A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 236825 раз)
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #1420 : 11 Мая 2019 [21:40:13] »
Фильтры не использовал, думаю они здесь не помогут, если только на ахромате.
1206 и есть ахромат.)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1421 : 12 Мая 2019 [00:22:20] »
Хотя параметры вполне наблюдаемы: 2.6m+3.2m=5.4" (2016г; астр. база данных "Simbad").
  Вы немного не туда посмотрели: 2.6 и 3.20 - это разделение в секундах дуги в 1847 году и 2016 году. Звездные величины компонентов - это следующие столбцы 0.96 и 5.40. Так что на 2016 год 0,96m+5.40m c разделением 3.20". Впрочем, Антарес А (красный сверхгигант) - переменная звезда.
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #1422 : 12 Мая 2019 [09:02:11] »
Ой, точно. Ошибся. Ещё раз проверил - точно: 0.96m+5.40m = 3.20" секунды дуги (разделение). Исправил своё сообщение.
Спасибо. Пользуясь Вашей методикой (астр. база данных simbad) заполнил все свои карты данными по " двуличию" (разделению). Очень удобно и наглядно: не надо каждый раз просматривать WDS.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2019 [09:07:29] от мануал »
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн мануал
« Ответ #1423 : 12 Мая 2019 [09:05:11] »
сегодня,наконец удалось увидеть спутник антареса,в с-в 1206 !!!сперва на х200,(лб х2 нпз+висен плесл 6 мм)...затем и на х300,(лб+орто 4 мм).на х300 атмосфера колбасила больше,но видно было вполне сносно.наблюдения проводились с диагональным зеркалом.спутник был виден слева,на 9 часов.
Отлично у Вас получилось. Дисперсия не мешала? Фильтры какие-нибудь стояли? У меня в городе, с балкона по Антаресу, пока это не удавалось. Хотя параметры вполне наблюдаемы: 2.6m+3.2m=5.4" (2016г; астр. база данных "Simbad"). Очень низкое местонахождение: -26*, атмосферная дисперсия глушит всё. Хотя и стоит постоянно фильтр Baader Semi-Apo.
Поместил для себя в закладки; тоже буду пробовать.
Ошибка: неправильно занёс данные. Правильно: 0.96m+5.40m=3.20"
Оффлайн мануал
« Ответ #1424 : 12 Мая 2019 [09:53:36] »
11 мая 2019г. Балкон; рефлектор 130/650; 22час-24час. Окуляры: 5мм + лб2х=260х. Ортоскоп.
Вчера, после реконструкции своего ньютона 130/650: поменял фокусёр на косую рейку и врезал два вентилятора - один сбоку, а второй в тыльную часть телескопа ( он оказался не нужен ). Боковой самый лучший. Проверил по двойным; остановился на:
Гамма Девы.
 HIP61941;  STF 1670; 3.48m + 3.53m = 2,60" (разделение).
Что поразило: боковой вентилятор рисует совершенно неподвижную картинку. Никакой турбуленции.Всё сдувается с ГЗ. Отключаю - начинает полоскать.
По увеличениям: 5мм -130х - легко. Ставлю барлоу 2х: 2.5мм - 260х: великолепно! Чуть-чуть на ходу подъюстировал - точка как на картинке. Завожу на двойную ( в ручном режиме - авто нет ), чуть-чуть делаю недофокус - и двойная 2.60" во всём великолепии!
Чётко - ясно - и спокойно!
Вытаскиваю окуляр до предела ( более сильного окуляра нет ): 280х-300х - картинка ещё лучше!
Я в восторге!
Уважаемые ЛА: у кого ньютон: ставьте боковой вентилятор и всё будет в "шоколаде".
Вот так я пополнил свой зоопарк телескопов. Теперь надо затариться окулярами 82*.
По двойным 130/650 с боковым вентилятором тест пройден на "УРА".
К ньютонам раньше относился с предубеждением - а тут такое! Хоть бери 10"!
« Последнее редактирование: 12 Мая 2019 [10:13:08] от мануал »
Оффлайн taurus23
« Ответ #1425 : 12 Мая 2019 [21:29:00] »
хм...а зачем тогда писать разделения с буквой --m--,как звездную величину?разумеется,я совсем не туда посмотрел...)я смотрел по старинке,в каталоге поля куто...)
Оффлайн мануал
« Ответ #1426 : 13 Мая 2019 [08:57:19] »
Эта звезда - из каталога Струве.
  Я смотрю иначе, он-лайн: сначала по какому-нибудь каталожному номеру звезды нахожу её в SIMBAD, там смотрю её номер в WDS (Вашингтонском каталоге двойных звёзд). Для HIP 107588 это WDS J21474-1307AB. Потом здесь ввожу номер (21474-1307) в поле WDS и получаю все необходимые данные.
Я пользуюсь вот этой методикой , которую подсказал LeMay (ответ №1205, 61-я страница, но там другая звёздочка).
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019 [09:42:45] от мануал »
Оффлайн мануал
« Ответ #1427 : 13 Мая 2019 [09:40:13] »
12 мая 2019г. Балкон; Рефлектор 130/650; окуляры: 5мм=130х; 4мм=162х; 6.5мм+ЛБ2х=3.25мм=200х; 5мм+ЛБ2х=2.5мм=260х.
Продолжается обкатка на балконе 130/650 с врезанным боковым вентилятором и заменённым фокусёром.
- Луна: картинка чёткая, ясная и спокойная. Детализация хорошая (162Х), но в рефрактор 127/1200 и с биноприставкой (окуляры 23мм 62*) несравненно лучше и детальнее (ОПА! А хроматизма то в ньютон - нетути! Это его "+")
- Двойная 90Leo (находится чуть выше и правее бетта Льва - 2.1m).
-90Leo: HIP 56473; STF 1552; 6.26m + 7.31m = 3.50" (2017г). Здесь основные увеличения 200х и 260х. Всё отлично! Разделение видно, что называется - "невооруженным глазом".
- Одно "но"- после рефрактора, где я сижу на стульчике и наблюдаю, за рефлектором - после 2-х часового вертикального наблюдения, начинает чувствоваться спина. Как-то надо приспосабливаться: поднять повыше монтировку, что ли. А вообще - впечатления самые положительные!
- P.S. Забыл добавить и спросить: когда наводишься на двойную и ставишь в фокус 260х и больше, дифракционные круги накладываются друг на друга и разделение видно не явно. Приходится немножко расфокусироваться и тогда в небольшом туманном ореоле двойственность обнаруживается сразу и чётко. Звёздочки кругленькие и вкусненькие. Так вот это действие - небольшая расфокусировка - это нормально у ньютонов?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019 [10:11:32] от мануал »
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 421
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #1428 : 13 Мая 2019 [14:31:24] »
Купите себе либо астростул, либо стул для глажения они высокие, можно сидя наблюдать.
Оффлайн мануал
« Ответ #1429 : 13 Мая 2019 [14:41:58] »
На балконе? Ночью? Это надо пристёгиваться! Крыльев у меня нет! :)
Оффлайн Suzom
« Ответ #1430 : 13 Мая 2019 [14:50:26] »
На эти стульях по сути стоишь, прислонив задницу к сидушке.
Очень удобно и спина прямая.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #1431 : 13 Мая 2019 [15:08:03] »
Трубу резали , что за вентилятор.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн мануал
« Ответ #1432 : 13 Мая 2019 [16:10:34] »
1. Боковой вентилятор - 6V от системного блока на обдув зеркала.
2. С торца трубы: FD 8025S12H; DC 12v; 0.25A  Вот этот очень мощный; от него я отказался впоследствии. Достаточно для такой трубы - бокового.
- А вообще, что было в компьютерном магазине, то и взял.
- Трубу резал дома, на коленке, т.е чем придётся. Но получилось и работает.
- Если ещё будут вопросы не по теме - лучше в личку.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019 [16:21:47] от мануал »
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #1433 : 15 Мая 2019 [02:14:42] »
Прошлой ночью ударил по двойным что были видны в районе 6 - 9 вечера на востоке и северо-востоке и которые раньше не видел (а сколько я их видел до этого? - кот наплакал). Смотрел в SW BD 100ED с увеличениями обзорное x30 (30mm), x112 (8mm), x250 (3.6mm) и x360 (2.5mm). Сиинг был от приличного до очень хорошего - от 3/5 до 2/5.
  • Rigil Kentaurus (Alpha Cen) - начал с него, хоть и видел его много раз, но раз уж настраивал телескоп по нему, что почему бы и не посмотреть еще раз? Легко разделяется x112 (8mm) и меньше.
  • Pi Lup (HR 5605,HD 133242) - тесная двойная. На x250 был только намек на разделение - звезда выглядела продолговатой, но на x360 уже было хорошо видно две отдельные звезды. Может если атмосфера будет еще лучше, то разделится раньше.
  • Porrima (Gamma Vir,HR 4825,HD 110379) - Менее тесная чем Pi Lup. На x250 было хорошо видно что двойная. На x360 вообще отлично.
  • Graffias (Beta Sco,HR 5984,HD 144217) - Graffias A и Graffias C разделить удалось - ну тут ничего удивительного - это уже видно и на x30. На x112 вообще отлично. А вот разделить Graffias A и Graffias B не удалось даже на x360, но тут, собственно, ничего удивительного - разделение всего 0.3", а Graffias B всего +10.6m.
  • Jabbah (Nu Sco,HR 6027,HD 145502) - Jabbah A и Jabbah C разделяются легко. Как и с Graffias - видны уже на x30. На x112 вообще отлично. Разделить Jabbah A и Jabbah B не удалось - разделение 1.3".
  • Al Niyat (Sigma Sco,HR 6084,HD 147165) - Как и две предыдущие легко разделяются на x30. На x112 вообще отлично.
  • HD 144087 и Xi Sco (HR 5978,HD 144069) - Очень красивая пара двойных. Вернее двойная и тройная в одном поле зрения окуляра. HD 144087 хорошо разделяется на на две x112. Xi Sco A и Xi Sco C тоже хорошо разделяется на x112. А вот у Xi Sco A и Xi Sco B разделение 1.1" и их разделить не получилось. Но две двойных одновреммно на x112 это очень красиво.
  • Omicron Oph (HR 6424,HD 156349) - Хорошее разделение на x112. Ничего необычного тут.
  • 36 Oph (HR 6401,HD 155885) - Опять хорошее разделение на x112. И опять ничего необычного тут.
  • Izar (Epsilon Boo,HR 5505,HD 129988) - И еще раз хорошее разделение на x112. И снова ничего необычного тут.
  • Pi1 Boo (HR 5475,HD 129174) - А вот здесь уже интересно - бело-желтая и бело-голубая звезды. Цвета едва угадывались, но различить было можно. Увеличение x112.
  • Xi Boo (HR 5544,HD 131156) - Опять хорошее разделение на x112. И опять ничего необычного тут.
  • Delta Boo (HR 5681,HD 135722) - Тут разделение было прекоасно видно и на x30.
  • Alkalurops (Mu1 Boo,HR 5733,HD 137391) - Опять хорошее разделение на x112. И опять ничего необычного тут.
Вот и все за вечер.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Suzom
« Ответ #1434 : 15 Мая 2019 [12:38:40] »
Наверняка уже сто раз обсуждалось.
Есть ли каталог умеренно тесных ярких двойных?
Хочу с балкона в городе пострелять в белые ночи, надо с чего-то начать.
Направление на юго-запад.
Про Мицар и Кастор знаю :P
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1435 : 15 Мая 2019 [13:00:12] »
Наверняка отдельного такого каталога нет. Я DSO Planner при выборе объектов выставляю нужные мне параметры двойных звезд, такие как - созвездие, минимальное и максимальное угловое расстояние,  яркость более слабого компонента. Выбранный таким образом список сортирую по названию, либо прямому восхождению. Получается за одно наблюдение пройтись и зарисовать все двойные в среднем по размеру созвездии.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019 [14:01:28] от Евгений_В »
Оффлайн мануал
« Ответ #1436 : 15 Мая 2019 [13:55:15] »
http://narod.ru/disk/10599432001/CamStar.rar.html
Умеренно тесных двойных? Такого каталога нет. Основную информацию я беру из этого каталога; можно покопаться на Cloudynigts.com
Там много на эту тему в разделе двойных.
Данные проверяю и уточняю на Simbad.
Поначалу много цифр, но потом всё устаканивается.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019 [14:08:06] от мануал »
Оффлайн Suzom
« Ответ #1437 : 15 Мая 2019 [14:26:12] »
Вот за это спасибо... Нашёл много новых параметров в DSOPlanner'е.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #1438 : 16 Мая 2019 [03:26:39] »
На счет умеренно тесных не знаю - сам искал по той же самой причине - в луну с балкона смотреть. Но тут на днях на CN нашел тему, где чел сделал полный каталог двойных, разбитых по созвездиям из Burnham’s Celestial Handbook. Правда оно для SkySafari, но можно и CSV взять, а дальше уже в любую прогу втаскивать. Аккаунт на Livesky можно сделать бесплатный.
Оффлайн Suzom
« Ответ #1439 : 16 Мая 2019 [17:55:55] »
При помощи DSO Planner'а сделал первый набег на двойные и оказалось, что это довольно интересно.
SW 1025, балкон. В поле зрения в основном Луна в Деве.
17 Vir (20.9", 6,5/9,3m)
S639 (56.8", 6.8/10.0m)
STF1575 (30.5", 7.4/7.9m)
STF1619 (6.9", 8.1/8.3m)
STF1627 (20.6", 6.6/6.9m)
STF1648 (7.7", 7.5/9.8m)
STF1677 (16.0", 7.3/8.1m)
Пробовал взять 1 Boo, но она не разделилась, атмосферу полощет, белые ночи, Луна и слишком разный блеск компонентов при разделении 4.5" :(
С почином меня  :P
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019 [18:00:57] от Suzom »
