A A A A Автор Тема: Nikon длинные выдержки  (Прочитано 3398 раз)
Оффлайн Имя_пользователяАвтор темы
    • Сообщения от Имя_пользователя
« : 04 Мая 2021 [22:17:09] »
Как на никоне делать выдержки более 30с? Слышал нужен обманывающий кабель, но как сделать его или купить не нашел. Подскажите пожалуйста.
Мне тут не рады!
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Nikon длинные выдержки
« Ответ #1 : 04 Мая 2021 [22:49:59] »
Наверно, речь про интервалометр
« Ответ #2 : 05 Мая 2021 [02:57:29] »
Где его купить как сделать?
Мне тут не рады!
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #3 : 05 Мая 2021 [06:56:18] »
гуглится по словосочетанию "интервалометр для nikon"
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
« Ответ #4 : 05 Мая 2021 [09:08:48] »
Какая модель хоть? На  nikon d3400 допустим его нельзя ставить
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн biologist
    • DeepSkyHosting: id294
    • Сообщения от biologist
« Ответ #5 : 05 Мая 2021 [10:37:10] »
Уточнить бы, при съёмке с компа или нет. Если при съёмке с компа, то сюда:
https://www.cloudynights.com/topic/457536-usb-corded-shutter-control-for-nikon/
ТАЛ-1М
« Ответ #6 : 05 Мая 2021 [14:48:16] »
d7100
Мне тут не рады!
« Ответ #7 : 05 Мая 2021 [14:51:07] »
А в чем разница с компа или нет?
Мне тут не рады!
Aleks71
« Ответ #8 : 05 Мая 2021 [15:19:59] »
FTDI только нужна оригинальная, помнится история когда дрова на неё безжалостно блокировали китайские подделки. Я взял CH340, обязал по даташиту и воткнул оптопару на выход.
Оффлайн biologist
« Ответ #9 : 05 Мая 2021 [16:37:30] »
d7100
А он точно не умеет програмно выставлять выдержку более 30 секунд? Странно, не самая простая зеркалка от никона
Если верить этой ссылке, то должен
http://www.astrophotography.app/nikon.php
ТАЛ-1М
Оффлайн biologist
« Ответ #10 : 05 Мая 2021 [16:42:59] »
Разница в том, что при съёмке с компа, некоторые камеры не позволяют выставить выдержку более 30 секунд. И чтобы обойти это ограничение нужен кабель, который "эмулирует" зажатую кнопку спуска. Сама камера при этом должна находиться в режиме bulb. Как сделать кабель ссылку я привёл выше.
ТАЛ-1М
« Ответ #11 : 05 Мая 2021 [17:10:20] »
d7100
Я посмотрю, но когда я пытался что-то делать, то более 30 сек не дает. А какая программа для компа чтобы снимать и нужен ли кабель какой-то чтобы подключить?
Мне тут не рады!
« Ответ #12 : 05 Мая 2021 [17:13:43] »
А как лучше снимать с компом или без?
Мне тут не рады!
Оффлайн biologist
« Ответ #13 : 06 Мая 2021 [11:52:30] »
Вот тут не понял. Что значит, пытался что-то делать и не даёт более 30 сек? В смысле подключал к компу и с него рулил? Тогда зачем спрашивать про кабель? Если с компа рулить, то нужен USB кабель как минимум, или каким кабелем 7100 к компу подключается.
ТАЛ-1М
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #14 : 06 Мая 2021 [12:15:00] »
Смотря какой Никон :)
На старших моделях через usb по обычному кабелю может тот же максим DL более 30 сек (на d800 и d810a работало), а вот на младших геморрой, был когда то d90 - он не умеет через usb более 30 сек.
Вот тема про пульты для Никон https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79073.msg1359139.html#msg1359139 , по сути просто контроллер который управляет в режиме bulb с компа по usb затвором фотика по ИК каналу.
« Ответ #15 : 06 Мая 2021 [14:51:25] »
А какая прога для компа?
Мне тут не рады!
Оффлайн ma][im
« Ответ #16 : 06 Мая 2021 [14:59:48] »
Maxim DL
« Ответ #17 : 06 Мая 2021 [15:14:41] »
Maxim DL
Она че еще и платная?
Мне тут не рады!
Оффлайн ma][im
« Ответ #18 : 06 Мая 2021 [15:23:24] »
Если хорошо поискать есть версии и бесплатные) 5.12 и 6.02 вроде
Оффлайн PlayOnfeelings
  • Благодарностей: 325
  • Mysteries surround us, legends never die.
    • Instagram: leonid_kolmogortsev
    • Сообщения от PlayOnfeelings
« Ответ #19 : 06 Мая 2021 [22:48:50] »
Nikon D7100 вроде поддерживается Astrophotography tool, а также есть никоновская прога digicamcontrol, в ней есть вкладка даже astronomy. подключается фотик к компу обычным usb кабелем в режиме M. снимал так целый год на Nikon d3400.
SW 14 DOB Retrac, Newton 254/1200 x 2, , EQ-6, EQ6-R, Qhy163m x 2, ZWO EfW x2, T7c, T7mono, Zwo LRGBHaOIIISII, Optolong LRGBHaOIIISII, Sharpstar 76edph f/4.5 + ZwoEFW + Optolong 2" LRGBHaOIIISII + ZWO6200MM, Nikon D3400, Qhy462mc, солнцескоп на ШК Celestron 8"+DeepskyCLS+CoronadoPST+ZWO290MM.
8-968-94три-09-дватри
