A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 215421 раз)
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #2000 : 11 Мая 2023 [07:08:17] »
Вчера вечером 10,05 ближе к полуночи.
Ненадолго выходил на наблюдения.
Ньютон Celestron С8N.
 Окуляры Плесслы-супер плесслы 25мм,7.5мм,6.5мм, ЛБ2Х.
Луны нет, но небо не темное, а светло серое от засветки. С трудом замечаются самые яркие звезды. Дымка чтоли какая.
Наблюдал а-Льва - Регул с звездой соседкой.
На увеличении 133х(7,5мм),  широкая пара. Регул Красивая голубая переливающаяся точка(почти точка). При установке больших увеличений (попробовал в качестве эксперимента 307х)- звезда уже не точка, а "плывущий" струящийся "ежик". Возможно даже можно сравнить с струящимся "перекатиполе"..
Наблюдал не долго, так как не было должной длительной термостабилизации у трубы, и кулер, для ускорения термостаба, по техническим причинам сейчас у меня не работает. Если так можно выразиться в ЛА, по двойным, выполнил некую не особо удачную "пробу пера".
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #2001 : 12 Мая 2023 [14:36:00] »
Рядом с яркой красной пыхтелкой, кажущейся белой, у соседки типа В7 мерещится голубовато-зеленоватый оттенок.
Я её вижу чётко жёлтой и голубой.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 108
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #2002 : 12 Мая 2023 [17:43:01] »
Вот она, силища биноприставки!
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #2003 : 16 Мая 2023 [10:41:32] »
Дельта Змеи= STF 1954. Красивая, довольно тесная, светло-жёлтая и тёмно-жёлтая,
Наблюдал вчера. redShift утверждает, что оба компонента сп. класса F0, то есть одинаково желтоватые. Я не увидел разницы в цветах. Для моего рефрактора 100 мм по разрешению цель элементарная, а вот цвет проявлялся с трудом.
правее и чуть ниже альфы Головы Змеи есть странный астеризм в виде сильно вытянутого равнобедренного треугольника с маленьким основанием. Нижняя правая звезда - двойная. Оранжевого цвета с оранжевым спутником. Разделение велико - около 20 секунд, предполагаю. Не могу найти его на звёздной карте! На небе в искатель 50 мм находится сразу (я его и нашёл случайно), в астропланетраиях, даже сверяясь с небом, не нахожу. Что за двойная?
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 976
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #2004 : 16 Мая 2023 [12:01:24] »
  Нужны всё же координаты или хотя бы что то вроде "на 2/3 от альфы к лямбде", а то получается как у Станислава Лема:
  “Дорогой коллега, обстоятельства вынуждают меня немедленно отправиться в путь, поэтому я предлагаю встретиться в глубине еще не исследованной территории; поскольку тамошние звезды не имеют названий, сообщаю вам ориентиры: летите прямо, за голубым солнцем сверните налево, за следующим, оранжевым, направо: там будут четыре планеты, — встретимся на третьей, если считать слева. Жду!
Преданный вам Тарантога”.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #2005 : 16 Мая 2023 [12:43:57] »
 :) :D ;D
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #2006 : 16 Мая 2023 [14:31:24] »
Stelledoppie в 2-градусной окрестности Alp Ser находит пару дюжин переменных - попробуйте поискать среди них, но они довольно слабенькие. См. левый столбец Nearby doubles.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #2007 : 02 Июн 2023 [09:33:26] »
Читая известную монографию Поля Куто "Наблюдения визуально-двойных звёзд", я порой думал о том, что преимущественно описательный подход к наблюдениям, господствующий в этой ветке Форума, неплохо было бы дополнить микрометрическими измерениями. Однако настоящий нитяной микрометр - прецизионный прибор, отсутствующий в широкой доступности. Была когда-то идея   изготовить микрометр со звездой сравнения Дюрюи, но руки так и не дошли. Недавно меня вновь посетила мысль, что для этой цели можно применить визуально-фотографический метод, основанный на измерении снимков, полученных в нужном масштабе. Существуют наверняка астрометрические программы, позволяющие непосредственно получать нужные данные, но у меня такой нет, да и занятие такое кажется скучноватым. Я решил попробовать применять программу Digital Photo Professional (DPP), которая у меня имеется в приложении к Кэнону. Она позволяет накладывать на снимок горизонтально-вертикальную сетку с регулируемым шагом и придавать ему наклон с точным отсчётом углов. Получается своего рода нитяной микрометр, только на экране компьютера. Позиционные углы измеряются как при реальном наблюдении в окуляр, а разделения можно определять просто прикладывая линейку. Чтобы осуществить это на практике, нужно выполнить некоторые условия. Горизонтальную границу кадра нужно выставлять как можно точнее вдоль суточной параллели, что я обычно и делаю, кроме того, желательна очень точная установка полярной оси монтировки. Имеющаяся у меня HEQ-5 Pro позволяет это делать. Единственная трудность - нет механизма плавного поворота фокусёра, поэтому я решил выбрать опорную звезду, некий стандарт с известными и неизменными на протяжении длительных промежутков времени значениями позиционного угла и разделения. В качестве такого стандарта был выбран всем известный Мицар, Дзета Б. Медведицы. Согласно каталогу WDS на 2020г. разделение составляло 14,6", а позиционный угол 153о.
Итак, 2023г, май 31, инструмент - рефрактор Celestron OMNI 120 + Barlow Celestron OMNI 2x, камера NexImage 5, монтировка HEQ-5 Pro. Измерил несколько ярких пар, вот что получилось:
1) Гамма Девы = STF 1670. 3,34" 353,5о. По каталогу WDS 3,0" 356о 2020. Заметное движение (ранее было стремительным!)
2) Дзета Геркулеса = STF 2084.  1,61" 90,8о. По WDS 1,6" 110о 2019. Стремительное движение!
3) Кси Б. Медведицы = STF 1523. 2,54" 140,4о. По WDS 2,3" 152о 2020. Быстрое движение.
4) Эпсилон Волопаса = STF 1877. 2,80" 344,6о. По WDS 2,90" 347о 2020. Движение? или ошибка наблюдения?
5) Кси Волопаса = STF 1888. 5,0" 291,4о. По WDS 5,30" 296о 2020. Заметное движение.
6) Ми Дракона = STF 2130. 2,69" 355,6о. По WDS 2,5" 358о 2020. Заметное движение.
7) Эпсилон 1 Лиры = STF 2382. 2,17" 344,8о. По WDS 2,2" 345о 2020. По Т.Таки 2,4" 348о 2006.
№8) Эпсилон 2 Лиры = STF 2383. 2,52" 73,8о. По WDS 2,40" 74о 2020. По Т.Таки 2,4" 80о 2006. Знаменитая "Двойная двойная" действительно меняется, более широкая пара Эпсилон 1 стала более тесной!
Я сознательно писал вторую цифру после запятой, чтобы можно было более корректно округлить. Думаю, при некотором навыке таким способом можно будет достичь точности по углу до 0,5о и до 0,05" по разделению. Ниже привожу сами фото:
 Стандарт Мицар и фото сетки с поворотом в программе DPP.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2023 [14:39:32] от Eugenio D. »
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2008 : 02 Июн 2023 [09:35:12] »
Далее: Гамма Девы, Дзета Геркулеса, Кси Б. Медведицы.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2009 : 02 Июн 2023 [09:36:56] »
Эпсилон Волопаса, Кси Волопаса, Ми Дракона.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2010 : 02 Июн 2023 [09:38:06] »
Эпсилон 1 Лиры, Эпсилон 2 Лиры.
Оффлайн crypter
    • Сообщения от crypter
« Ответ #2011 : 02 Июн 2023 [10:41:33] »
Ми Дракона
Как же глаз режет =/
μ (мю) Дракона
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2012 : 02 Июн 2023 [14:35:51] »
μ (мю) Дракона
А мне наоборот! Помнится, в школьных учебниках астрономии Воронцова-Вельяминова писали Ми и Ни, а не Мю и Ню. ::)
Оффлайн crypter
« Ответ #2013 : 02 Июн 2023 [14:51:19] »
писали Ми и Ни
Они в скобках были написаны, а первыми шли "мю" и "ню".
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2014 : 02 Июн 2023 [15:10:34] »
В издании 1972г., моей первой книге по астрономии никаких скобок, Ми, Ни. 8)
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #2015 : 02 Июн 2023 [15:45:42] »
Импринтинг.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2016 : 05 Июн 2023 [13:50:46] »
2023, июнь 3. Продолжим наши опыты по определению позиционных углов и угловых расстояний (разделений) двойных звёзд упомянутым в предыдущем посте визуально-фотографическим методом. Оборудование то же: рефрактор Celestron OMNI 120, камера NexImage 5, линза Барлоу Celestron OMNI 2x, монтировка HEQ-5 Pro. Как я уже писал, в качестве стандарта для отсчёта углов и разделений был выбран Мицар, как пара стабильная, чрезвычайно долгопериодическая. Согласно каталогу WDS исходные данные на 2020г. такие: разделение 14,6", позиционный угол 153о. Можно было бы не выставлять камеру строго вдоль суточной параллели, но я решил по традиции продолжать это делать, в результате в первой наблюдательной сессии у меня получился угол 152,8о, а в нынешней 152,9о. Учитывая столь хорошее совпадение, я не стал вводить какие либо поправки по углу, т.к. значение 153о, очевидно, является результатом округления до целых чисел. Вот что в итоге получилось:
1) Эпсилон Волопаса = STF 1877. 2,58-4,81m 2,9" 343о 2005г., 2,90" 347о 2020г. Я вновь вернулся к этой известнейшей паре, т.к. у меня в прошлый раз получилось 2,80" 344,6о. По разделению неплохое совпадение, а по углу разница довольно значительная. Несколько раз наводился на её изображение в программе DPP, результат следующий: разделение 2,90", позиционный угол у меня получился в пределах 343,5-344,1о. Получается, что с каталогом WDS разница по углу значительная, зато хорошее совпадение с более старыми данными Т.Таки. Кто же прав? Я склонен считать, что угол всё же близок к 344о, а не к 347о.
2) 25 Гончих Псов = STF 1768. 4,98-6,95m 1,8" 98о 2006; 1,70" 94о 2020. У меня вышло 1,72" 94,8о. У П. Куто пара помечена как орбитная, но очевидно, достаточно медленная.
3) 70 Змееносца = STF 2272. 4,22-6,17m 5,3" 7о 2006; 6,70" 121о 2019. Эту пару близких к нам оранжевых карликов также знают все, её орбитальное движение я наблюдал ещё в середине 90-х. Сегодняшний результат 6,88" 118,3о. Разделение растёт, движение замедляется.
4) Сигма Северной Короны = STF 2032. 5,62-6,49m 7,2" 237о 2006; 7,40" 239о 2020. Эта пара тоже показана как орбитная, но движение, очевидно, неторопливое. Мой результат 7,45" 238,2о.
5) STT 288 в Волопасе. 6,89-7,55m 1,1" 164о 2006; 1,1" 160о 2019. WDS даёт также вычисленные значения 0,93" 155о, но не совсем понятно, к какому моменту они относятся. У меня вышло 0,99" 151,7о. Тут, конечно, о точности до десятых долей градуса речь не идёт, но я решил не округлять. Пусть желающие попробуют получить свои значения.
6) Альфа Геркулеса = STF 2140. 3,5-5,4m 4,7" 1050 1960; 4,60" 102о 2020. Одна из красивейших пар, орбитная с с периодом порядка трёх тысячелетий. У меня вышло 4,82" 103,1о. Надо отметить, что контрастные пары измерять сложнее, т.к. добиваясь чёткого изображения спутника главный компонент получаем пережжёным.
7) Дзета Геркулеса = STF 2084. 2,95-5,4m 1" 209о 2006; 1,6" 110о 2019. Эта пара движется на глазах как стрелка часов, наблюдаю её движение год от года уже несколько лет. Решил вернуться к ней, чтобы проверить предыдущий результат (1,61" 90,8о). В этот раз вышло 1,57", позиционный угол в пределах 90,8-91,5о. Тоже непросто измерять из-за значительной разницы в блеске.
№8) Лямбда Змееносца = STF 2055. 4,15-5,15m 1,4" 34о 2006; 1,40" 46о 2019. Мой результат 1,45" 46,8о. Заметное орбитальное движение.
9) Ми Волопаса ВС = STF 1938. 7,09-7,63m 2,3" 7о 2006; 2,2" 2о 2020. Двойной спутник в широкой паре, за ней слежу с давних пор, отчётливое, хоть и неторопливое, орбитальное движение. Сегодняшний мой результат 2,18" 0,6о.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2017 : 05 Июн 2023 [13:51:59] »
Далее: Сигма Сев. Короны, STT 288? Альфа Геркулеса.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2018 : 05 Июн 2023 [13:54:54] »
Далее: Дзета Геркулеса, Лямбда Змееносца.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2019 : 05 Июн 2023 [13:55:36] »
Последняя: Ми Волопаса ВС.
