A A A A Автор Тема: Что нужно докупить для начинающего визуальщика?  (Прочитано 2034 раз)
Оффлайн EdwardMskАвтор темы
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
Извините, что встреваю в тему юстировки Ньютонов.
Хотел спросить про лазерные указки.
После суточного изучения форума извлек:
- зеленые хороши для экскурсий по небу (друзьям показывать где, что), но (в силу специфики лазера) плохо работают на морозе и видны издалека, что может вызвать проблемы с властями, если рядом аэродром, например;
- красные хороши для установки на трубу и со стороны незаметны;
- за 500 руб. с али работает одна из 3-х, нормальные со специальных сайтов по лазерному оборудованию по 2000+руб;
- несмотря, на то, что пишут 5мВт (для попадания в законодательство), мощность может быть любая (200-250мВт);
- любая указка очень опасна для глаза, даже случайный блик.
Так и не понял, а что ЛА видит, когда на трубу в виде искателя установлена лазерная указка? Луч лазера, уходящий в "бесконечность" к нужному объекту? Или еще чего?
Так как возможно присутствие детей, то фактор НЕбезопасности девайса становится важнее удобства наведения. И, видимо, от лазера придется отказаться. Или есть такие, которые еще сохраняют удобство наведения, но не очень опасны с точки зрения отраженных бликов и т.п. случайностей (ну если специально в глаз не светить) .
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от slava03
Вам бы персонального коуча нанять, чтоб все быстро и детально объяснил. А не слушать толпу, в которой каждый кричит на свой лад. Поверьте, так будет намного эффективнее, если оно Вам действительно нужно.
Ты не один
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Виден луч, уходящий "в бесконечность" и указывающий на объект. Избыточной мощности для этого не требуется, она даже вредна т.к. слишком яркий луч сбивает темновую адаптацию. 5мВ должно хватить.
У меня китайская, попалась сразу рабочая. Про 1 из 3 не скажу, может просто повезло.
Зеленая указка на морозе действительно работает плохо, приходится постоянно греть.
Опасность для зрения конечно есть при прямом попадании мощной указки. Но это еще надо попасть. А для наведения лазер не должен работать постоянно. Включил, навелся, выключил, минутное дело.
С другой стороны, если корона не падает наклониться поближе к трубе, то то же самое грубое наведение телескопа можно осуществить используя искатель с красной точкой (red dot), известный также как коллиматорный прицел  :).
Это неспортивно. Ибо сразу вытекает - у коуча есть свое (на порядок лучшее) оборудование... зачем покупать свое...
