A A A A Автор Тема: Изображение через нивелир  (Прочитано 2726 раз)
Оффлайн RT2YАвтор темы
  • Сколько тут всего интересного!
    • Сообщения от RT2Y
« : 19 Мар 2021 [09:13:09] »
Приветствую всех.
Подскажите, а то заблудился в трех соснах:
Какое изображение видно через нивелиры Н-3 и Н-05?
Прямое или обернутое?
ЗЗТ 20Х50, Б 6Х30,
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Re: Изображение через нивелир
« Ответ #1 : 19 Мар 2021 [09:16:25] »
Н-05 продают на форуме. Должно быть прямое.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
« Ответ #2 : 19 Мар 2021 [09:24:16] »
почему не посмотреть характеристики инструмента в магазинах?
https://plutongeo.ru/katalog/opticheskie-niveliry/nivelir-n05
    • Сообщения от RT2Y
« Ответ #3 : 19 Мар 2021 [09:38:06] »
Да, вот, у одних продавцов, очевидно некомпетентных, вычитал, что прямое. И засомневался...
Но, получается, что у этих нивелиров изображение обернутое.
ЗЗТ 20Х50, Б 6Х30,
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4 : 19 Мар 2021 [10:58:35] »
Старые нивелиры Н-3, Н-5 дают обратное изображение. Более современные, в основном прямое.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5 : 19 Мар 2021 [11:04:12] »
Технические характеристики нивелира Н-05
 ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА
 Изображение    обратное
 Эффективный диаметр объектива    50мм
 Увеличение     42х
 Угол поля зрения    ± 3'
 Минимальное фокусное расстояние
       без насадки на объектив    2,2м
       с насадкой на объектив    1,1м
итить
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #6 : 19 Мар 2021 [11:10:41] »
Так на схему посмотреть и все ясно. Телеобъектив состоящий из объектива ахромата и отрицательного элемента ( что бы сократить физические размеры прибора ) и окуляр. ( фокусировка перемещением отрицательной склейки).Конечно изображение будет перевёрнутое .
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #7 : 19 Мар 2021 [11:20:34] »
Вот пример.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #8 : 19 Мар 2021 [12:37:11] »
И такое и другое , сколько работал с ними встречались разные нивелиры и прямые и обратные , в подтверждение посмотрите на линейку на которую направляют нивелир , там цифры нормальные и перевёрнутые .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #9 : 19 Мар 2021 [14:08:33] »
Если перед окуляром стоит призма Аббе, то будет прямое изображение, если призмы нет - перевёрнутое.
На опт схеме над уровнем изображены две призмы - эта пара напоминает конструкцию призмы Аббе, которая в некоторых нивелирах устанавливается в оптическом тракте и выполняет роль системы Порро.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #10 : 19 Мар 2021 [15:35:36] »
Ну для этого нужно разбирать нивелир , а для того чтобы определить какое изображение , достаточно взглянуть через окуляр нивелира и всё станет ясно .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #11 : 19 Мар 2021 [16:46:08] »
Это один из вариантов стабилизации визирной оси. В старых нивелирах оптическая схема проще. Там по моему одна (или две???  90 градусных призмы, на струнном подвесе).
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #12 : 19 Мар 2021 [21:00:59] »
сделать это он бы и сам догадался, будь нивелир у него в руках. А он ещё только мечтает его покупать.
Dmitry777
« Ответ #13 : 19 Мар 2021 [21:26:59] »
А в чём проблема у продавца спросить что и как в предлагаемом им варианте?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #14 : 19 Мар 2021 [21:36:07] »
Оба нивелира дают перевернутое изображение. Говорю, как геодезист, пусть и космический ;D
ПС. А для космоса нет ни верха, ни низа :D
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #15 : 19 Мар 2021 [22:23:35] »
Практически у всех нивелиров есть среди других слабое место-это окуляры.Они короткофокусные поэтому и линзы и корпус мизерные,и вынос зрачка тоже,что весьма неудобно при наблюдениях ,я бы их(окуляры) назвал "выбей глаз" :)
Dmitry777
« Ответ #16 : 20 Мар 2021 [18:41:59] »
Точно! Как и все мелкофокусные плесселы для телескопов.
Линзы мелкие, выноса нет..
Смотришь как к замочной щели прижавшись.
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #17 : 21 Мар 2021 [00:30:36] »
Нормальные для 70х годов. 10мм симметричный.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #18 : 21 Мар 2021 [12:04:16] »
Схема то может и нормальная,а оправа? Упираться чем? Глазным яблоком?  >:( Если выбросить лишние призмочки ,шкалы и т.д ,поставить норм. окуляр (да даже на штатный приколхозить оправу большего диаметра,то будет ничего...В детстве смотрел планеты в Н-3, особо радовала микрометрическая подвижка по горизонтали,жаль совсем мало
