Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Легкая подзорная труба  (Прочитано 457 раз)
Оффлайн s_gritskevichАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от s_gritskevich
« : 28 Май 2021 [13:55:31] »
Смастерил на скорую руку легкую трубу птичек-звездочки посмотреть на базе объектива с тубусом от половинки бинокля БПЦ-20х60. Сначала основная цель была определить, что больше желтит в оригинальном оптическом тракте. Оказалось, что не объектив.
Поскольку составные части друг к другу подошли довольно удачно, конструкция вышла легкая и цветопередача значительно улучшилась, решил оставить для прогулок.
В качестве фокусера использовал корпус от объектива "Юпитер-37-автомат", окуляр от зрительной трубы покупал здесь, на форуме. С ним увеличение примерно 15-16. Призма 1,25 с крышей от какого-то простенького телескопа, также здесь покупал.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от crimchik
Re: Легкая подзорная труба
« Ответ #1 : 28 Май 2021 [15:52:03] »
Ну и как впечатления , птички звёздочки нормально видно ? интересно заглянуть в каждую часть по отдельности ) как крепили фокусировочный узел к биноклю ?
Celestron ШК150, Mak90, SW 1025
Nicon Aculon 7x35, БПЦ 7х50, Canon 12x36 IS
SW AZ5 + TS 102ED f/7, AZ-GTi + TS sd-apo 80ED FPL-53
« Ответ #2 : 28 Май 2021 [22:43:43] »
По сравнению с половинкой бинокля, которая у меня была, смотреть стало приятнее, поскольку полностью ушёл желто-зеленый оттенок изображения, который как оказалось, давали призмы и окуляр. За счет большего хода фокусера минимальная дистанция фокусировки метров 6.
Появился излом оси и сменные окуляры. Ну и конечно масса 750г.
По звёздам на нашем светлом небе проверил, показывает достойно, но это все-таки не телескоп и не ЕД, но объектив качественный.
По сборке сейчас это скорее всего макетный образец. Хочу получше испытать. В планах кронштейн для штатива и устранение небольшого блокирования внутренностей фокусера - он черненый, но недостаточно матовый. А тубус объектива я в фокусер закрепил по резьбе на изоленте, выбрав ей зазор между деталями порядка 0,5мм. Держится крепко, но скорее всего сделаю дополнительно 3 установочный винта.
Оффлайн Гедеван Александрович
    • Сообщения от Гедеван Александрович
« Ответ #3 : 28 Май 2021 [22:47:51] »
Я бы такой купил у Вас детям.. Сделайте еще :)
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #4 : 05 Июн 2021 [01:08:03] »
Поле зрения какое получилось - в градусах, минутах , сможете оценить.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #5 : 07 Июн 2021 [09:09:38] »
Поле зрения с окуляром, который на фото, около 4 градусов. Окуляр от зрительной трубы, очень хороший, резкий и дисторсия практически отсутствует. Я пробовал с дешёвой 70-градусной двадцаткой, там поле зрения чуть больше, но все довольно криво на краю.
« Ответ #6 : 09 Июн 2021 [09:29:09] »
Приделал ластохвост и ручку
