Потестили, без зеркала троение нет, значит причина в нем. Посоветуйте на какое можно поменять?
Цитата: Х.Сергей от 21 Мар 2021 [15:26:25]Потестили, без зеркала троение нет, значит причина в нем. Посоветуйте на какое можно поменять? Менять не надо. Надо смотреть без этого зеркала пока. Оно в принципе нафиг не нужно. А с зеркалом надо поступить так : аккуратно разобрать, поглядеть, как оно там держится - если приклеено -отклеить и переклеить на силиконовый герметик не сплошь, всю поверхность а чуть-чуть по середке. Если не приклеено - просто вынуть, и посмотреть не вверх ногами ли оно вставлено, переставить правильной стороной. Бывает не той стороной вставляют . и т.д. Скорее всего вопрос решится и можно будет смотреть уже с зеркалом без троения.. Зеркало это вообще не является необходимой частью! Вполне можно про него совсем забыть и никакой замены ему не делать . Изображение будет только лучше .
Совершенно не стоит того, чтобы время на эту хрень тратить.
есть четкая основная картинка а сверку и снизу от основного изображения как бы дубли но более тусклые, для наглядности худо бедно сделал фотку, скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Доброго времени суток! Купили ребенку телескоп Левенгук lab zz 3. Собрали, вышли на улицу, постоял пол часика на морозе (-5) и решили посмотреть на луну. Четкость настроили НО изображение луны почему то троится когда смотришь в окуляр, есть четкая основная картинка а сверку и снизу от основного изображения как бы дубли но более тусклые, для наглядности худо бедно сделал фотку, скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Выбросите телескоп, он мертворожденный!
Куда потребнадзор смотрит?
