A A A A Автор Тема: Ко мне приехало чудо китаепрома(150ED).  (Прочитано 4149 раз)
Оффлайн valerianieroАвтор темы
    • Сообщения от valerianiero
Re: Ко мне приехало чудо китаепрома(150ED).
« Ответ #20 : 25 Мая 2021 [22:15:21] »
на вырост.откровенно говоря не хотел брать очередной двухдюймовый крейфорд (солить их что ли).а это всё таки рейка.правда с расходом всего 90 мм.скай вочер сделал самодельный фокусёр на основе прецезионных линейных шариковых направляющих hiwin первое впечатление неплохое сопоставимо с физер тач.особо обрадовала длина трубы сфокусировался с диагональю и бино.у120ED пришлось резать трубу.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #21 : 26 Мая 2021 [14:40:08] »
Хроматит сильно?
- не вижу хрома вообще
- надо приглядываться, что бы увидеть
- видно но не мешает
- видно и мешает
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #23 : 26 Мая 2021 [15:38:36] »
Так и не удалось среди бумаги рассмотреть трубу.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #24 : 26 Мая 2021 [16:03:39] »
вроде она
Sky Watcher Evostar 150DX APO Refractor Telescope S11195
https://www.opticsplanet.com/sky-watcher-evostar-150dx-apo-refractor-telescope.html
и для неё
Sky Watcher Evostar 150DX Reducer/Flattener S20208 Model: Evostar 150DX, w/ Free S&H
https://www.opticsplanet.com/sky-watcher-evostar-150dx-reducer-flattener.html
« Последнее редактирование: 26 Мая 2021 [16:13:21] от TM307 »
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #25 : 26 Мая 2021 [16:21:34] »
это совсем свежая модель ей нет ещё и года
https://astronomy.com/magazine/product-reviews/2019/03/we-test-skywatcher-usas-evostar
Свежая  версия DX - улучшеный фокусер, пластина ласманди, хорошие кольца крепления трубы ,оптика та же и плюс штука у.е.
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Оффлайн А Южный
« Ответ #26 : 26 Мая 2021 [16:28:07] »
А что реально хватает фокуса под бино. диагональ какая Т2?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 610
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #27 : 26 Мая 2021 [16:30:16] »
вроде она
и для неё
Красота :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #28 : 26 Мая 2021 [16:31:15] »
Дублет на FPL51/FK61 и одном из кронов.
В объективе две крутые сопрягаемые поверхности, как следствие - увеличенный сферохроматизм.
В голубом - приличное рассеивание относительно диска Эри по площади при ещё как-то условно приемлемом штреле на 486 нм - при большой площади заметность уменьшается. В красном - явно лучше по рассеиванию при скромном для апохромата штреле в красном (для астрофото в принципе приемлемо). Это в теории.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #29 : 27 Мая 2021 [09:57:28] »
А что непонятного-то написано?
ЕД, с не лучшей, но приемлемой для фото, и, соответственно достаточной для визуала, коррекцией. Если финансы позволяют, почему бы и не приобрести, конечно понимая, что прорыва по сравнению со 120 ED и аналогами не будет. Но, лучше - будет. А уж какой из вариантов (с улучшенной механикой или обычный) - дело покупателя.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #30 : 27 Мая 2021 [13:46:43] »
вы сами смотрели и не нащли прорыва? вот VD писал что как раз будет прорыв..
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #31 : 27 Мая 2021 [13:47:35] »
откуда данные по стеклам? с потолка?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #32 : 27 Мая 2021 [14:40:38] »
Давайте точки над "i" расставим применительно к планетному рефрактору 150/1200 мм.
1. Ахромат на стёклах BK7_F2 (Шотт) с хромокоррекцией F-e-C. При фокусировке в диапазоне 480...650 нм полиштрель 0,703; полоса пропускания по уровню штреля 0,8 на краях: 526...597 нм.
2. ED-дублет 150/1200 мм на стёклах охаровском FPL51 и шоттовском кроне K10 (прямого аналога этого крона у китайцев нет) при межлинзовом зазоре 0,8 мм (вроде такой в SW 150ED), как вариант оптимизации для визуала (возможны варианты): при фокусировке в диапазоне 480...650 нм полиштрель 0,925, полоса пропускания 495...622 нм. При таком сочетании стёкол наилучший результат достигается при увеличенном в несколько раз межлинзовом зазоре (приблизительно в 5 раз): например 0,943 и 490.5...626 нм.
3. ED-дублет 150/1200 мм на стёклах охаровском FPL53 и шоттовском лантановом кроне N-LAK8 (есть китайский аналог): соответственно 0,963 и 477 ... 633 нм (как вариант оптимизации). Внутренний голос подсказывает, что китайцы оптимизируют в сторону астрографа - вытянуть больше коротковолновый диапазон, длинноволновый и так в астрофото будет приемлем, полиштрель несколько снизится.
По факту использованиz ахромата SW 15012, включая Хромакор1. Х1 заметно снижает хроматизм, пурпур (смесь хроматических аберраций голубого с красным) исключается как класс, остаётся лёгкий голубой ореольчик.
Конкретно по Марсу в 2020 г. в противостояние (увеличение 300х):
1. Картинка без Х1 и с Х1 отличается чисто символически в пользу с Х1.
2. 10" ньютон с качественной оптикой выигрывает у такого рефрактора по Марсу только при условии спокойной атмосферы. При среднестатистической атмосфере предпочтительнее рефрактор (контрастом).
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021 [15:05:17] от SAY »
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #33 : 27 Мая 2021 [14:44:46] »
Бинокуляр хороший из двух обсуждаемых труб получится. Яркий дипскай засмотришься.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #34 : 27 Мая 2021 [15:03:32] »
Сейчас нам Андрюша свой вариант стёкол в самом дешёвеньком ED-дублете предложит.  ;)
Смотрим описание "младшего брата" SW 72 мм F/6 у немчуры и обращаем внимание на фразу: "The crown glass element is made from premium-quality Schott glas."
Такой наиболее приемлемый крон у Шотта применительно к FPL51/FK61 только один, другого не дано. Вероятнее всего в 150ED применили китайский более дешёвый крон.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #35 : 27 Мая 2021 [15:09:07] »
SW 120ED безоговорочно проиграет SW 150ED по планетам.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #36 : 27 Мая 2021 [15:13:10] »
По дипам (кроме двойных) бинокуляр из ахроматов 15012 ничем не хуже.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #37 : 27 Мая 2021 [15:37:27] »
Мне бы ореолы не понравились. В ED150 звездочки аккуратные в этом смысле.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #38 : 27 Мая 2021 [16:44:17] »
Не будет прорыва по сравнению с 5". Лучше - будет, а для прорыва надо хотя бы 6".
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #39 : 27 Мая 2021 [19:58:56] »
В визуале яркие рассеянки в ахромат интереснее чем в апо. Имхо естественно.
