A A A A Автор Тема: Проблема с телескопом Sky-Watcher 1309 EQ2  (Прочитано 568 раз)
Оффлайн allezartАвтор темы
    • Сообщения от allezart
Добрый день.
Недавно приобрел телескоп Sky-Watcher 1309 EQ2 Б/У на авито.
При первой же попытке наблюдений луны, заметил что изображение несколько размыто, причём чем больше увеличение, тем больше размытие.
Даже с окуляром 32мм видно что изображение не идеально чёткое, как должно быть. Был опыт с телескопом Sky-Watcher 114/900 EQ2, так что есть с чем сравнить.
С окуляром 7мм уже сильное размытие и наблюдать неприятно.
Но луна это еще цветочки, попробовал навестись на марс и вот что увидел:
Понимаю что Марс сейчас далеко, но такого же не должно быть, верно? Тем более есть с чем сравнить, и в тот телескоп он был как маленькая, но чёткая точка.
Фото сделано с помощью Барлоу 5х и Canon 550D.
Сразу отвечу на ожидаемые вопросы:
1) Дело не в линзе барлоу или фотоаппарате, таже картина при визуальном наблюдении.
2) Зеркала телескопа не треснутые и не поцарапанные
3) В юстировке не профессионал, но чеширом выставил все зеркала по туториалу. (Так же делал с предыдущим телескопом, проблем не было)
4) Наблюдал и на улице и с балкона, картина одинаковая. Телескоп термостабилизировался около 40 минут.
В общем, прошу помощи, вдруг получится его как-нибудь спасти.
Очень надеюсь что это я глупый и всё решится подкручиванием какого-нибудь винтика, но уже отчаялся  :(
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Re: Проблема с телескопом Sky-Watcher 1309 EQ2
« Ответ #1 : 08 Мар 2021 [12:01:05] »
Это вообще не удачная модель и какой смысл был брать его вместо 1149? Этот нечем не лучше а даже хуже не смотря на несколько большею апертуру.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #2 : 08 Мар 2021 [12:30:13] »
Покупал не с целью заменить на бОльшую апертуру.
Просто в один момент 1149 был продан, а через несколько лет загорелся опять и приобрёл этот, думая что одно и тоже.
А что, монтировка такая же, фокусное расстояние такое же, труба выглядит так же, вот и купил.
Cicero
« Ответ #3 : 08 Мар 2021 [12:47:46] »
Всё же нужно для начала проверить юстировку по звезде. Искусственной или натуральной. После этого уже можно будет что-то предполагать.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4 : 08 Мар 2021 [13:43:27] »
Да тут всё очевидно.
Вторичка стоит криво, ее надо юсти.
И только потом смотреть ГЗ.
Ты не один
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5 : 08 Мар 2021 [14:17:32] »
Как именно? Центральная метка на зеркале есть?
Потому что картина похожа на кому вместе с плохой атмосферой.
А вообще, так как зеркало длиннофокусное, его вполне можно проверить по ИЗ в квартире. 9 микронный патчкорд плюс фонарик  - и на семи метрах расстояния изучаем точку на 2D.
« Ответ #6 : 08 Мар 2021 [19:32:55] »
Сделайте фото зеркал в фокусер, чтобы можно было посмотреть юстировку.
                   С. П. Королев.
« Ответ #7 : 08 Мар 2021 [23:21:39] »
Да, центральную метку нанёс. И перепутал чешир с визиром, сделал самодельный.
В общем, соорудил я что-то похожее на искуственную звезду с помощью светодиода от фонарика и фольги.
Не знаю насколько корректно я всё проделал, но при расфокусировке изображения, оно растягивалось и не в круг, а в очень вытянутый эллипс. Точно так же как и при наблюдении Марса.
Больше всего напоминает это, только более ребристое:
« Ответ #8 : 08 Мар 2021 [23:23:47] »
Не знаю это ли вы хотели видеть, но вот, просто поднёс камеру к фокусеру:
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9 : 08 Мар 2021 [23:45:43] »
Зафокал - дофокал изображение овала меняет ориентацию на 90*? :-[
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #10 : 09 Мар 2021 [00:25:50] »
Если при переходе через фокус он поворачивается на 90 градусов, то это астигматизм. И скорее всего нужна замена вторички. Если нет - возможно кома или отверстие ИЗ слишком велико (покрутите её).
Что касается фото зеркал. Юстировка не оптимальная - в отражении должны быть видны все держатели главного зеркала. И возможно вторичка стоит кривовато.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #11 : 09 Мар 2021 [00:48:05] »
... И скорее всего нужна замена вторички. Если нет - возможно кома или отверстие ИЗ слишком велико (покрутите её). ...
Не обязательно вторичка астигматична. Кома не при чем - юстировка нормальная, а вот про отверстие ИЗ - может быть... Короче, сначала смотреть зафокал-дофокал, потом крутить ИЗ, а дальше видно будет...
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #12 : 09 Мар 2021 [07:14:35] »
Да проверьте по из. Был такой аппарат, доволен. Планеты -150 легко, луна и за 200 легко. Универсальная труба   ее можно как с монти так и с табурета юзать.
тал-100р
