A A A A Автор Тема: Звезды двоятся на рефлекторе  (Прочитано 544 раз)
Оффлайн ApostAxeАвтор темы
    • Сообщения от ApostAxe
« : 23 Апр 2021 [08:36:48] »
Всем доброго времени суток. Решил помыть зеркала своего SW150\750, а также почистить лензпеном окуляры, после сборки решил вчера проверить телескоп в действии. И столкнулся с такой картиной: на увлечениях порядка 75-150х (штатный окуляр 10мм + барлоу 2х) при фокусе на яркой звезде рядом с ней возникает дифракционный круг (как бы чуть в  стороне от звезды, фантомный спутник звезды), если расфокусироваться на звезде то круг превращается в маленькую звездочку. Эта звездочка меняет свое положение относительно основной звезды по мере ухода основной звезды из центра поля зрения. Если вращать окуляр в фокусере по оси то лже-звезда тоже меняет свое положение, но двигаясь не по орбите от основной звезды, а как бы овалом с одной стороны изображения. И еще яркие звезды при большом увеличении стали как бы мутными, с "шумом". Юстировал зеркала коробочкой от киндера. Юстировка не идеально, но выставлена. В чем может быть проблема? в окуляре?или может я пережал главное зеркало? Или как-то повредил его?
« Последнее редактирование: 23 Апр 2021 [15:32:53] от ApostAxe »
Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса. ©
DOB 10" GSO Deluxe. Svbony SV503 102ED EQ3-2.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: Звезды двоятся на рефлекторе
« Ответ #1 : 23 Апр 2021 [08:45:54] »
Я бы сначала другой окуляр поставил без барлоу и проверил бы. А потом пережатие ГЗ легко проверить-три лапки прижима оправы не должны быть сильно затянуты, лист бумаги должен проходить.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 146
« Ответ #2 : 23 Апр 2021 [14:37:41] »
Похоже на пережатие ГЗ.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #3 : 23 Апр 2021 [19:34:55] »
ослабил крепления лапок ГЗ, после этого проверил юсти и увидел что метка ГЗ очень сильно съехала по отношению к отверстию киндера, значил ли это, что ГЗ было пережато?
« Ответ #4 : 23 Апр 2021 [19:47:59] »
Это значит, что сбилась юстировка
« Ответ #5 : 23 Апр 2021 [21:36:28] »
Возможно, отъюстируйте по новой и тестируйте по звезде.
                   С. П. Королев.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6 : 23 Апр 2021 [21:37:14] »
Очень даже может быть!  Зеркало зажимать нельзя,  как вы уже поняли,   вообще,  зазор должон быть на тепловые расширения.
