A A A A Автор Тема: Какая бы была жизнь на Земле если бы у неё не было Луны?  (Прочитано 5951 раз)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Ссылочку не дадите на источник?
Я его давал раза 3, но сейчас искать их среди своих 7 с половиной тыс сообщений - нудно.
ьоки чего? вы о омическом сопротивлении соышали  когда нибудь
Удивитесь - омическое сопротивление Земли по диаметру - неотличимо от нуля. Молниеотводы через заземление ухитряются полмиллиона ампер  рассеять на такой "бесконечной" проводимости.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от mbrane
ясно сверхпроводник... все чюдесатее и чюдесатее
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
Это когда по всей поверхности. А если взять место контакта проводника с землёй и примыкающую к проводнику землю, где ширина проводника не так велика, то сопротивление порядочное - несколько десятков ом. Сам проверял, когда использовал землю как нулевой провод от уличного трансформатора (это чтобы мимо счётчика, но это имеет смысл, если через счётчик идёт нулевой провод, а фаза - мимо). Так в этом случае сопротивление цепи "провод-контакт с землёй-земля-контакт с заземлителем на трансформаторе-трансформатор" составлял около 50 ом. Проверено неоднократно в нескольких местах и в разное время.
Собака лает, караван идёт.
Novosedoff
Я спросил просто потому что нагуглил пару статей, в которых выводы делались обратные вашим, а именно что пропорции с изотопами кремния у Луны и Земли вроде как одинаковые
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22155-7
Оффлайн Ый
    • Сообщения от Ый
Было бы меньше поэтов.
Оффлайн mbrane
ща он для себя откроет еще и существование шагового напряжения
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Заземление ваше - отстой!
У меня на заземлении уголок 75х75 длинной полтора метра, имеет сопротивление (при стандартном измерении) 0,4 ом. Ну да, земля влажная.
У соседа напротив трёхфазный ввод, заземление сделано в виде круга 10 метров, из 10 уголков, объединённых 6 мм арматурной проволокой. При аттестации заземления сопротивление заземления оказалось ниже предела чувствительности энергосбытовского прибора. Они не подозревали, что измерительный электрод забили внутри контура заземления!
Сопротивление Земли, при расчётах, принимается равной нулю (за исключением песчаных сухих почв), а учитывается площадь заземлителя и сопротивление перехода металл-земля.
Оффлайн Ый
    • Сообщения от Ый
Я подозреваю. Но мне не нужно было капитальное заземление, это сложно и затратно.
Тестером меряется. А ещё у меня собака попадала под шаговое напряжение. Определялось по её взвизгу.
Оффлайн mbrane
а шож вы ее не пустили по сверхпроводниковой поверхности... ща если получицо запощу с полей прислали 10 дней назад
не не получицо...вилео прислали... упал провод... ну и соотвественно лису и медведя грохнуло - шаговое напряжение... тоже не повезло по сверхпроводнику пройтись
