ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
На гравюре 26 линз одного диаметра (похоже на 250 мм, и, похоже одного фокусного расстояния.
Цитата: I.A.R. от 12 Мая 2021 [11:00:25]Они самые! На гравюре 26 линз одного диаметра (похоже на 250 мм, и, похоже одного фокусного расстояния.
Они самые!
Цитата: I.A.R. от 12 Мая 2021 [10:59:42]Не, тренога это как-то не удобно. На треноге ферменная труба на веревке должна уклоняться сильно вбок. Да, и не по классике вариант -- там столбы ровные...В треноге места внутри много. Нет у Вас пространственного воображения.
Какие страсти! Это для каких же целей целых 26 линз? Это чтобы фокус телескопа укоротить и хроматизма добавить? Не логично!
Цитата: I.A.R. от 12 Мая 2021 [11:46:56]Какие страсти! Это для каких же целей целых 26 линз? Это чтобы фокус телескопа укоротить и хроматизма добавить? Не логично! так я же на гравюре, которую выше привел посчитал . их там 26 штук(может больше ?) сам озадачен был этим еще в 7 лет, когда у Томилина прочитал в книжке, по сей телескоп.
понятно. так диаметр одиночной линзы явно будет на таком расстоянии далеко "ЗА" и какой же диаметр? метр ?
Понял. А ничего, что по идее трубу надо поворачивать по азимуту в пределах, скажем, 240 град. Ну, чтобы в принципе иметь возможность на все наводиться? Как там между ногами труба будет поворачиваться?
Тренога и угол поворота. Подвесить хоть полтонны можно. Проверено на практике. За одну ногу внизу лебедка цепляется. Сверху ролик- блочёк.
1 Если длина фокуса 4 метра ( пока остановимся на сей длине ) то где крепить трос на трубе в двух местах ? Массой объектива и окуляра пренебрегаем .
Ну, хорошо. Теперь остается уговорить serega2007 прихватить дополнительно три длинных ноги из трубок.
В ближайшей лесополосе найдутся три ровных ствола диаметром 80-100 в основании. И метров по 6 длиной.
Цитата: leon10010 от 12 Мая 2021 [15:51:21]В ближайшей лесополосе найдутся три ровных ствола диаметром 80-100 в основании. И метров по 6 длиной.посадить могут как "черного лесоруба" . запрещено даже валежник подбирать
Это для коллективных наблюдений самое то. Ох, Алексей! Умеете уморить.
Главное договориттся с экстремалом, который будет сидеть на вершине мачты.
