A A A A Автор Тема: Сервис для любителей астрономии  (Прочитано 6893 раз)
Оффлайн eabregaАвтор темы
    • Сообщения от eabrega
Коллеги!
Недавно был выпущен сервис для любителей астрономии и астро-фотографии https://astronav.ru/ Сейчас там есть интерактивная карта 6 планет и солнца.
А так-же расписание восходов, закатов и зенитов на любую дату и любое положение наблюдателя.
Основное отличие от других похожих сервисов (вроде stellarium) - простота и полное отсутствие рекламы.
https://astronav.ru - актуальная версия
https://stage.astronav.ru - тестовый стенд (мобильная версия не работает!!)
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Re: Сервис для любителей астрономии
« Ответ #60 : 06 Сен 2021 [14:13:18] »
В опере
хоть бы уточнили, Опера - Престо (12.ХХ) или Блинк (15+)?
Оффлайн crypter
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от crypter
« Ответ #61 : 06 Сен 2021 [15:17:13] »
Обычная такая Opera для PC версии 77.0.4054.172 (Linux).
И ещё заметил, что используется разный разделитель для целой и дробной части чисел: в настройках запятая, в таблицах — точка.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #62 : 06 Сен 2021 [15:26:00] »
проверил на Cent Browser 4.3.9.241 (64 бит) (Portable) (Chromium 86.0.4240.198) (Windows) - такого нет.
это только на этом сайте? какой формат даты стоит в настройках оси?
это подтверждаю.
« Ответ #63 : 07 Сен 2021 [01:24:59] »
Ошибки бы ещё исправить, запятые расставить, где надо, перестать юзать дефис там, где нужно длинное тире… А как вы относитесь к букве «Ё»? И зачем нужен блок с координатами и датой на странице about? В опере формат даты отличается от остальных браузеров — 6/9/2021 (D/M/YYYY вместо DD.MM.YYYY).
Спасибо за замечания.
1. К сожалению не силен в пунктуации. Если пришлете список правок- буду признателен. Про "Ё" не понял.
2. Формат десятичного разделителя привел к единому формату - запятой.
« Ответ #64 : 25 Окт 2021 [04:15:59] »
Приветствую!
Добавил отображение карты в настройках.   8)
Теперь вводить координаты станет немного проще.
« Ответ #65 : 13 Ноя 2021 [03:28:06] »
Переделал интерфейс перемещения по датам (вчера/завтра). Стало как-то логичнее.  :-\
Оптимизировал сборку скриптов. Страничка должна загружаться быстрее на медленных интернетах))
Всех не равнодушных приглашаю ознакомиться! 8)
Оффлайн igor_vanov
    • Сообщения от igor_vanov
« Ответ #66 : 13 Ноя 2021 [05:34:38] »
Попробовал ваш сервис) В принципе все очень понятно. Однако мне кажется стоит на координатной сетке подписать, что за градусная величина используется, ну или подписать стороны света. Мне кажется, совсем уж новичкам сразу трудно будет понять, что это за градусы такие и как их перенести на свое небо) Успехов вам!)
« Ответ #67 : 13 Ноя 2021 [15:31:35] »
Спасибо за обратную связь!
Подумаю что можно сделать. Кажется, что добавить стороны света, это действительно отличная идея. Спасибо!
« Ответ #68 : 01 Дек 2021 [02:13:08] »
Коллеги, приветствую!  8)
В таблицу объектов, отображаемых на карте, был добавлен параметр "Блеск", в котором отображается информация о яркости небесного тела в "звездных величинах".
Приглашаю всех не равнодушных ознакомиться.  ;D
Оффлайн Mercury127
« Ответ #69 : 02 Дек 2021 [11:25:19] »
да, так лучше! жаль, что не видно у нас Венеры сейчас. тучи сплошные, да и низко очень. :-[
Оффлайн Mercury127
« Ответ #70 : 03 Дек 2021 [11:30:30] »
наверное, для красоты стоит выровнять число знаков после запятой:)
« Ответ #71 : 24 Янв 2022 [01:53:59] »
Поправил!  ;D
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
« Ответ #72 : 24 Янв 2022 [10:27:32] »
Здравствуйте!
Разрешите и мне оставить пару комментариев по сервису.
1. На странице "Расписание" я бы переименовал заголовки "Восходы и Закаты" в "Восходы и Заходы", а ещё лучше - в единственном числе "Восход и Заход". Так более правильно с точки зрения астрономической терминологии, "Закат и Рассвет" - это, как правило, о Солнце, и не в астрономии, а в поэзии :)
2. Раз уж заговорили о Восходах/Заходах, стоит добавить Верхнюю кульминацию, она же Транзит.
3. На странице "Карта" слайдер времени почему-то ограничен диапазоном 00:10 - 23:50. Хотелось бы иметь возможность выбрать от 00:00 до 24:00.
4. На той же странице не сразу понял, что означает колонка "Угол места". Видимо, это Высота, лучше назвать именно так.
5. На диаграмме планеты подписаны на английском, а в таблице - на русском. Хочется единообразия.
6. Азимут у вас отсчитывается от Севера, а в астрономической практике - в основном от Юга. Лучше оставить оба варианта, а выбор оставить за пользователем, вынести в настройки.
7. Неплохо иметь возможность экспортировать таблицу в файлик. Ещё лучше - не для одного дня, а для диапазона дат.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2022 [10:34:27] от Acrux »
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
« Ответ #73 : 24 Янв 2022 [22:12:21] »
Спасибо за ваш отзыв.
Поправлю в ближайшее время.
Я так понимаю это когда объект в "Зените"
Так происходит потому, что расчет орбит происходит на сутки и интервалом в 10 минут. В ближайшее время я не планирую это менять, хотя если это принципиально - подумаю что можно сделать.
Поправлю.
Не совсем понял что вы имеете ввиду...
Звучит как план ;D Что именно вы бы хотели видеть в файле? Я так понимаю речь идет об EXCEL таблице?
Оффлайн Mercury127
« Ответ #74 : 24 Янв 2022 [22:20:38] »
лучше простой csv.
« Ответ #75 : 24 Янв 2022 [22:26:45] »
лучше простой csv.
говоришь партия подразумеваем ленин! :)
Оффлайн Acrux
  • Eppur si Muove!
« Ответ #76 : 25 Янв 2022 [10:44:03] »
Я конкретно про возможность выбрать время 00:00 (начало выбранного дня) и 24:00 (начало следующего). Интервал в 10 минут при этом сохраняется.
В "Зените" - это когда небесное тело имеет высоту 90 градусов, а Транзит, или Верхняя кульминация - когда небесное тело пересекает отвесную линию, соединяющую Зенит и точку Юга. Для Северного полушария это момент максимальной высоты светила над горизонтом в этот день.
Имею в виду дать пользователю возможность выбрать, какие значения азимута показывать: отсчитываемые от Юга (как в астрономии), или от Севера (в геодезии, например).
Svbony SV105, SV305
« Ответ #77 : 25 Янв 2022 [22:53:22] »
Расчет траекторий происходит на сервере. В данный момент, и в ближайшем будущем логика работы алгоритма построена так, что расчет осуществляется с шагом в 10 минут. Начиная с 00:10 и заканчивая 23:50. С сервера приходит просто массив значений.
В том числе это было необходимо для организации баланса между точностью и производительностью, а так же корректировки разности в часовых поясах. Так что увы, это минимальное зло, с которым придется мириться.
По остальным вашим замечаниям правки появятся в ближайшем будущем.  8)
« Ответ #78 : 25 Янв 2022 [22:54:58] »
Вопрос по формату файла (выгрузки значений) остался открытым. Идеи и пожелания приветствуются!  8)
Оффлайн Mercury127
« Ответ #79 : 25 Янв 2022 [23:01:06] »
в чем проблема начинать с ДД.ММ 00:00 и заканчивать ДД.ММ 24:00 (или ДД+1.ММ 00:00)?
CSV! его можно импортировать куда угодно.
