A A A A Автор Тема: Приливы и отливы  (Прочитано 3074 раз)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: Приливы и отливы
« Ответ #60 : 25 Мар 2021 [21:23:59] »
То есть, вы считаете, что горб 1, а наблюдаемое "двугорбие" - происки конспирологов?
Вы должны ОБЪЯСНИТЬ наблюдаемое двугорбие приливов и отливов (оно для твёрдой поверхности достигает -30/+60 см), а не убеждать меня в том, что Луна притягивает гирю  32 мг на каждый килограмм. Потому как с противоположной стороны земли она притягивает с силой 30 мг.  И земной лимб притягивает с силой 31 мг. И вот из этой разницы в 2-1-1 мг, на фоне противодействия в 1 кг вы должны вывести двугорбость приливной деформации  Земли.
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #61 : 25 Мар 2021 [23:33:10] »
Нет, это наблюдаемый факт.
Уже сделано. Смотрите ответ #1: Приливы и отливы (вам на это уже указали).
Это приводит к тому, что горб под Луной несколько выше, чем на противоположной стороне. Поэтому форма поверхности океана (если бы не материки...) не вытянутый эллипсоид, а яйцо, острым концом в сторону Луны. И про это тоже была картинка:
Оффлайн L-Weg
  • Благодарностей: 38
  • There'reMoreThingsInHeaven.Nay,it is;IKnowNotSeems
    • Сообщения от L-Weg
« Ответ #62 : 29 Мар 2021 [07:36:06] »
Халва Полнолунию! Тактаки сняли контейнеровоз, вот где лишний сантиметр помог  :;-))
...кривизны выпрямятся и неровности сделаются гладкими 404><40.4
Acid, pure Uric! I knew chem.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #63 : 29 Мар 2021 [17:25:36] »
олько не учёл собственную гравитацию Земли. А Земля притягивает собственные килограммы в тысячи раз сильнее, чем гравитация Луны.
Вращение вокруг общего центра масс это бесконечное падение Луны на Землю, и Земли на Луну. Падение происходит за счёт силы притяжения. Сила ослабевает пропорционально квадрату расстояния. От силы зависит ускорение. Вода на противоположной стороне притягивается слабее, чем земная твердь. Вода на противоположной стороне "отстаёт" в своём падении - земная твердь убегает быстрее. Вот поэтому есть приливный горб и с противоположной Луне стороне.
