A A A A Автор Тема: Противовесы  (Прочитано 706 раз)
Оффлайн Имя_пользователяАвтор темы
    • Сообщения от Имя_пользователя
Противовесы
« : 15 Мая 2021 [22:30:07] »
Не понял я как противовес одеть... Когда одеваю на штангу противовес, он легко сползает вниз. Как крепить эти блинчики? ;)
Мне тут не рады!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Противовесы
« Ответ #1 : 15 Мая 2021 [22:45:12] »
А сбоку прижимного винта разве нет?
Re: Противовесы
« Ответ #2 : 15 Мая 2021 [22:47:28] »
А что это? Там на кончике болта белая пластмасска. Монти EQ6 pro если что.
Мне тут не рады!
Re: Противовесы
« Ответ #3 : 15 Мая 2021 [22:50:02] »
А, винт есть, но с ним спадает
« Последнее редактирование: 15 Мая 2021 [23:05:36] от Имя_пользователя »
Мне тут не рады!
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Противовесы
« Ответ #4 : 15 Мая 2021 [23:14:53] »
А если винт потуже затянуть? Тоже падает противовес? Не надевая на штангу возьмите противовес, затягивайте винт, он должен перекрывать отверстие для штанги...
Обозреватель вселенной
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Противовесы
« Ответ #5 : 15 Мая 2021 [23:29:11] »
А зачем, вообще, противовес одевать? Ему и так не холодно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Противовесы
« Ответ #6 : 15 Мая 2021 [23:39:44] »
:o :D
Мне тут не рады!
Re: Противовесы
« Ответ #7 : 15 Мая 2021 [23:44:56] »
https://drive.google.com/file/d/13AAbLBpmHJZvU2NOf5_oMwF_3agXjQNT/view?usp=sharing
Мне тут не рады!
Re: Противовесы
« Ответ #8 : 15 Мая 2021 [23:47:47] »
Если потуже тоже падает, а винт перекрывает отверствие штанги, как  и положенно...
Мне тут не рады!
Re: Противовесы
« Ответ #9 : 15 Мая 2021 [23:59:30] »
Если винт таки упирается в штангу, но не держит противовес, очевидно, что не хватает усилия. Удерживающая сила равна коэффициенту трения, умноженному на силу нормального давления. Отсюда два решения: первое - туже затягивать винт; второе - увеличить коэффициент трения, убрав пластиковый наконечник, подработав место прижима напильником до значительной шероховатости, проверить, нет ли там смазки...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Re: Противовесы
« Ответ #10 : 16 Мая 2021 [00:03:06] »
Мож резьба слизана?
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Re: Противовесы
« Ответ #11 : 16 Мая 2021 [00:19:13] »
Мож резьба слизана?
Вроде нет
Мне тут не рады!
Re: Противовесы
« Ответ #12 : 16 Мая 2021 [00:21:21] »
А если на противовес надавить сильно, то он должен съезжать?
Мне тут не рады!
Re: Противовесы
« Ответ #13 : 16 Мая 2021 [00:22:47] »
Смотря как затягивать и смотря как давить.  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Aleks71
Re: Противовесы
« Ответ #14 : 16 Мая 2021 [00:25:13] »
Чудны крестьянские дети..................
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Противовесы
« Ответ #15 : 16 Мая 2021 [02:49:40] »
Для увеличения трения можно обклеить бумагой или бумажным скотчем внутри противовеса. У меня так сделано. Еще плюс, не царапается штанга противовесами.
Re: Противовесы
« Ответ #16 : 16 Мая 2021 [16:47:55] »
Можно просто штангу обклеить
Мне тут не рады!
Оффлайн Kolya21
Re: Противовесы
« Ответ #17 : 16 Мая 2021 [16:52:39] »
А так будет некрасиво. И болт в бумагу что ли упиратся будет?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021 [17:01:53] от Kolya21 »
Re: Противовесы
« Ответ #18 : 16 Мая 2021 [21:10:07] »
Ну да, вы правы.
Мне тут не рады!
