A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 251814 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1515
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #1920 : 31 Авг 2022 [04:24:13] »
2022, август 30. Рефрактор SW15012 на HEQ-5Pro, ортоскоп КК 4мм (300х), без диагонали. Сегодня вечером перед съёмкой планет решил оценить сиинг, который оказался довольно неплохим. Очень хорошая картинка Эпсилон Волопаса, два чётких дифракционных изображения, главная звезда жёлтая, спутник голубоватый, можно назвать этот цвет бирюзовым. После навёлся на Эту Северной Короны = STF 1937. Совершенно отчётливо видно, что дифракционное изображение чуть вытянуто, позиционный угол примерно 3450, разделение оценил как 0,5". Цвет жёлтый +4-5 по Остгофу. Каталог WDS данных на сегодняшний день не даёт, только на 2020г, а орбитальное движение быстрое.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1921 : 31 Авг 2022 [09:27:19] »
Отыскал орбиту Эты Северной Короны. Вроде всё сходится.
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #1922 : 04 Сен 2022 [18:10:30] »
Неожиданно оказалось, что 23 UMa - тройная, которую вполне можно разглядеть в окуляр, а я-то на неё наводился просто как на опорную звёздочку.
Более того, при съёмке на покофон проработался релятивистский джет, а по соседству обнаружился неизвестный аккрецирующий объект  ^-^
« Последнее редактирование: 04 Сен 2022 [18:35:16] от Degen1103 »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #1923 : 04 Сен 2022 [19:22:59] »
В пятницу наблюдал в Ньютон 8"F6  двойную Лямбду Лебедя с (5,0+6,5 зв.вел, разделение 0,7") и 16 Лисички (5,9+6,2зв.вел., разделение 0,95") по информации из инета.
На практике пара 16 Лисички оказалась теснее, при увеличении 266х пара выглядела вытянутым овалом, периодически наблюдалось снижение яркости в середине овала.
А вот Лямбда Лебедя из уверенно распадалась из овала на две отдельных звезды при аналогичном увеличении. Возможно данные устарели?
« Последнее редактирование: 04 Сен 2022 [19:49:04] от Vitaly63 (abyss2013) »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1924 : 04 Сен 2022 [19:32:32] »
STT 413AB (Lam Cyg): 0.91" AB
Оффлайн Duncan_R
  • Благодарностей: 70
  • Роман
    • Сообщения от Duncan_R
« Ответ #1925 : 04 Сен 2022 [19:34:36] »
В 16 Лисички разделение в настоящее время составляет 0,8", в лямбде Лебедя вроде 0,9".
Точно, уже опередили выше)
Dob 12, 1025, 10x50
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1926 : 04 Сен 2022 [19:38:40] »
Спасибо за ответы! :good:
Пока пытался разобраться со вставкой гиперссылок - уже два ответа получил!
P.S. Действительно, данные неактуальные оказались.
16 Vul
Lam Cyg
« Последнее редактирование: 04 Сен 2022 [19:50:16] от Vitaly63 (abyss2013) »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1927 : 05 Сен 2022 [12:15:30] »
Судя по орбите, у Lam Cyg 0,7" полвека назад было. Начало семидесятых, популярны книги про космос, немало и по любительской астрономии издавалось, так что 0,7" оттуда кочует.
Летит времечко, крутятся звёздочки...
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1928 : 10 Сен 2022 [12:39:42] »
Хотя это визуальная тема, приведу сегодня три полученных сегодня фото для иллюстрации. Рефрактор SW15012, Барлоу Celestron OMNI 2x, камера NexImage 5. На этом именно инструменте сейчас чаще всего наблюдаю двойные и визуально.
1) Пи Орла, всем известная пара с разделением 1,4". Компоненты разного цвета, главная жёлто-оранжевая,спутник визуально голубоватый. Здесь спутник получился с зеленоватым оттенком, цвета вышли несколько подчёркнутыми по сравнению с визуальным впечатлением.
2) 72 Пегаса, разделение на данный момент, согласно WDS, составляет 0,58". Полного разрешения, как видим, нет, но вытянутость дифракционной картины хорошо заметна. Надо сказать, что при очень хорошем сиинге визуально дифракционная картина выглядит более отчётливо. А сегодня сиинг примерно 5 по Пиккерингу.
3) STF 2054, что расположена около яркой звезды Эта Дракона. Разделение в настоящее время 1,0".
Длинная сторона кадра ориентирована вдоль суточной параллели, изображение перевёрнутое, как и положено в рефрактор без диагонали
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1929 : 10 Сен 2022 [16:43:51] »
Широкая яркая двойная с красивым именем Тау-Тау, почему-то напоминающим о путешествиях Тура Хейердала, по соседству имеет характерный треугольник с разноцветной парой Σ579 в одной из вершин.
В эти дни также совсем рядом с Тау-Тау проходит Марс.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2022 [16:53:14] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1930 : 08 Окт 2022 [17:38:13] »
Кума, ЦД 11,5"
4,87-4,90/62,1
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1931 : 08 Окт 2022 [17:40:32] »
Арракис, ЦД 5,75"
5,66-5,69/2,57
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1932 : 16 Окт 2022 [15:28:25] »
Каприз Мессье
Широкая оптическая пара 9,74-10,18/53,2".
ЦД 11,5".
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1933 : 16 Окт 2022 [15:45:32] »
Σ 2449
7,2-7,72/8,2"
Любопытная двойнушка в астеризме "Яндекс", служащая ориентиром для переменной V844 Aql. Смартфонный Стеллариум считает её миридой, но в AAVSO она зарегистрирована как SRA.
ЦД 11,5".
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1934 : 16 Окт 2022 [17:14:12] »
Постфактум обнаружил, что в основании астеризма Y лежит ещё одна двойная Струве - STF2446, а точней - квадруплет  :facepalm:
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1935 : 18 Фев 2023 [12:47:43] »
  Может тут кто знает, и подскажет, что за двойная.
Месяц назад набрел на статью, в которой рассказывалось о интересной двойной системе, точнее кратной. Один компонент относительно широкий, а второй тесный, что то типа 0.2-0,3" , и фишка в том, что можно увидеть красный отблеск малого компонента в дифракционной картине более яркого желтого. Или даже заметить овальность.
Но не могу найти историю и скрины!) Должна быть видна сейчас. Даже созвездие не помню, то ли рак, толи что то типа того))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1936 : 18 Фев 2023 [12:55:16] »
  Фантазии иностранных Арагорнов?  :D
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1937 : 18 Фев 2023 [12:58:47] »
Похоже на Дзету Рака.
https://realsky.ru/articles/cosmic_challenge/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%CE%B6-cancri-r399/?ysclid=le9scle5sr110774780
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #1938 : 18 Фев 2023 [13:22:23] »
Не уверен. Если говорить о компонентах дзета Рака A и дзета Рака B, то сейчас там разделение более 1" .
Но если рассматривать дзета Рака C и дзета Рака D, то там хоть и 0.3", но очень большая разница в компонентах, порядка 4m!
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #1939 : 18 Фев 2023 [13:25:26] »
 "Спектроскопические исследования дзеты-D показывают, что это красный карлик"
Ну и какая тут овальность, когда 6.1m и 10m и более?
Ты не один
