Добрый день,
я неспешно подбираю себе астрокамеру. Исходные данные телескопа - 600мм, F4. Хочу камеру на 294 сенсоре, но кое-что непонятно.
Есть несколько вопросов, на которые я не смог найти ответы:
1) какое минимальное расстояние между сенсором и фильтром для QHY294 и ZWO ASI294? Я правильно понимаю, что 18 мм (для CW3S-US + адаптер 020063) и 10 мм (для EFW колеса) соответственно? И фильтры по калькулятору нужны соответственно 31 мм unmounted и 1.25" mounted?
2) Есть или нет у QHY294M порт CFW 4pin? Даже на сайте QHYCCD есть фото без порта, рисунок с портом и можно найти в интернете фото с портом.
3) Я правильно понимаю, что у QHY294M матрица не центрирована по оси? А как с этим у ASI294?
