A A A A Автор Тема: Штатив.  (Прочитано 2956 раз)
NGC2682
Штатив.
« : 28 Авг. 2006 [22:45:56] »
Имеется неустойчивый штатив, плохо держит мой инструмент,все трясется. И вот вопрос: какой штатив вы посоветуете который будет хорошо держать килограммовый скоп?
Заранее благодарен.
Ёж
Re: Штатив.
« Ответ #1 : 28 Авг. 2006 [23:13:05] »
А о каком штативе речь идет?
Если о фотоштативе, то тут все зависит от цены вопроса  ;)
Я, например,  использую  Manfrotto 055  с 410  головой ( имеет  винты тонких движений), вешаю на нее  75 мм рефрактор ( около 2  с чем-то кг труба), или  бинокль SkyMaster 20x80.  Вполне доволен. Хотя девайс стоит немало.
Из более бюджетных вариантов можно Slik  посмотреть. А может  какую-нибудь  астрономическую  монтировку присмотреть? Для  астрономии они более подходящи, нежели штативы .
NGC2682
Re: Штатив.
« Ответ #2 : 29 Авг. 2006 [00:28:55] »
Спасибо за ответ ;D
Использовать буду в основном для моей новой подзорной трубы с апертурой 70мм и увеличением 20-60. Наверное буду огладываться все равно на фотоштатив(Manfrotto и Slik)  .
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Штатив.
« Ответ #3 : 29 Авг. 2006 [00:38:27] »
Unomat пользовал...Номера не помню, брал его на ВДНХ за 1900 рублей ,тот у которого паспортная нагрузка до 5 кг ;D .Вобщем на увеличениях до 60х можно...Только проблема с зенитными областями была.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Штатив.
« Ответ #4 : 29 Авг. 2006 [00:48:26] »
  Можно посоветовать штатив с шаровой головкой, наверное для астрономии в случае не очень устойчивого штатива это будет оптимально. Очень приятное впечатление производят карбоновые SLIK, но стоят прилично.
  Сам использую Unomat SVA3000 который врагу не пожелаешь и старый какой-то Unomat, годов 80-х, он конечно получше ... так что ищите или Б/У того времени когда фотоаппараты были еще большие и тяжелые или копите деньги на современный надежный.
krypton
Re: Штатив.
« Ответ #5 : 30 Авг. 2006 [16:31:45] »
Я, например,  использую  Manfrotto 055  с 410  головой ( имеет  винты тонких движений) ...
 Мой вариант для лёгкой оптики, в-принципе, тот же: Manfrotto 055 ("голова" 259).
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Штатив.
« Ответ #6 : 30 Авг. 2006 [17:16:26] »
По моему альтернативы 410 голове в плане geared head нет. Хотя и цена приличная ...
NGC2682
Re: Штатив.
« Ответ #7 : 30 Авг. 2006 [23:46:02] »
Спасибо за ответы ;D.
А что вы думайте насчет AZ3?
krypton
Re: Штатив.
« Ответ #8 : 31 Авг. 2006 [08:14:15] »
 Если Вы не используете фотокамеру, тем более с длиннофокусной оптикой, то действительно лучше приобрести недорогую китайскую монтировку (EQ / AZ).
« Последнее редактирование: 31 Авг. 2006 [08:16:02] от krypton »
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Штатив.
« Ответ #9 : 31 Авг. 2006 [08:26:04] »
   Речь шла о штативе для телескопа, насколько я понимаю. Монтировка, разумеется мощнее, устойчивее, но и больше по размеру и по весу. Вся прелесть штатива в относительной компактности и легкости. Все упирается в деньги, как выяснилось дешевого и хорошего в данной группе товаров нет. Если для Вас на первом плане именно компактность, то копите деньги на manfrotto который тут советовали, если нет - купите любую дешевую AZ монтировку.
   Есть еще штативная головка с тонкими движеними от Vixen (1800 руб.)
NGC2682
Re: Штатив.
« Ответ #10 : 01 Сен. 2006 [12:08:41] »
Остановился на Manfrotto 055 так как компактность для меня важна.
Спасибо :)
NGC2682
Re: Штатив.
« Ответ #11 : 03 Сен. 2006 [20:30:17] »
Несколько вопросов по поводу этого штатива
Какой выбрать manfrotto 055clb classic или manfrotto 055clb/128rc? Насколько я понял надо головку отдельно покупать, тогда какую?
И еще один вопрос- Выдержит ли этот штатив 25х100 бинокль?
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re: Штатив.
« Ответ #12 : 04 Сен. 2006 [09:33:00] »
В описании к любому штативу четко указана его грузоподъемность. Manfrotto 055 держит нагрузку до 7 кг, так что бинокль 25х100 вполне можно поставить. Касаемо головы - я бы взял manfrotto 501.
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 115
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Re: Штатив.
« Ответ #13 : 04 Сен. 2006 [12:27:37] »
   Не пользовал Менфротто, но являюсь владельцем AZ3.
   Использовал её лишь раз - при выезде на затмение в Тунис (astronomy.ru/forum/index.php/topic,9999.0.html). Для визуальных наблюдений в телескоп с фокусом в 500 мм вполне терпимо, хотя быстро надоедает необходимость подводить монтировку, когда механизм тонких движений упирается в край. Можно даже снимать "яркие" события и объекты - например, затмение (см. ссылку выше) или Луну, но не более...
   Однако, есть и минусы - при разных углах подъёма нужен разный баланс трубы. Он, в основном, зависит от навешенной фотокамеры; от окуляров зависимость меньше, хотя тоже есть. Для исправления этого я делал специальный балансир с перемещающимся противовесом. Правда, помогает он не сильно. Второй "прокол" - ограниченный ход механизма тонких движений. Но эти недостатки присущи любой альт-азимутальной монтировке.
   В обычное время сама головка AZ3 пылится в коробке, на её место на скайвотчеровском штативе установил Vixen GP.
  Такой вот "двухмонтировочный конструктор" на одном штативе.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Ёж
Re: Штатив.
« Ответ #14 : 11 Окт. 2006 [20:09:09] »
Ну дык этот вопрос и обсуждается в теме! Любой, если уж на то пошло,  но чтобы грузоподъемность соответствовала весу  трубы  и желательно наличие винтов тонких движений.
NGC2682
Re: Штатив.
« Ответ #15 : 14 Окт. 2006 [00:03:13] »
А что за труба? Вы имеете ввиду Skywatcher 80 ED. Не для нее нужно что-то типа EQ6 или HEQ5. имхо
Ёж
Re: Штатив.
« Ответ #16 : 14 Окт. 2006 [00:10:57] »
А зачем? Если фотографировать, то да, желательно хорошую монтировку. А для визуала зачем такой моунт?
NGC2682
Re: Штатив.
« Ответ #17 : 14 Окт. 2006 [00:38:19] »
Мне кажется для визуала лучше взять какой-нибудь другой более большой инструмент. Все-таки 80мм маловато. Но это уже оффтоп.
