A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 239494 раз)
Оффлайн Oleg.astronomy
    • Сообщения от Oleg.astronomy
Скайвотчер 0.85х - оптимизирован для F/4 (с ним очень хорошие результаты) стоит около 21к. На сколько хорош с F/5 - не знаю, ищите в интернете отзывы и примеры фото.
Посмотрел отзывы, пишут, что и для F5 отлично работает
SW DOB 10", SW 150750 EQ3-2, Levenhuk RA R72 SW AZGTi, Coronado solarmax 60 II.
DS ED35, APM XWA 13 100, Meade HD-60 6.5, TV Radian 4, ES 11 82, MEADE 8.8 82, ES 6.7 82, ES 4.7 82, TV NZ 3-6.
Lumicon UHC, OIII.
Canon 10x30 is.
NVASTRO+ чб!
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Albireo7
Ну, тогда 200/1000 + этот редуктор, и будет 200/850 с f4,25. Вполне прилично, на мой взгляд для ЕАА и астрофото с узкополосниками 3 нм при сильной засветке в черте города.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
Потому что я уже нацелился на скорпионовские фильтры 3 нм. Они нормально работают примерно до f4. А если f3,5 и ниже, то там надо брать уже фильтры скоростные от Антлии.  А это уже сильно большие деньги. Поэтому и хочется в результате какой нибудь Ньютон 200мм, чтобы он с недорогим комакорректором давал примерно f4. Возможно тогда надо покупать 200/800 и КК 0.95х к нему.
Добрый день.
Не нужно заморачиваться так сильно. У меня при F/3,45 отлично работал оптолонг ультимейт 3 нм. А если поставить маску на главное зеркало, то оно немного уменьшает апертуру до 197 мм. Звезды становятся лучше. Я планирую его и при F/3 использовать.
Эти фильтры нужны для туманностей, туманности в основном большие, нужно поле и светосила. Если полоса фильтра будет чуть сдвинута из-за светосилы, то просто будет работать край апертуры не на 90%, а на 70%, но основная часть все равно будет работать. Уменьшить светосилу легко, а увеличить очень сложно.
Там заморочки начинаются, как правило, для гиперстар систем с F/2. И поэтому для быстрых систем часто фильтры делают от F/2 до F/3.3. А можно вообще взять 5-7 нм, он для любых систем подойдет.
Надеюсь сэкономил вам немного денег.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2025 [20:20:30] от Евгений Владимирович »
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
И да учитывайте вынос фокуса. На многих ньютонах F/5 не хватает выноса для некоторых кома корректоров. В F/4 они уже как астрографы идут и там все ок.
Посмотрите фото звезд с сенсором вашего размера. У всех могут быть разные понятия про "отлично". Для электронной астрономии обычно требования меньше.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 139
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Просто мне казалось, что я раньше часто видел, когда астрофотографы Ньютоны с f5 при помощи корректора превращали в f4
Так с этим корректором и превращались. Ну ладно, есть ещё один, ASA вродь зовётся.
проще сразу купить ньютон f4
Так он тоже требует корректора комы
f3,5 и ниже,
Наоборот, выше. Чем ниже цифра, тем выше светосила
Тогда только покупать сразу ф4
Обозреватель вселенной
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
Добрый день.
Посмотрите форум с подвала ВАГО сколько там встречается негодных новых супер апо астрографов. Да ещё за те деньги в такую лотерею играть.
Про китайские ньютоны скай вотчер отзывы в основном положительные. Конструкция вполне продуманная. Можно использовать из коробки без доработок. Даже вторичка идет зачерненная с зади и по бокам. Всё что я доработал - это скорее моменты по улучшению. Они не сложные и быстро реализуемые и немного улучшают качество. 200/800 весит около 9 кг длина трубы 72 см. Считаю, что это совсем не тяжелый телескоп, тем более для такой апертуры. Хотя если выезд на машине, то вообще вес не имеет значения. Ноги, монтировка, питание для - рефрактора и такого ньютона у меня одинаковые. Разница - положить в машину большой кейс с рефрактором или сумку с ньютоном. Даже если нужна коллимация, то с лазерным коллиматором это 2-3 минуты максимум, без танцев с бубнами. Или просто убедиться, что коллимация не ушла.
А если речь про вес и мобильность - есть 150/600 ньютон - 6 кг что-то около 50-55 см длина трубы.
Основной момент - скорость инструмента. Как и писал F/3.45х (с 0,85х корректором) или даже F/3 (с 0,75х корректором) быстрее накапливают свет (в сравнении с рефрактором 5,6х) в 2,63 раза и  3,48 раза быстрее, соответственно. То есть за 2 часа съемки получаем данных как за ночь с рефрактором. И всё таки итоговая апертура 200 и такая светосила - рефракторам не снилась. Особенно за такую цену.
В самолет я бы взял Seestar50.
Доброго вечера!
Ни в коей мере не являюсь противником зеркальных телескопов системы Ньютона и катадиоптриков! Самые серьёзные телескопы в мире, как наземные, так и космические, в своей основе имеют зеркало, и это не случайно.
Просто подсветил моменты, которые точно имеются. Большой Ньютон выдвигает более существенные требования ко всем этапам фотосьемки, юстировки, атмосфере, монтировке, самому астроному и его физической форме, в противном случае всё будет не так хорошо, как ожидалось.
С рефракторами всё проще – быстро поставил, небольшой термостаб и поехали... Это тупо для ленивых, для тех, кто не хочет возиться. Плюс отсутствие центрального экранирования, высокий микроконтраст, есть своя фишка в этом – очень приятно в них наблюдать. Кто выиграет 130 мм Ньютон или 103 мм рефрактор, 200 мм ньютон или 150 мм рефрактор - это большой вопрос!  8)
Но, действительно, если хочется серьезный телескоп с апертурой 200, 300, 400 мм и более, то альтернативы для ЛА просто не существует - либо Ньютон, что дешевле, либо катадиоптрик, что сильно дороже.
Рефрактор с апертурой больше 150-200 мм – это уже нечто запредельное для любителя, сложно, дорого, громоздко.
Короче все эти варианты имеют право на жизнь, свою нишу, свое оптимальное назначение, свою прелесть...
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
Ну так-то всё правильно. Просто изначально был вопрос, с чем лучше начать ЕАА.
Лучше с тем, что уже есть.
И когда сравниваем рефрактор-рефлектор, то имеет смысл сравнить из одной ценовой категории. 103 мм триплет по цене как 250/1000 ньютон. А квадруплеты, квинтуплеты ещё дороже.
Я еще сам не определился с чем чаще буду снимать. Если по оптике 200/800 окажется норм, то скорее всего с ним и старизоной 0,75х.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
На мой взгляд, не совсем справедливо. Триплет - готовое решение. Ньютон нужно доработать. Тогда и цену нужно сопоставлять с учетом стоимости доработок. (исключительно мое мнение, не навязываю. Но сам так сопоставляю).
И нельзя по разрешухе ньютон с рефрактором ровнять в равных апертурах. (опять же мое мнение).
... и по скорости накопления, кстати, тоже. Ньютон1/5 150мм не равен рефрактору 1/5 150мм.
Так что - не совсем линейная математика...
Все чисто ИМХО. (если что - тоже ньютоны, как класс, уважаю)
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
Ничоси тут обсуждения по трубам… правильно говорят, снимай на то, что есть или в бюджет. Лучше так чем ничего. Гнаться за апертурой без знаний и опыта- дело, как по мне, провальное.
Закину по теме
NGC1499, белая зона, балкон в центре спб, 15.11.2025.
Погоды у нас нет, ловил просветы между зарядами снега. Как потом выяснилось, на всех лайтах были высотные облака, так что условия хардкор.
Askar FMA180pro, asi585mc pro, двухполосник sv220.
Лайв через аську: 26х180сек gain200, все калибровочные. Результат докрутил в сириле.
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
Дали небо, даже с субботу на воскресенье грех было не воспользоваться (2 месяц простоя)
За это время, чуток подшаманил сетап смог с помощью рук из (жук)опы вкарячить  слайдер для фильтров в отрезок 55мм, где уже 23.5мм занимает 268 куха (версия с длинным отрезком 17.5+6) и 10+5 мм OAG (QHY),  в оставшиеся 16.5 ничего не лезло, но смог, подобрал некий слайдер геркулес с шириной 16мм, с одной стороны выбрал резьбу М54 на камеру, а с другой просверлил и нарезал резьбу М3 для винтов крепления OAG, теперь опять могу нормально менять фильтры
За осень разжился двухполосником Optolong L-Synergy (Oiii+S) потенциально более интересным чем Hb+S, так Hb совсем кот наплакал, замена на кислород выглядела интересной. В перспективе стала доступна HSO политра
Так что испытал его, неожиданно выглядят знакомые объекты (местами нет ни кислорода не серы)
Итак поехали Розетка, выглядит весьма зловеще, APO 85mmx408, накопление 29x82сек (~40 мин,больше  не дала перекладка меридиана и деревья, маловато все же накопление, шума много), как видим в туманности дофига кислорода который обычно на снимке забивается водородом, а периферия  вся сере
Второй объект NGC2174 или Голова обезьяны, накопление 30x82 сек, с кислородом тут все в порядке как и с серой
Третий объект IC443 или Медуза, накопление 12x82сек (~16.5 мин), забыл сохранить EAA результат, поэтому богомерзкое сложение равов в АСТАП+ GraXpert, интересен тем, в данном объекте почти нет кислорода, ну если только на "фронте" дымка, а так серы много
По мне так фильтр интересен, но не для быстрого EAA, нужно копить и копить
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2025 [11:20:38] от 6271912 »
Добрый день.
Тоже поделюсь Калифорнией. 5х180 секунд. Оптолонг ультимейт. На даче 50 км севернее центра Питера. Тоже FMA180. Гайн 100, температура -10. Без флетов. Только сложение  программой от асиэйр. (другие программы пока не освоил). Камера 2600 цветная.
Оффлайн Andrej_Ka
Добрый день.
Даа, вот она разница, с засветкой и без!
Добрый день.
Ещё разные камеры. И фильтр 7 нм, против 3 нм.
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 61
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
NGC 2403 (C7) — промежуточная спиральная галактика, расположенная примерно в 9,65 миллионах световых лет от нас в созвездии Жирафа.
SW150f3.95, svbony 605cc, juwei, 24x200 сек, SharpCap
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
  • ХВ
Итак поехали
А как вы складываете несколько фильтров в режиме livestack?
Оффлайн 6271912
Наверно ни как, это новый двух полосник Optolong L Synergy Oiii+S, смысла наверное сложения с водородом (хотя можно  на лету заменить фильтр Oiii+H) на лету нету без замены палитры, ибо водород 656нм и сера с ее 672нм, весьма близки и не будет четкого разделения цветов (красное с темно-красным) плюс еще серы кот наплакал по сравнению с водородом, он все забьет. Не зря есть палитра HSO
  • ХВ
Успел сделать 3 кадра по 200 сек, какие же они красивые)
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от OldmAN
Тёмного чистого неба всем!
Кто имел возможность сравнить в работе два фильтра от СВБОНИ - 220 и 240 - верно ли рекламное заявление свбони о том, что:
"Двойной узкополосный фильтр SV220 используются в основном для съёмки эмиссионных туманностей, планетарных туманностей и остатков сверхновых.
SV240 можно использовать как для съёмки традиционных эмиссионных туманностей, так и для съёмки галактик, отражательных туманностей и звёздных скоплений."
и если сравнить их (опять же на практике, а не в графиках промеров) с набором трех отдельных узкополосников - Touptek HSO filter
есть ли отличия, в плане скорости накопления и качества изображения?
мне, как человеку ленивому, импонирует трех-диапазонный SV240, как вариант без необходимости менять фильтры и делать троекратную съёмку и обработку, но полосы пропускания у него отличаются от Touptek HSO - как это отличие скажется на результате при условии засветки в центре города?  Ориентируюсь в фильрах слабо, точно сделаю ошибку, если не спрошу совета.
Хочется сделать попытки примитивного EAA как на 114мм сфере (журнальное зеркало, родной* фокус без корректора F/3.9 - да, готов к тому что кома будет ужасна), так и сравнить с фотообъективом ЮПИТЕР-11 32mm F/4, камера тоже не для дипская, начальная ZWO ASI662mc
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
HSO трехдиапазонником снять не получится - сера и аш альфа будут смешаны.
HSO это только три раздельных фильтра или два дуобанда - ВодородКсилород и СераАшБетта к примеру.
