A A A A Автор Тема: 2x телеконвертор  (Прочитано 1653 раз)
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
Re: 2x телеконвертор
« Ответ #20 : 29 Авг 2021 [15:41:14] »
Похоже на модификацию советского Таир-3.
Этот объектив разработан ориентировочно в 1942 году для окопной разведки и относительно хроматизма вообще  не стоит никакого обсуждения: ни с точки зрения оптической схемы, ни с точки зрения многочисленных примеров в астрофото. Ну и вообще в теме обсуждаются достаточно случайные комплекты линз, какие=то компоненты (положительные и отрицательные) без расчета, попытки состыковать оптику разных производителей, "нарезка резьбы" в готовых изделиях, прокладки,  без расчета относительного расположения компонентов. Все это не добавляет качества картинке, а участие в дискуссии предполагает, что оппоненты тоже пользовались такими "усовершенствованиями" - иначе - о чем разговор. Ну а Сатурн подобного качества у меня выходил с помощью ассистента с рук на ЗРТ Турист + камера смартфона. Ну а если взять МШР (уже не говоря про БШР) , прицепить камеру так там будет и щель Кассини и Титан при желании. А так "под дифрззрешение дырки 62 мм вроде ок 2 секунд надо бы потянуть зад барлоу добавкой раза в 2. Это мож попозже стакан надо будет выточить под ахро барлоу от датисона" - это еще понять надо.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #21 : 01 Сен 2021 [11:14:54] »
Телеконвертор - по сути линза барлоу, но под рабочие отрезки обьективов и камер.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Ph_userАвтор темы
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #22 : 01 Сен 2021 [12:00:35] »
"а если взять МШР (уже не говоря про БШР) , прицепить камеру так там будет и щель Кассини "
по математике выходит раздел кассини в среднем имеет размер ок 0.7 секунды. при дифограничении калибра 60мм хуже 2 секунд че-то сомнительно в приличном качестве.
вот на калибр 300мм и дифограничении ок 0.5 секунд оно уже да - весьма прилично видно - https://ru.wikipedia.org/wiki/Кольца_Сатурна https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Saturn_1-Agust-2015.jpg
калибр у мшр вроде тоже 60мм.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #23 : 01 Сен 2021 [12:11:27] »
Пример: https://star-hunter.ru/saturn-2021-07-11/ - Сатурн через небольшой 66 мм ED рефрактор:
Светящаяся линия (или тёмная на светлом щель) видна и меньшего размера.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2021 [12:20:15] от Lex1 »
« Ответ #24 : 01 Сен 2021 [18:52:48] »
"Сатурн через небольшой 66 мм ED рефрактор:"
хм - так так зачем-то сложение из 1000 кадриков. а у мя одна фотка со штатива при выдержке ок 0.3 сек. ну так понял надо сопровождение уже делать при таком разрешении и выдержках. иначе при повороте на 15 градусов за час выходит поворот планеты на 0.0014 градуса за полсекунды. и при желаемом разрешении в 2 секунды уже смаз в 5 секунд. соотв без слежений надо выдержку короче 1/50. попробую.
