A A A A Автор Тема: Сколько стоит астрофото?  (Прочитано 4013 раз)
Оффлайн Bootlegger
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Bootlegger
Re: Сколько стоит астрофото?
« Ответ #20 : 01 Июн 2021 [09:47:13] »
Даю конкретный рецепт:
Голова монтировки Sky-Watcher AZ-GTi + штанга с противовесом 30.000
Экваториальный клин, либо головка штатива с тонкими движениями - 8.000
Прочный фотоштатив - 3.000
Canon 500d подержанный (ИК-фильтр удалить самостоятельно в качестве развлечения) - 3.000
Canon EF 70-200 F4L подержанный - 18.000
Обвес по мелочи (крепежные пластины, провода, флэшки) - 5.000
Итого 67.000
На перспективу добавить гид:
Искатель 5.000
Камера 7.000
Кольца 1.000
Всего 80.000
С эти сетапом можно спокойно развлекаться несколько сезонов.
Оффлайн Bootlegger
« Ответ #21 : 01 Июн 2021 [09:52:50] »
Да, забыл. Если будете снимать из зоны с большой засветкой, нужен светофильтр clip-on в камеру Optolong l-eNhance (для эмиссионных туманностей) либо l-Pro (для галактик и звездных скоплений) - это еще 18.000. Ну, в 100.000 и вышли...
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #22 : 01 Июн 2021 [10:05:26] »
Это всё дело вкуса и обстоятельств.
За вменяемые деньги  автогиды проигрывают по всем параметрам современным камеркам+ноутбук - по цене, массогабаритах, качеству ведения.
Зато выигрывают по параметрам "в -20 с ветерком", "lдлина и количество проводов", "питание".... А так, да, нет в мире совершенства.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #23 : 01 Июн 2021 [10:08:36] »
Это не Телескоп однака - не находите ?
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #24 : 01 Июн 2021 [10:09:30] »
Ну, как ни крути :(
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #25 : 01 Июн 2021 [10:10:07] »
Ничем не выигрывает.
Тем более за эти деньги уже и астроберри с файфаем вполне реализуются и на обмыть останется.
Aleks71
« Ответ #26 : 01 Июн 2021 [10:20:01] »
Взрослые дятьки наперебой кинулись якобы давать советы а по факту меряться.... собственным опытом)))). Там ТС 15 лет, куда вы понеслись?))))
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #27 : 01 Июн 2021 [10:25:01] »
Как удобно цитировать выборочно :) Wi-Fi + питание.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #28 : 01 Июн 2021 [10:25:21] »
Эх, когда мне было 15 астрофото было чемто совершенно несбыточным - предел мечтаний Мицар и Зенит да пленка 250 ИСО.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #29 : 01 Июн 2021 [10:26:06] »
Как удобно цитировать выборочно  Wi-Fi + питание.
За 50 тыс будет все и на бухло останется.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #30 : 01 Июн 2021 [10:28:47] »
Зеркалка с китом и программируемый пультом на авито за 5-7т.р. и примитивная eq1 или eq2 с треногой и приводом за 15-20т.р. помогут понять основные принципы астрофото.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #31 : 02 Июн 2021 [12:00:12] »
первые фото дипская получил с трубы 120/600 рефрактора, без зеркальной камеры олимпус, и монтировки EQ3-2 с часовыми моторами, потом докупил искатель полюса.
ни какого ноута, ни гида, выдержки были 20-40 сек, каждый раз подходил и нажимал спуск на камере - 10 сек задержка, потом идет кадр... и так 2-3 часа.. все до 60тр
потом проапгрейдился купил Advancet GT и 150 ньютона, так как 200мм уже на эту монти не повесить, пультик для камеры, второй искатель, переходник для гида, гид камеру с али
в прошлом году это вышло до 100тр, без ноута
на счет тушки - камеры для сьемки можно начинать с 450,550,600, + камер, иногда на барахолке уже с дернутым фильтром за 4-5т р купить можно
а вот если вы купили уже трубу, то надо под нее все собирать, если это 200мм ньютон, то минимум HEQ5 или AVX монти... учитывайте вес головы 15кг, противовесы 10кг, ноги 3 кг, это все тащить, еще надо какойто акомулятор чтоб все это запитать и не на 30мин, а хотяб пол ночи чтоб держало, это вес это зарядка его после наблюдений
мой совет, если у вас 200-250 ньютон покупайте 82 градусные окуляры, не смотрите пока в сторону астрофото в этой яме столько подводных камней... оборудование, камеры, пиксели, коректоры, Ноуты, управление, программы для сьемки, программы обработки......
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #32 : 02 Июн 2021 [12:12:04] »
Есть вариант и бюджетного астрофото. Рецепт такой: зеркалка, недорогой зум-объектив и самодельный астротрекер. Можно с этого начать и понять, насколько оно затягивает, чтобы продолжать дальше.
Хотя... Как я понял, телескоп уже имеется. Только автор не указал какой именно и непонятно подходит ли он для астрофото. Ещё не понятно что хочет снимать автор - луну и планеты или дипскай...
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #33 : 02 Июн 2021 [12:16:40] »
Зачем зум? Фикс, советский, как вариант юпитер 135мм. Уже можно начинать.
Оффлайн Тимофей645Автор темы
  • С любовью к космосу
    • Сообщения от Тимофей645
« Ответ #34 : 02 Июн 2021 [15:59:17] »
Я лишь хотел поверхностно узнать о астрофото, так как телескоп только приобретенный и еще не смотренный, это 200 ньютон с моторами и автонаведением. Дипскай. Недорогая зеркалка уже есть
  • Астро Курск
« Ответ #35 : 02 Июн 2021 [16:15:18] »
ну если есть 200 ньютон и голова с моторами, что мешает прикупить Т кольцо на али и подключить фотик к телескопу с помощью него, а там уже пробовать и изучать
« Ответ #36 : 02 Июн 2021 [16:30:59] »
впринцэпе нишо:)
« Ответ #37 : 02 Июн 2021 [16:49:04] »
Всем еще раз спасибо за ответы ::)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #38 : 02 Июн 2021 [17:50:22] »
Вот с этого и надо было начинать.
Тогда 30.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #39 : 02 Июн 2021 [18:00:08] »
- Сколько ?
- 30-ть...
- Чего 30-ть?
- А чего "сколько" ?
