Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Самоделная минимонтировка  (Прочитано 619 раз)
Оффлайн Олег (osdset-2009)Автор темы
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
« : 16 Апр 2021 [12:59:52] »
Хочу поделиться новой своей поделкой – простая монтировка для простого астрофото.
Давненько так, мною была изготовлена простая монтировка на базе реле времени 2РВМ. Удавалось снимать на фокусах до 200 мм, с выдержками до 2-х минут, и с непредсказуемым результатом. Но я ей пользовался. Пару лет назад я захотел снять периодику, результаты меня разочаровали. Получилось, что периодики нет.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-11+QHY5, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
  • Хм...
Re: Самоделная минимонтировка
« Ответ #1 : 16 Апр 2021 [13:00:17] »
После этого задумал собрать похожее по габаритам, но с автогидом по двум осям. Её же собирался использовать в планируемом удаленном астроящике. Проектируемая монтировка должна была уметь – автогидироватся с точностью +-20с, нести 1-2 кг полезной нагрузки, наводиться с приемлемой скоростью и точностью.
Был изготовлен первый вариант с приводом на одну ось. В нем были применены детали с Алиэкспресс – ШД 28BYJ-48 с драйвером, червячная передача М0,5 60 зубъев, ременная передача 2GT 16/60 зубъев, мелкие подшипники качения. Расчет давал дискретность полушага около 1,5с дуги, этого должно было хватить с запасом. Также принял решение использовать подпружиненный червяк. При испытаниях был получен следующий результат – периодика настолько скачкообразная, что автогид на скорости 0,4х часто не мог компенсировать отклонения. Общее впечатление – в заметно лучше монтировки на 2РВМ. Проблемные места – подшипники (имеют очень низкое качество, из-за этого все узлы болтались), большие биения червяка (червяк имел отверстие для установки на вал).
  • Хм...
« Ответ #2 : 16 Апр 2021 [13:01:13] »
 В следующем варианте были устранены эти недочеты. Были куплены на Алиэкспресс демонтированные наборы червячной передачи М0,5 60 зубъев (червяк цельный с валом), подшипники с автомагазина бОльшего диаметра. Были выточены два одинаковых комплекта запчастей для сборки новой монтировки. Червяк был жестко закреплен (корпус приварен). ШД и ременная передача от старого варианта. При первых испытаниях была получена периодика +-100с и точность гидирования -+3с на 0,4х. Сейчас, с полезной нагрузкой порядка 2,5кг и плохой развесовке точность гидирования +-4с, скорость наведения – около 80х (суточный оборот за 18 мин). Это позволяет снимать на фокусе 200мм. (больше не ставил), после привязки к звезде, наводиться на объект с хорошей точностью.
  • Хм...
« Ответ #3 : 16 Апр 2021 [13:02:08] »
Еще
  • Хм...
« Ответ #4 : 16 Апр 2021 [13:04:16] »
PS. Может есть соответствующая тема, прошу модераторов переместить сообщения туда.
