A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 234027 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1481
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #1100 : 06 Ноя 2015 [16:37:53] »
2015, ноябрь 5. Выдался ясный вечер, несмотря на довольно сильное мерцание решил вынести самый большой из своих рефракторов SW15012 чтобы привыкать к инструменту. Монтировка HEQ-5 Pro с удлинительной трубчатой проставкой на треноге, наблюдал как обычно без диагонали, окуляр ортоскопический Fujiyama 4мм (300х). Видимость 3-4 балла по Пикерингу, сначала была чаще 4, но к ночи турбулентность ещё более возросла, а к утру стала стихать. Помимо обычного кипения световых пятен изображение металось и прыгало в разные стороны, даже тогда, когда дифракционные диски просматривались. Поэтому точная оценка разделений и углов была весьма затруднительна. Посмотрев несколько пар, перешёл на фотографирование камерой Celestron NexImage 5 в главном фокусе, при этом объектив диафрагмировал до 112мм, изображение стало немного спокойнее.
20 Дракона - пара звёзд с небольшой разницей блеска, оценил её в 0,3m, разделение около 1,5", позиционный угол 65-70гр. Возможно мне показалось, но похоже есть некоторое различие цветов: главный компонент желтоватый с примесью зелёного, спутник более насыщенного жёлтого цвета. Этой пары почему-то нет в атласе Т. Таки, но она есть в каталоге П. Куто, где для неё даётся 6,4-6,9m 68гр. 1,27" 1980г. Похоже, разделение возрастает.
16-17 Дракона - довольно красивая тройная система, главная пара с разностью блеска около 1m и разделением примерно 3", угол приблизительно 105гр. Компонент С такого же блеска как А и удалён на четверть поля зрения с данным окуляром в направлении угла 190гр. Все звёзды белые. У Т.Таки АВ 5,52-6,53m 3,1" 105гр. 2006г. компонент С 5,52m 89,8" 196гр. 2003г. Получается, что угол между компонентами почти точно прямой, мне показалось, что он чуть меньше 90гр. После сфотографировал эту систему.
Ми Дракона - не раз наблюдённая ранее пара, звёзды почти равного блеска, разность оценил в 0,2m, угол около 0гр. Мне показалось даже, что спутник чуть-чуть залез в 4-й квадрант, но полученный ранее снимок это опровергает. Тем не менее, движение в этой паре быстрое, ранее когда-то наблюдал её с углами 25, 12, 6гр. The Sixth Orbit Catalog Ephemerides на 2015г. даёт 2,9гр. 2,477".
STF 2146 - соседка предыдущей, широченная пара с разделением более минуты, угол 225гр., разность блеска 1m, звёзды белые.
Пробовал наблюдать STT 344, STF 2277, STF 2146, но двойственности не увидел, возможно по причине неважной атмосферы. После этого перешёл на фото. Настройки камеры:gain 20, баланс цветов R75, G60, B75. Яркость изображения регулировал изменением выдержки от 1/44 до 0,467 сек., обработка в Registax 6 с применением вейвлетов, чаще небольшим или умеренным.
1) тройная система 16-17 Дракона. Объектив диафрагмирован до 112мм, бининг х2.
2) 61 Лебедя. 112мм, бининг х2.
3) Пси Лебедя. 112мм.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1101 : 06 Ноя 2015 [16:42:49] »
4) Бета Лиры. 112мм, бининг х2.
5) Гамма Кита. 112мм. Наконец получился более менее приемлемый снимок этой пары.
6) STF 3050 недалеко от Альфы Андромеды, пара с орбитальным движением. 112мм.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1102 : 06 Ноя 2015 [16:53:45] »
7) Тэта Ориона, общим планом. 112мм, бининг х2.
8) Трапеция Ориона. Полная апертура 150мм, если приглядеться, видны слабые 5-й и 6-й компоненты.
9) Трапеция. Увеличено, слабые компоненты просматриваются уверенно, заметно влияние атмосферной дисперсии. Также отчётливо видно как ахромат желтит изображение голубовато-белых звёзд. При бининге этот эффект заметен не так сильно.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1103 : 06 Ноя 2015 [16:57:01] »
10) Ригель. Апертура 112мм. Наверное, один из лучших моих снимков этой пары.
11) Дзета Ориона. Апертура полная, 150мм.
12) Эта Ориона, также полная апертура.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1104 : 06 Ноя 2015 [17:00:24] »
13) Лямбда Ориона, апертура 150мм.
14) Сигма Ориона, апертура 150мм.
15) 32 Ориона, она же STF 728, апертура 150мм, Барлоу Celestron OMNI 2x.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1105 : 06 Ноя 2015 [17:04:39] »
16) Ну и наконец Сириус, будь он неладен. Никаких признаков спутника, всё тонет в сиянии яркого компонента. Апертура 150мм, Fringe Killer, выдержка 0,363 сек.
17) Тоже Сириус, но с Барлоу и бинингом х2. Всё безрезультатно.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1106 : 06 Ноя 2015 [17:12:40] »
Ещё несколько снимков, сделанных несколькими днями ранее на рефракторе ТАЛ-125R, Камера та же.
1) 95 Геркулеса - красивейшая двойная, кажется даже на снимке есть намёк на различие цветов.
2) Ро Геркулеса.
3) Дельта Геркулеса- контрастная пара с большим различием блеска.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1107 : 06 Ноя 2015 [17:15:26] »
4) Дельта Геркулеса, бининг х2.
5) Альбирео. Контраст цветов. Всё же на снимке скорее проявляется влияние вторичного спектра в купе с зеленцой, которую даёт камера. Голубовато-белая звезда, которая визуально выглядит голубой, здесь кажется зеленоватой.
P.S. Ориентация на всех снимках как в астрономический окуляр без диагонали: север внизу, восток справа.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2015 [17:21:37] от Eugenio D. »
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1108 : 25 Ноя 2015 [18:05:32] »
Где можно найти каталог кратных звезд, что бы было удобно работать с поиском? Приложения для этого подойдут?
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1109 : 25 Ноя 2015 [18:22:02] »
Вот классический каталог:
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #1110 : 26 Ноя 2015 [21:45:51] »
Посмотрел в СВ 100мм Ф10 , оценить чего да как он показывает , случайно навёлся на Вегу и привлекла меня в искатель пара звёзд повыше не знаю почему (2 lyr-5 lyr-HIP 91926 D , 1 lyr-4 lyr-HIP 91919 A ), навёл телескоп с окуляром 20мм , ну звёзды как звёзды но что то не так , потом поставил 5.2мм ЕД 192крат увеличение ага кажется двойная иии точно двойная 2 lyr-5 lyr-HIP 91926 D выглядят как две одинаковые звёздочки почему то цвет слегка голубоватым показался , делятся уверенно при 192крат , а другую пару как двойную не признал , зашел домой посмотрел по стелариуму как они называются , обозначаются (до этого понятия не имел на что смотрел) , и по стелариуму вижу что вторая звезда тоже обозначается как двойная , вышел смотреть иии точно двойная 1 lyr-4 lyr-HIP 91919 A  главная(потому что большего размера показалась наверно из за яркости) тоже как бы слегка голубовата а второй компонент с меньшей яркостью и цвет показался серым с оттенком коричнего и как будто не четким по форме , разделение у обоих пар одинаковое , я ставил и 2.3 окуляр 434крат отлично делятся хоть ещё звезду каждой паре добавляй .
Подскажите какое разделение у этих пар сейчас ?
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1111 : 26 Ноя 2015 [23:42:36] »
  Это известнейшая "Двойная двойная" ε Лиры (Эпсилон Лиры). В 2014 году между парами - 207,9", в парах 2.2" и 2.5".
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1112 : 28 Ноя 2015 [12:57:33] »
2015, ноябрь 26. Рефрактор SW15012, монтировка HEQ-5 Pro с удлинительной проставкой, Барлоу SW2x, окуляр ортоскопический КК 6мм (400х), без диагонали. Видимость вечером была переменная, вначале до 6 баллов по Пикерингу, затем ухудшилась до 4-5. Визуальные наблюдения сочетал с фотографированием на камеру Celestron NexImage 5 с Барлоу SW2x (F экв.=2400мм).
72 Пегаса = BU 720. Пара полностью не разрешается, но вытянутость дифракционного изображения обнаруживается на удивление легко. Раньше наблюдал её в короткофокусный рефрактор SW15075, который также уверенно показал вытянутость, но тогда атмосфера была лучше, изображение стояло как вкопанное. Пара жёлтых звёзд с небольшим различием блеска, которое оценил в 0,3m, позиционный угол около 100гр., разделение примерно 0,6". Согласно The Sixth Orbits Catalog Ephemerides в 2015г. должно быть 0,571" 104гр.
STF 2878 - неравная пара с различием блеска примерно 1,5m, разрешается без труда, разделение около 1,3", позиционный угол 120гр., звёзды белые. Т. Таки в своём атласе даёт следующие данные: 6,94-8,11m, 1,4" 117гр. 2006г. Есть также далёкие слабые компоненты 9,7m и 10,8m на удалении 67,2" и 124,4", но я их не заметил или не обратил внимание.
HO 482 ещё одна тесная пара, но вытянутость наблюдается довольно уверенно изображение в виде палочки, разделение оценил 0,5-0,6", позиционный угол 195-200гр. либо 15-20гр. в зависимости от того, какую звезду принять главной, разность блеска показалась небольшой, причём из-за турбулентности было трудно решить, которая из звёзд ярче, звёзды белые. У Т. Таки: 7,34-8,29m, 0,5" 21гр. 2005г. Различие блеска в каталоге удивило, надо будет проверить ещё раз, дождавшись более спокойной атмосферы. Впрочем и неточности в каталогах тоже встречаются. У Т. Таки также указан слабый далёкий компонент 10,97m  на удалении 50,1", но я его не заметил.
Пробовал наблюдать 37 и 64 Пегаса, но никаких признаков двойственности не заметил. В паре 33 Пегаса увидел только далёкий компонент примерно 9m в 4-м квадранте.
1 Овна = STF 174 - красивая неравная пара с разностью блеска около 1m, разделение примерно 2,5-3", позиционный угол 160гр. Имеется контраст цветов, яркий компонент красновато-жёлтый, спутник голубоватый. У Т. Таки 6,33-7,21m, 2,9" 164гр. 2006г.
10 Овна = STF 208 - ещё более неравная и тесная пара, разность блеска 2m, разделение 1,3", позиционный угол 340-345гр., главная звезда жёлтая, цвет спутника не определяется. У Т. Таки 5,82-7,87m 1,2" 336гр. 2003г.
36 Андромеды = STF 73 - красивая довольно тесная пара с небольшим различием блеска, которое оценил в 0,3m, разделение 1", позиционный угол 335гр., оба компонента жёлтые. У Т. Таки 6,12-6,54m, 1" 319гр. 2006г. - явное орбитальное движение. Нашёл эту пару в The Sixth Orbits Catalog Ephemerides: 1,118" 329,2гр. 2015г.
Прилагаю схематические рисунки наблюдённых пар и фрагменты карт из атласа Т. Таки для их поиска.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1113 : 28 Ноя 2015 [13:09:21] »
Теперь фото:
1) 16 Лисички - получилось не очень хорошо, звезда над крышей здания.
2) 1 Овна.
3) 10 Овна.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1114 : 30 Ноя 2015 [14:27:10] »
2015, ноябрь 28. Выдалась ясная ночь, продолжил наблюдения двойных. Сперва вынес рефрактор SW15012 на HEQ-5 Pro, использовал ортоскопический окуляр Fujiyama 4мм (300х) без диагонали. Видимо влажность была высокой, пока инструмент остывал и ещё в течение часа наблюдений объектив запотел, пришлось прерваться и унести телескоп, т.к. грелки и фена у меня нет. Вместо него пришлось вынести старый добрый SW15075, с которым после часа термостабилизации продолжил наблюдать. С ним также ставил увеличение 300х (ортоскоп Baader Genuine Ortho 5мм + барлоу SW2х, тоже без диагонали). Этот рефрактор недавно подвергался разборке с целью немного расточить оправу для увеличения температурного зазора. Было замечено, что после наблюдений на морозе возникает кома, которая остаётся и в тепле. Прошедшая ночь подтвердила действенность предпринятой меры, температура опускалась до -18С, но кома не возникла. С вечера видимость была довольно неплохой, до 6 баллов по Пикерингу, но в течение ночи постепенно ухудшалась, в конце концов стало полоскать так, что наблюдения пришлось прекратить. С помощью атласа и каталога Т. Таки были намечены ряд объектов в Лебеде, Дельфине и Кассиопее.
STT437 в Лебеде - красивая пара из почти одинаковых звёзд 6-й величины, разность блеска показалась не больше 0,2-0,3m, разделение около 2,5", позиционный угол 20гр. На большом удалении в позиционном угле 150гр. виден третий компонент, который слабее главной звезды примерно на 3m. Главные звёзды мне показались белыми, хотя в каталоге указан спектральный класс G4. У Т. Таки такие данные: 6,2-6,7m 2,3" 22гр. 2003г. С 11,2m 80,8"141гр. 1989г.
STF 2762 в Лебеде - красивая система из 4-х компонентов, главная белая звезда имеет спутник на 3m слабее на удалении около 3" в позиционном угле 320гр., почти симметрично с двух сторон на значительном удалении видны две одинаковые ещё более слабые звёздочки, одна в угле 225гр., другая 60гр. У Т. Таки: 5,7-8,1m 3,4" 304гр. 2006г., С 10,22m 59,3" 229гр. 2006г., D 10m 72,7" 66гр. 1999г.
1 Дельфина = BU 63 - разрешается с немалым трудом, но всё же вполне достоверно, разность блеска показалась 3m, разделение 0,8-0,9", позиционный угол около 335гр., яркая звезда жёлтого цвета, цвет спутника не определяется. Ранее наблюдал эту пару в SW15075. Хороший объектив и спокойная атмосфера являются непременными условиями для уверенного разрешения данного объекта.
STF 2723 в Дельфине разрешить не удалось, последнюю наблюдал ранее в SW15075 также безрезультатно. В парах 75 Лебедя и STT 215 увидел только далёкие компоненты, поэтому описывать пока не буду. Дальнейшие наблюдения вёл уже в рефрактор SW15075.
STT 9 в Кассиопее - красивая, но нелёгкая неравная пара с разностью блеска на вид порядка 4m, разделение около 1,5-2", позиционный угол 45-50гр. Яркая звезда насыщенно жёлтого, даже чуть красноватого цвета, цвет спутника не определяется. У Т.Таки 6,87-9,67m 2" 51гр. 2002г. Есть третий компонент 9,9m на удалении 22,4" в угле 3гр., но я его не заметил или не обратил внимание.
Сигма Кассиопеи = STF 3049 тоже красивая неравная пара с разностью блеска 2m и небольшим различием цветов, яркая звезда белая с лёгким желтоватым оттенком, спутник голубоватый. Разделение около 2,5-3", позиционный угол 330гр. У Т. Таки: 4,99-7,24m 3,2" 327гр. 2004г. Удивило то, что спектральный класс яркой звезды В1, хотя уже пора бы привыкнуть к тому, что ахромат, тем более короткий, желтит.
STF 3062 - хорошо знакомая пара в Кассиопее с орбитальным движением, которую не раз наблюдал с середины 90-х годов, но не мог удержаться, чтобы не взглянуть снова. Позиционный угол сейчас чуть меньше 360гр, на глаз дал бы 357, разделение около 1,5". Разность блеска 1m, контраст цветов: яркая насыщенно жёлтого цвета, спутник белый. У Т.Таки 6,42- 7,32m 1,5" 342гр. 2006г.
STF 3057 соседка предыдущей, гораздо труднее из-за большего различия блеска порядка 4m, разделение около 3,5", позиционный угол 290гр., яркая звезда желтовато-белая, цвет спутника не определяется. На значительном удалении в направлении угла примерно 280гр. видна ещё одна неяркая звёздочка.
STT 496 - замечательная кратная система из 6 звёзд. Главная белая звезда 5 величины на большом удалении в угле около 267гр. имеет спутника на 3m слабее также белого цвета, спутник этот двойной, но двойственность его увидеть непросто. Спутник спутника ещё на пару величин слабее, находится на удалении около 1,5" в угле примерно 225гр. Когда готовлюсь к наблюдениям, я не фиксирую разделения и позиционные углы, но если бы не знал о его существовании, ни за что бы не увидел. Да и то сначала мне показалось, что спутник в позиционном угле 90гр, лишь потом рассмотрел его более отчётливо и понял, что ошибся, видно повлияла возросшая к этому времени турбулентность. Помимо этого двойного спутника имеется ещё слабый дальний компонент во 2-м квадранте в угле примерно 120гр. и две довольно близкие слабые звёздочки в 4-м. У Т. Таки имеем: АС 4,87-7,32m 76" 268гр. 2004г., АB 4,87-9,3m 0,9" 335гр. 1970г. (этого спутника я не видел), АЕ 4,87-11,28m 42,4" 115гр. 1930г., АF 4,87-10,59m 67" 339гр. 1991г., CD = DA 2  7,23-9,06m 1,4" 214гр. 2006г. (это спутник спутника). Здесь почему-то не хватает ещё одной звёздочки близ спутника F в 4-м квадранте, которую я хорошо видел. Если только это не спутник В, который с 1970г. так сильно переместился! Вот такая интересная и загадочная система!
BU 258 - довольно тесная и непростая для разрешения неравная пара, разность блеска 3-4m, разделение примерно 1,2-1,3", позиционный угол около 240гр., яркая звезда светло-жёлтая, цвет спутника не определяется. У Т. Таки: 6,5-8,8m 1,5" 263гр. 1991г., по-видимому имеется орбитальное движение.
Пси Кассиопеи - лёгкая широкая пара с разностью блеска 3m, позиционный угол около 120гр. Яркая звезда желтовато-оранжевого цвета, цвет спутника не определяется. У Т. Таки: 4,68-9,18m 22,1" 123гр. 1998г. и указан ещё один компонент 10m 22,4" 120гр. 1983г. Этот последний спутник, получается, должен располагаться совсем близко от первого и вероятно, сливается с ним. Во всяком случае, я видел только одного спутника.
Помимо перечисленных наблюдались, но не были разрешены ещё несколько объектов: STT507, STT 512, 6 Кассиопеи, BU 492, BU 870, BU 395, BU 235, 48 Кассиопеи, Лямбда Кассиопеи. Возможно часть из них удастся разрешить при более спокойной атмосфере. Вообще Кассиопея, как и Лебедь - это целая кладезь интересных двойных, сюда нужно обязательно возвращаться. Ниже привожу поисковые карты из атласа Т. Таки и схематические рисунки наблюдённых пар.
Оффлайн LeMay
« Ответ #1115 : 19 Фев 2016 [22:35:30] »
  Сегодня удивили меня две двойные. Есть в Тельце две похожие тесные системы, 7 Tau и 31 Tau. Вот их параметры по WDS (разделение, угол, блеск обеих и год):
  7 Tau AB  0.80    352   6.60 6.86  2014
  31 Tau     0.80    204   6.26 6.56  2012
  Однако в 10" при 300х и 381х в одних и тех же условиях первая пара - четкая "восьмёрка", а вторая демонстрирует лишь неуверенную вытянутость.
  У 7 Tau еще есть спутник С (9.9m, 22"), поэтому её вид красив: белая "восьмёрка" и недалеко - фиолетовая звёзда.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1116 : 08 Мар 2016 [02:56:00] »
Что-то не нашёл здесь в теме упоминания про неё... Сегодня во время наблюдения Сириуса случайно наткнулся на интересную и красивую двойную - μ CMa. Рекомендую любителям разного рода цветных двойных - главная звезда показалась мне насыщенно-оранжевой, а спутник - бирюзово-зелёным. Сочетание цветов чем-то напоминает Антарес, только пара μ CMa слабее и имеет куда менее выраженную разницу в блеске компонент.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #1117 : 19 Мар 2016 [19:03:06] »
Вечером 18 марта 2016 года, в Москве, при помощи телескопа SW 2001, наблюдал одну из моих любимых пар звёзд - 145 Большого Пса. Это было первое наблюдение данных звёзд в данный телескоп. Как всегда, Южный Альбирео смотрелся впечатляюще: оранжевая звезда, с жёлтым отливом, и голубая - по контрасту выглядевшая зеленоватой. Правда, высота над горизонтом в 10 градусов и турбулентность несколько портили общий вид. Прилагаю выполненное мной фото 145 Большого Пса.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1118 : 28 Мар 2016 [14:46:23] »
2016, март 27. Рефрактор SW15012, HEQ-5Pro, окуляр Fujiyama Ortho 4мм (300х). Атмосфера 3-4 балла по Пикерингу с редкими успокоениями до 5-6, прозрачность высокая. Несмотря на неспокойную атмосферу решил пронаблюдать несколько двойных в Тельце, т.к. весьма скоро созвездие станет прятаться в лучах зари.
1) 7 Tau = STF 412 - интересная тройная, главная пара состоит из почти одинаковых неярких белых звёзд около 7m, образующих "восьмёрку", разглядеть которую в этих условиях было очень непросто. Исходя из этого разделение оценил в 0,8". Позиционный угол около 175 или 355гр., в зависимости от того, какой компонент считать главным. Мне показалось, что северная звезда едва заметно ярче, отсюда угол 175гр. Третий слабый и удалённый компонент расположен в угле около 55гр., разность блеска примерно 3m. По Т.Таки АВ 6,6-6,86m, 0,7" 356гр. 2004г., С 9,92m 22,9" 55гр. 2006г. Согласно The Sixth Orbit Catalog Ephemerides АВ 0,749" 351,7гр. на 2015г. У П. Куто АВ  0,65" 6гр. 1980г. Как видим, имеет место медленное орбитальное движение, разделение увеличивается.
2) STF 401 - лёгкая широкая пара белых почти одинаковых звёзд, разность блеска примерно 0,5m, разделение более 10", позиционный угол оценил величиной 267гр. У Т. Таки 6,58-6,93m 11,6" 270гр. 2006г.
3) 80 Tau = STF 554, очень трудная в этих условиях неравная пара с разностью блеска около 3m, разделение оценил в 1,5", позиционный угол около 25гр. У Т. Таки 5,7-8,12m 1,6" 16гр. 2002г., в 6-м Каталоге 1,591" 15,2гр. 2015г. Думаю, ошибка в угле в 10гр. обусловлена трудностью наблюдения, спутник большую часть времени скорее угадывался, чем был отчётливо виден. У телескопа пометил это наблюдение как неуверенное.
4) Xi Tau = STF 528, лёгкая широкая пара, разность блеска примерно 2m, разделение порядка 15", Позиционный угол 25гр. Яркая звезда белого цвета, цвет спутника определить сложнее, мне он показался тоже белым. У Т.Таки 5,37-8,54m 19,1" 25гр. 2004г.
5) STF 572 - симпатичная пара неярких почти одинаковых звёзд, цвет белый или чуть желтоватый, разность блеска 0,2m, разделение 5-6", позиционный угол около 15гр. У Т. Таки 7,36-7,21m (написано именно так) 4,4" 190гр. 2006г. Если считать главной более яркую звезду, то угол должен быть равен 10гр. Возможно, выбор главного компонента сделан по каким-то другим соображениям, например, могут быть ещё спутники, но в атласе об этом ничего не сказано.
6) STT 95 - ещё одна тесная и красивая пара, но разглядеть её при такой турбулентности стоило немалого труда. Разность блеска 0,5m, разделение оценил в 1,2", позиционный угол 300гр. У Т. Таки 7,02-7,56m 0,9" 298гр. 2004г., у П.Куто  0,90" 307гр. 1968г., в 6-м Каталоге 0,961" 296,5гр. 2015г. Яркая звезда виделась желтоватой, спутник белым.
7) STF 749 - очень симпатичная, состоит из белых звёзд почти равного блеска, разность оценил в 0,2m, разделение 1,3", позиционный угол 315гр. У Т. Таки 6,54-6,55m 1,2" 322гр. 2006г. Есть слабый очень далёкий компонент 10,5m на удалении 178,1" в угле 300гр., но я его не заметил. Согласно 6-му Каталогу в 2015г. 1,17" 320,1гр. У П. Куто 1,12" 330гр. 1966г. Движение медленное, пару можно рекомендовать в качестве тест-объекта для небольших телескопов.
8) 118 Tau = STF 716 легкая пара, доступная самым малым телескопам, разность блеска оценил в 0,8m, разделение около 4", позиционный угол 205гр. У Т. Таки 5,83-6,68m 4,7" 208гр. 2006г.
Под утро в рефрактор OMNI 120 с хромакором и Барлоу OMNI 2x пытался сфотографировать Антарес, но пока безуспешно, надо ждать более спокойной атмосферы. Даже довольно высоко стоящая Эпсилон Волопаса получилась мутновато. Более чётко, но мельче она вышла с бинингом.
Ориентация рисунка и фото, как и положено: север внизу, восток справа.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1119 : 28 Мар 2016 [14:47:51] »
Карта участка неба с наблюдёнными двойными.
