A A A A Автор Тема: Использование привода для EQ3-2, CG4. Вопрос решен.  (Прочитано 271 раз)
Оффлайн RinatAzАвтор темы
    • Сообщения от RinatAz
Недавно приобрел привод, как на фото. Более старая версия комплектовалась черным пультом. Возникли вопросы по использованию. Если кто владел данным товаром, прошу помощи. Из органов управления есть кнопка включения (северное, выкл, южное полушарие), переключатель режима (солнечная, лунная, звездная) и переключатель скорости (16х, 2х, 0,5х).
1. При включении лампочка горит красным, а сами моторы не двигаются. Моторы начинают работать при нажатии кнопки (лампочка горит зеленым) Разве привод не должен в автомате крутить моторы на заданных параметрах?
2. На какой скорости компенсируется вращение земли относительно звезд, галактик? Какой из режимов использовать?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021 [18:22:10] от RinatAz »
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Использование привода для EQ3-2, CG4.
« Ответ #1 : 19 Мая 2021 [17:03:33] »
Угадаю - скорость звездная, скорость 1х
« Ответ #2 : 19 Мая 2021 [18:12:42] »
Вы правы, разобрался сам. Производитель поменял индикацию лампочки. У черного пульта - зеленая - ведение, а красная - самостоятельная наводка. У этого все наоборот. Проверил включенный мотор, он ведет ось RA, как положено. Просто из за медленной скорости не замечал этого. Лампочка ввела в заблуждение. Тема закрыта. Спасибо.
