A A A A Автор Тема: 114/900 VS 130/650  (Прочитано 4895 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Вопрос по sky-watcher bk 1149
« Ответ #40 : 10 Янв 2025 [23:06:48] »
Юстировка легко проверяется, как и состояние атмосферы/термостабилизация трубы. Ставите максимальное увеличение (200-250 крат, хотя бы 150 в вашем случае) и находите любую яркую звезду (не планету!). В идеале найти Полярную, она не убегает из окуляра.
Фокусируетесь до состояния точки и делаете небольшой расфокус в любую сторону, звезда превращается в набор колец. Чем ближе кольца к идеальному кругу, тем лучше юстировка. Чем меньше кольца "колбасит", размывает, тем лучше термостабилизация трубы или состояние атмосферы. Если даже через пару часов картинка не начнёт замирать хотя бы ненадолго, нужно менять место наблюдений.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2025 [08:22:55] от cubear »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #41 : 10 Янв 2025 [23:24:28] »
Новичку без опыта проверить её не так легко, особенно если крутили фокусёр и снимали паука. Он же фото до сих пор не показал.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #42 : 10 Янв 2025 [23:25:08] »
А если в эту ночь просто сиинг плохой?
Ты не один
Оффлайн cubear
« Ответ #43 : 11 Янв 2025 [08:20:38] »
Это на сколько ж должен быть плохой сиинг, чтобы 114мм игрушку колбасило без остановки?)
Оффлайн slava03
« Ответ #44 : 11 Янв 2025 [12:46:40] »
Не поверите, но такое тоже бывает.
Ты не один
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #45 : 11 Янв 2025 [12:53:24] »
Через окно скорей всего,  как всегда, смотрят. А то и крышку не сняв.
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #46 : 16 Янв 2025 [10:05:10] »
довольно расплывчатая картинка при наблюдениях за планетами
Привыкайте, это ньютон.. А так уже всем давно известно, хочешь четкую и контрастную картинку - покупай ед-рефрактор
Celestron Omni XLT
Оффлайн slava03
« Ответ #47 : 16 Янв 2025 [13:17:42] »
Ньютон тоже покажет много, если:
1. С хорошими окулярами
2. Тщательно отъюстирован
3. Термостабилизирован на улице
4. Стоит на крепкой монтировке.
Ты не один
« Ответ #48 : 16 Янв 2025 [15:21:03] »
Самое главное забыли
Celestron Omni XLT
Оффлайн slava03
« Ответ #49 : 16 Янв 2025 [18:26:24] »
Конечно, это авто для его перевозки. И хорошее зрение наблюдателя само собой.
Ты не один
« Ответ #50 : 16 Янв 2025 [18:35:47] »
нет, я имел ввиду качество оптики, чтобы не было совсем УГ
Celestron Omni XLT
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #51 : 16 Янв 2025 [19:31:16] »
Вот так вот новички покупают Ньютон и маются потом с настройкой в которой ни бум-бум. Нет бы денег немного подкинуть и взять ШК.или дудку
Онлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #52 : 16 Янв 2025 [19:49:11] »
Чтобы и дальше ни бум-бум? Похвально.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн slava03
« Ответ #53 : 16 Янв 2025 [20:57:22] »
А что, его юстировать не надо, особенно б/у?
Ты не один
Оффлайн legonodon
« Ответ #54 : 17 Янв 2025 [00:49:18] »
А дальше просто смотреть. В линзовый не лезть ибо нефиг. ШК и обезьяна настроит с жонглированием одного элемента.
