A A A A Автор Тема: Вопрос по монтировке AZ-GTE.  (Прочитано 1237 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1766
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Вопрос по монтировке AZ-GTE.
« Ответ #20 : 08 Мар 2021 [23:46:46] »
проверьте настройки координат по долготе
Я думала, что по датчику местонахождения долготу смартфон определяет.
Проверьте на всякий случай. Смартфон может приложению фигу показать в ответ на запрос координат. А без привязки по звёздам одних координат мало, даже если правильные. Если заниматься визуальными наблюдениями, то однозначно стоит перепрошить монтировку обратно в азимутальный режим, снять клин и поставить его на полку до пробуждения интереса к астрофото.
Оффлайн СтратосфераАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Я отрицаю вашу реальность и заменяю ее своей.
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id271
    • Сообщения от Стратосфера
« Ответ #21 : 08 Мар 2021 [23:51:33] »
Так и не поняла, насчет некоторых функций приложения, почему некоторые отключены и нужно ли указывать какие-то координаты в режиме "люфт" и "предел высоты".
Ну вообще спасибо большое всем кто помог разобраться! Буду тестировать в ближайшее время)
Каждый дурак знает, что до звезд не достать, а умные, не обращая внимания на дураков, пытаются.
Гарри Андерсон
Оффлайн Sharkу
« Ответ #22 : 08 Мар 2021 [23:56:53] »
Пока не нужно. По результатам работы если будет люфт или труба начнёт цеплять за треногу, эти фичи пригодятся. Функции отключены пока не произведена настройка - монтировка не может преложить найти Плеяды например, пока точно не знает, где она сама )
  • Благодарностей: 8
« Ответ #23 : 08 Мар 2021 [23:59:38] »
Ясно, поняла. Спасибо за помощь)
Гарри Андерсон
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #24 : 09 Мар 2021 [00:00:02] »
Лучше бы темы объединить, вряд ли по GTe нужна отдельная тема.
С люфтом разберетесь позже. Если он настолько большой, что например PHD не сможет калиброваться по оси Dec - тогда придется люфт  подбирать и вводить руками. "Предел высоты" - например у меня на балконе выше 60 труба будет смотреть в потолок, а не в небо. Ниже 10 - тоже смысла нет. Вот их и задаю. Тогда при включенном фильтре объектов лишние уйдут из списка.
Что касается полярного выравнивания для фото - сначала выполняете выравнивание по 2 звездам Alignment - 2-star alignment, затем в меню Utility - Advansed будет доступен пункт Polar alignment.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #25 : 09 Мар 2021 [13:39:57] »
"Предел высоты"
А, ясно теперь. Ну у меня дачные наземные условия, наверное тогда можно и больше поставить предел высоты.
Гарри Андерсон
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #26 : 09 Мар 2021 [14:53:31] »
А разве монтировка на данной прошивке не поддерживает азимутальный режим, там вроде переключатель в приложении есть?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #27 : 09 Мар 2021 [14:57:45] »
Переключатель по-моему одноразовый, нет? То есть я один раз выбрал, больше приложение не спрашивало. Возможно, в свежих версиях иначе, я последний раз пользовался ей в августе.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #28 : 09 Мар 2021 [15:06:21] »
Ну там можно каждый раз выбирать az или eq режимы.
Гарри Андерсон
Оффлайн Sharkу
« Ответ #29 : 09 Мар 2021 [15:17:01] »
Тогда всё проще.
