должен уже вообще без искателя,только силой собственной суровости наводить... ;D а как по мне, так лучше чем искатель с призмой амичи,ничего нет.... 8)
