Здесь пойдет речь о возникновении неопределенностей при неодинаковом приращении массы, длины, времени по сравнению с планковскими единицами. Планковские единицы выводятся из четырех фундаментальных постоянных, это скорость света -с, постоянная дирака аж перечеркнутая, но обозначаться в дальнейшем бедет как аж-h, не путать с постоянной планка. А также гравитационная постоянная - G. Вывод и значения планковских единиц из соотношений фундаментальных постоянных можно в википедии статья Планковсие единицы.
Из соотношений планковских единиц получаются соотношения фундаментальных постоянных так легко вывести 4 формулы и в дальнейшем показать как при неодинаковом приращении массы и соответственно длины или времени получаться неопределенности.
1. m l = h/c . 2.m/l =c^2/G. 3. m t = h/ c^2 4. c= l / t.
Здесь m -планковскя масса, l - планковсая длина, t -планковское время, ^ - знак возведения в степень.
Из приведенных формул видно, что при одинаковом приращении массы, времени и длины ( формулы 2, 4.) значеня формул не меняются, но если приращения не одинаковы то возникает неопределенность. Так пример
2m 6l = 12h/c 2m/6l = (1/ 3) ( c^2/G) Допустим изменения длины и времени сохраняются одинаковыми и вроде должна сохраняться скорость света, но...
2m 6t = 12h/ c^2, 6l/ 6t = c
Так что неодинаковое изменение массы и пространства времени вызывает изменения скорее всего постоянства скорости света и если изменения массы больше чем изменения пространства времени то скорость света становиться больше, а это физика черных дыр от них не отмахнешься и хотя бы теоретически нужно изучать.
