A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 232664 раз)
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #1040 : 19 Июл 2015 [10:57:06] »
Искал интересные кратные системы, вот одна:
HIP 88637A, 88624, 88639, etc.
описание  http://cathprotech.coffeecup.com/doubles_hercules.html  (фотка оттуда-же)
Находится в градусе восточнее 95 Her.
Действительно, выглядит симпатично, хотя какие тут физические двойные, а какие оптические - непонятно. У левой примари 4 спутника, каждый следующий по часовой стрелке на все большем расстоянии по раскручивающейся спирали (смахивает на модель солнечной системы 8))
Зв.величина двух основных - 7.6м, разделение 135", остальные - от 9.5 до 11м, разделение от 27".
Данные из wdc:
RA (eq. date):  18h 06m 29,25s
DE (eq. date):  +21° 26' 53,95"
9 pairs for the same primary star
Непонятно, что значит комментарий "9 pairs for the same primary star"  :-\
Еще все смотрю stf1964, никак не поддается слабый спутник западной пары(1.3"), при том, что восточная видна совершенно свободно (1.8").
« Последнее редактирование: 19 Июл 2015 [11:17:33] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1468
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #1041 : 19 Июл 2015 [19:37:49] »
Надо пробовать, ловить спокойную атмосферу, плюс к тому, важен хороший термостаб. Мой рефрактор SW15075 в прошлом году её взял, думаю, 180-мм МАК тоже должен, если с оптикой порядок. Хотя рефрактор, даже короткий, за счёт отсутствия ЦЭ обладает некоторым преимуществом на таких объектах - у него дифракционные кольца слабее.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #1042 : 19 Июл 2015 [23:49:42] »
можете дать поисковую карту для неё ? хочу посмотреть
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1043 : 20 Июл 2015 [08:14:11] »
STF 1964 = HD139691 = SAO 64821 = BD+36  2626.
  Координаты (J2000.0): 15h 38m 12.9s +36° 14' 48"
Нашёл пока координаты, их давал Le May. Помнится, я по ним и наносил её на бумажной карте из атласа Т. Таки перед наблюдением.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #1044 : 27 Июл 2015 [15:34:10] »
Поднимем тему...
25-26 июля 2015. Ашукино. Уже не так светло, как в начале июля, Луна зашла до полуночи, наблюдал примерно с 11 до 2:30. Изображения приличные, диск Эйри и кольца видны достаточно часто, хотя и не назвать неподвижными, уже позже начинает светать, заканчивал около полтретьего – было уже довольно светло. Очень влажно, искатель и окуляр приходилось сушить феном каждые минут 20. SW2001, окуляры – 5 мм Celestron X-Cel LX, 3 мм Levenhuk Ra LER, пару раз 5 мм Celestron X-Cel LX в паре с двукратной линзой Барлоу от Мида.
Наряду с другими объектами, продолжал программу по двойным, в частности, пытался дожать то, что не получилось прошлый раз. Из прошлого плана были звезды в Лире – объекты 28 (STF2483) и 29 (STT 371), а так же пара объектов, которые прошлый раз пропустил.
Итак, объект прошлого плана номер 28 (STF2483, 7.97/9.09/9.72/10.40 – 9.8”/71.2"/74.3", pa 316(2000)/ 236(1991/198(1901)), 5мм. Неяркая контрастная пара, не тесная (примерно 10”), главная кажется желтоватой (для класса А0 странно, но так увидел). Неподалеку – еще пара слабых звезд. Понятно, что не увидеть этого я прошлый раз не мог, значит, уже устал и не попал в звезду, бывает.
Далее - объект прошлого плана 29 (STT 371, 7.03/7.55/9.77 - 0.9/47.5”, pa 160/270 (1999/1997)), 5мм + 2х Барлоу. Неожиданно легко главная звезда раскололась, очень тесная, но звезды видны раздельно. Обе звезды неяркие, сопоставимого блеска, но верхняя явно слабей, на полпервого-час. Очень красивая картинка разделенной тесной двойной, правда колец практически не видно – звезды довольно слабые, а ночь не слишком темная. Еще более слабый третий компаньон существенно дальше, на девять-полдесятого.
Следующая цель – 17Lyr. В Pocket Sky Atlas она не обозначена как двойная, однако в James Mullaney, Wil Tirion «The Cambridge Double Star Atlas» обозначена. Итак, STF2461, 5.30/9.10/10.60/8.99/10.90/8.90 - 3.6"/245.0"/135.4"/142.3"/159.7" pa 291(1999)/ 55(1983)/ 292(1991)/ 119(1991)/ 354(1956), 5мм. Очень интересный объект! Очень контрастная и довольно тесная пара, очень яркая желтоватая главная звезда и почти призрачный спутник, видимый далеко не сразу. В пределах нескольких минут – еще несколько звезд, отмеченных как спутники. На картинке нет звезды C, хотя я ее наверняка видел, но, поскольку она на расстоянии 4 минуты, зарисовывать не стал. При обработке обратил внимание - а почему она помечена как C? Увидел, что в 1894 году ее параметры были 112.3"/ 69 и она действительно была второй по удаленности, а в 1983 уже 245.0"/ 55. За 90 лет звезда прошла 130” – немалая скорость!
Еще пара объектов с предыдущей карты – направо (на запад) от объекта 30 две близко расположенные пары (помечены восклицательным знаком на плане в следующем посте), которые прошлый раз просто не нашел – уже рассвело. Нашел без труда в этот раз, но не уверен, что по крайней мере одну из них нужно считать двойной, хотя по критериям Pocket Sky Atlas ее стоит перечеркнуть. STF2480, 7.73/10.17 - 15.2", pa 23(1997), 5мм. Легкая не тесная контрастная пара, в поле с ней можно насчитать еще несколько двойных и/или кратных, по вкусу.
Окончание следует...
Московский Астроклуб
Оффлайн Mirali
« Ответ #1045 : 27 Июл 2015 [15:34:54] »
Далее – Лебедя, в окрестность головы птицы. Объект 1, правда, не в Лебеде, а южнее, в Лисичке (STF2525, 8.19/8.39 - 2.0", pa 290(2000), 5мм, не в касании. Неяркая пара сравнимых по блеску звезд, довольно тесная, но видна сразу в 5мм. Правая чуть ярче, левая на 8:30. Обе звезды кажутся желтоватыми.
Следующий объект, номер 2 – ну не смог пройти мимо – Альбирео (STF  43, 3.37/4.68 - 34.4”, pa 54(1998)), 5мм. Очень красивая, очень яркая широкая контрастная пара, желтая и голубоватая звезды. Нужно бы, наверное, окуляр послабее, было бы эффектней, но поленился.
На северо-восток от Альбирео – объект 3 (STF2539 AC, 7.67/ 9.78 - 5.4", pa 3(1991)), 5мм.  Средне-тесная пара, довольно контрастная по яркости компонент, спутник виден не сразу. Еле заметная точка практически на север, на 6-6:30.  Есть еще спутники, но они ощутимо слабее.
И, наконец, объект 4 (STF2557, 7.49/10.23/11.30/10.92/12.72/10.33 - 11.4"/21.8"/48.0"/65.9"/89.7", pa 103(1991)/ 304(1988)/ 148(1998)/ 165(1988)/ 180(1988)), 5мм. Контрастная не тесная пара, вокруг ее несколько близких звезд, наверное, классифицирована как кратная. Замечание при обработке – понятно, почему не увидел компонент 12.72, а вот C – 11.30, мог бы увидеть, но уже рассвело. На этом наблюдения пришлось заканчивать.
Спасибо за внимание, с уважением, Мирали
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2447
« Ответ #1046 : 27 Июл 2015 [20:16:53] »
Позавчера разделил Изар (эпсилон Волопаса) в ТАЛ-75R. Наиболее красиво пара смотрелась при 120х из-за меньшего влияния дифракции. При увеличении 160х звезда делилась увереннее. Очень красивая пара - главный  желтый компонент с голубым спутником. Жалею, что раньше обходил стороной.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Денис Покровский
  • Благодарностей: 233
  • Сообщество ЛА Урания vk.com/urania.society
    • Сообщения от Денис Покровский
« Ответ #1047 : 29 Июл 2015 [20:48:09] »
Мирали - великолепные и емкие отчеты по двойным! заслуженно + ;)
Канал Урании https://t.me/uraniya_msk
Оффлайн Mirali
« Ответ #1048 : 30 Июл 2015 [10:31:43] »
вконец засмущался...
С уважанием, Мирали
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #1049 : 31 Июл 2015 [00:12:04] »
30.07.2015.23.00-00.00 наблюдал несколько двойных.Сегодня атмосфера в Москве позволила опять полюбоваться на Эту Короны в ТАЛ-200К, увеличение 450х, разделение 0,8".Попробовал разделить дзету Волопаса, но потом прочитал что разделение 0,5", не по зубам инструменту.Эпсилон Волопаса вне конкуренции по красоте, на увел 450" компоненты разлетелись, аккуратные диски эйри и одно колечко вокруг, не знаю как у кого, но в городе такая атмосфера бывает не часто.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн mihalitch25
« Ответ #1050 : 31 Июл 2015 [11:05:38] »
странно, у меня у каждого компонента свои колечки..
надо было посмотреть, у z Boo в 200 мм овальность эри и колец бросается в глаза..
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1051 : 31 Июл 2015 [12:20:34] »
 Все верно,  Александр говорит, что вокруг каждой звезды  - всего по одному колечку.
 А 0.5 в 200 не разрешается.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1052 : 02 Авг 2015 [16:58:30] »
2015, август 1. После довольно долгого перерыва, вызванного отчасти обстоятельствами, отчасти погодой, решил продолжить наблюдения двойных. Инструмент: короткофокусный рефрактор SW15075 на монтировке HEQ-5 Pro, без диагонали. В процессе наблюдения были опробованы некоторые недавно приобретённые аксессуары: Барлоу GSO ED 3x и окуляр Micro Guide 10мм (по-видимому Плёссл) с перекрестием двойных линий и позиционным кругом. Окуляр приобретался без подсветки, но к нему без проблем подходит стандартная светодиодная подсветка от искателей. Для наблюдения по атласу Т. Таки заранее отобрал с десяток секундных и субсекундных пар, обозначил их на полях карты без указаний блеска, разделений и углов. Атмосфера была достаточно спокойна, особенно в начале сессии, 6-7 баллов по Пикерингу, к полуночи видимость стала ухудшаться. Первым делом навёлся на Эпсилон Волопаса, увидел чёткую цветную картинку: главная звезда насыщенно-жёлтого цвета, спутник светлого голубовато-зеленоватого оттенка. Наблюдал поочерёдно обоими глазами, правый глаз у меня заметно чувствительнее, хотя ведущий глаз левый, но цветовосприятие как оказалось, не различается. Напомню, что в 90-мм длиннофокусный рефрактор цветовые оттенки видятся несколько иначе: светло-жёлтый и бледно-голубоватый. С помощью шкалы в окуляре определил позиционный угол 345 град. (у Т. Таки 343гр. для 2005г.) Выяснилось, что подсветка ярковата даже на минимальном значении тока, придётся дорабатывать, а кратность Барлоу всё же маловата для наблюдения наиболее тесных пар, придётся искать 4х или 5-кратную Барлоу. О самой линзе сложилось благоприятное впечатление, но понятно, что испытывать ED линзу по полной надо не в короткофокусном ахромате. После вместо окуляра с сеткой поставил ортоскоп КК 6мм (375х), а потом и Genuine Ortho 5мм (450х).
STF 1816 находящаяся в 10 градусах к северу от Арктура - экстремально тесная для данной апертуры пара, несмотря на неплохую видимость с немалым трудом рассмотрел овал с соотношением размеров примерно 1:1,25, исходя из этого разделение оценил в 0,5",позиционный угол 100-105гр. Было заметно, что правая (восточная) часть изображения немного тусклее. Пара белого цвета. У Т. Таки на 2005г. даётся 0,5", 93гр. Очень сложный объект.
STF 1863 находится недалеко от цепочки Каппа, Иота, Тэта Волопаса. Значительно легче предыдущей, при 450х чётко видна вытянутость изображения, в моменты успокоений переходящая в восьмёрку. Если внимательно присмотреться, в самые спокойные моменты между звёздами заметна слабая тёмная перемычка, так что можно считать, что инструмент не просто показал двойственность, а поделил пару. Позиционный угол оценил (без шкалы, беря за ориентир ось склонений монтировки) в 65гр., а разделение в 0,75". (У Т. Таки 0,65" 66гр. без указания эпохи, а в Sixth Orbit Catalog Ephemerides 60,1гр. 0,649" 2015). Разностьблеска оценил в 0,5m, главная звезда белая, спутник кажется желтоватым.
STF 1889 расположена рядом с предыдущей, посмотрел просто из интереса - широкая неравная пара с разделением не менее 10", разность блеска 3m, угол оценил в 93гр. Главный компонент белый.
STT 288 неподалёку от двойных Дзеты, Кси и Пи Волопаса - тесная, но легко разрешаемая в 150мм, разделение на глаз 1,1", угол 155гр. (в Sixth Orbit Catalog 158,6гр., 1,012", 2015). Разность блеска 1m, звёзды белые.
44i Волопаса - с увеличением 450х хорошо наблюдается тонкая структура дифракционного изображения, заметна приплюснутая форма дифракционных дисков, первое кольцо, более яркое у главного компонента. Пара легко разрешается, разделение оценил в 0,9", угол 65гр., разность блеска 0,5m, звёзды белого цвета. (Sixth Orbit Catalog 67,2гр.,0,983" 2015).
STT 298 находится рядом с широкой оптической парой Ни 1,2 Волопаса. Красивая тройная система, главная пара состоит из почти одинаковых звёзд 7m (разность около 0,2m) с разделением 1,1-1,2", угол 178гр., третий компонент на большом удалении в угле 330гр. Кстати у Т. Таки блеск главной пары указан 7,16-8,44, видимо, опечатка.
Эта Северной Короны - к моменту её наблюдения видимость стала похуже, тем не менее отчётливо виден "вырост" в дифракционном изображении яркого компонента. В моменты успокоений удаётся даже заметить слабую тёмную перемычку между двумя звёздами, отсюда разделение около 0,7", позиционный угол 220гр., разность блеска 1m, звёзды белые. Интересно, что Sixth Orbit Catalog на 2015г. даёт разделение 0,643", а позиционный угол 205,9гр. Надо будет пронаблюдать её повторно, желательно с позиционным кругом. Я больше склонен верить своим глазам, хотя ошибиться может каждый.
25 Гончих Псов - эта пара привлекательна разностью блеска при довольно тесном расположении компонентов. 150-мм рефрактор однако щёлкает её как орех, отлично виден дифракционный диск, слабое колечко и аккуратная точка спутника, пристроившегося немного дольше кольца. Разность блеска около 2m, разделение оценил в 1,6", позиционный угол 100гр, цвет белый. (У Т. Таки 1,8", 98гр., 2006г.).
HU 149 - невзрачная звёздочка в Драконе, находить надо методом звёздных цепочек от Эты Б. Медведицы. Пара из почти одинаковых звёзд, разделение 0,6-0,7", угол 80 или 260гр. К моменту, когда наблюдал её, турбулентность усилилась до 4-5 баллов по Пикерингу, поэтому очень отчётливо рассмотреть детали дифракционной картины не удалось. Т. Таки на 2005г. даёт 0,6", 272гр.
STF 2054 - хорошо известная пара рядом с яркой звездой Эта Дракона. Поделилась легко, разность блеска 1m, позиционный угол 345гр., разделение 1-1,1" (впрочем я его помнил ещё из каталога П. Куто, т.к. наблюдал эту пару ещё в 90-х в МТО-1000.) Т. Таки на 2005г. даёт 1,1", 353гр. Пробовал увидеть слабый спутник самой Эты Дракона, но не удалось, то ли прозрачность была не самой высокой, то ли свет Луны слишком мешал, хотя раньше его видел.
Также пробовал разрешить пары Гамма и Тэта Северной Короны (по Т. Таки 4,04-5,6  0,7" 114гр. 2004г. и 4,27-6,29  0,8".199гр. 2003г. соответственно), но никаких признаков двойственности заметить не удалось.
Привожу рисунки наблюдённых пар, сделанные карандашом на бумаге и сфотографированные Canon 1100D с китовым объективом, отсюда некоторые искажения линий и углов.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1008
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1053 : 02 Авг 2015 [20:40:39] »
  Наблюдая ΟΣ 298 (STT 298) в Волопасе неделю назад, был удивлён неожиданной простотой этой приятной тройной: при 300х две близкие оранжевые звезды (AB) и чуть красноватая третья С (физический спутник) вдали. Оказалось, что просто посмотрел на разделение в 2003 году и поленился проверить нынешнее, отметив пару АВ как очень тесную. А у неё за 12 лет (2003-2015 годы) разделение увеличилось почти в два раза (с 0,7" до 1,2")! Вот такая орбита с периодом менее 56 лет:
  http://stelledoppie.goaction.it/index2.php?iddoppia=63248
  Так в WDS. Но звёзды действительно выглядят иначе, разница блеска меньше.
  Но особенности системы на этом не заканчиваются. Оптический компонент E относительно яркий (12m), но очень далёкий (7,6'), не искал, а вот D (по WDS как 13,9m в 167" от AB) на ещё светлом июльском небе при 300х не увидел. Позже выяснил, что это вообще не звезда, а галактика NGC 5966 12m, и она там не одна!
  http://fuzzyblobsmk.blogspot.ru/2012/05/group-in-bootes.html
  Две самые яркие звезды на снимке - это ΟΣ 298 AB и ΟΣ 298 C. Кроме NGC 5966, ещё "ближе" к двойной видны две более слабые галактики, IC 4560 и IC 4563.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1054 : 04 Авг 2015 [19:29:01] »
2015, август 3. Рефрактор SW15075 на монтировке HEQ-5 Pro, Барлоу Celestron OMNI 2x, ортоскоп Fujiyama 4мм (375х), без диагонали. Видимость несколько хуже, чем два дня назад, 5-6 баллов по Пикерингу. Начал с повторного наблюдения Эты С. Короны. Можно сказать, что сегодняшний результат по позиционному углу (210гр.) примирил меня с эфемеридой, хотя и сейчас результат получился несколько больше, чем предсказывается (210 против 205,9). Но это результат глазомерной оценки без шкалы, когда за исходное направление принимается ось склонений монтировки, которую можно видеть одновременно с наблюдаемой парой. Для более точного результата требуется измерение с позиционным кругом. Очевидно не все положения спутника относительно главной звезды являются равноценными с точки зрения возможной ошибки, на что кстати указывал П. Куто. Тем не менее надо быть внимательнее, errare humanum est. Что касается разделения, то и сегодня в моменты успокоений видел намёк на тёмную перемычку и два ядра изображения. Если считать, что такое возможно при разделении не менее 109/D, то получается 0,73". Однако это справедливо для идеальной оптики, наличие аберраций уменьшает размеры дисков за счёт перекачки части световой энергии в кольца, поэтому реальное значение разделения может оказаться меньше. Мой рефрактор на полной апертуре имеет переисправленную сферичку, не говоря уже о хроматизме. Всё же интуитивно 0,65" мне почему-то кажется маловато, скорее готов согласиться с 0,7". Не исключено, что эфемериды тоже могут ошибаться, кто знает!
STF 2022 в С. Короне - очень непростая неравная пара, спутник едва угадывается рядом с главной звездой, разность блеска оценил в 4-5m. Разделение около 2,5", позиционный угол 160гр. (У Т. Таки 6,54-10,03m  2,3", 151гр. 1998г., угол с течением времени растёт). Главный компонент желтовато-белого цвета.
STF 2049 в Геркулесе, неподалёку от предыдущей пары - красивая довольно тесная система звёзд неравного блеска, разность оценил в 1,5m, разделение 1,2", позиционный угол 195гр. (У Т. Таки 7,33-8,1m 1,1" 195гр. 2005г.) Звёзды различаются по цвету, главный компонент желтовато-оливкового оттенка, спутник голубоватый.
STF 2052 близ Гаммы Геркулеса - пара почти одинаковых по блеску звёзд, разность оценил в 0,2m, разделение около 3", угол 120гр. ( У Т. Таки 6,98-8m 2,1" 122гр.) С ошибкой в оценке разделения могу согласиться, но с разностью блеска никак.
STF 2107 недалеко от Дзеты Геркулеса - неравная пара с разностью блеска около 2m, разделением 1,6", позиционный угол 105гр. (Т. Таки 6,9-8,5m 1,5" 100гр. 2006). Цвет яркого компонента желтовато-белый.
STF 2094 рядом с планетаркой NGC 6210 - красивая тройная, главная пара с разностью блеска около 0,5m, разделение 1,3", позиционный угол 70гр. Третий компонент на большом удалении в 4-м квадранте, угол примерно 315гр. (Т. Таки 7,48-7,87m 1,2" 73гр., 6,8m 25,4" 310гр. 2005г.) Компоненты тесной пары разных цветов: белого и жёлтого. Туманность искать не пытался, Луна уже светила весьма ярко.
Альфа Геркулеса - лёгкая и красивая цветная пара, цвет яркого компонента оценил в 6 баллов по Остгофу, спутник -0,5-1 балл (светло-голубоватый). Некоторые наблюдатели оценивают цвет спутника как зелёный, я такого оттенка не заметил. Угол около 110гр, разделение примерно 5".
STF 2173 - интересная система с орбитальным движением в Змееносце. Инструмент в моменты успокоений хоть и с некоторым трудом, но делил пару, разделение оценил в 0,8", позиционный угол 145гр. Звёзды желтоватого цвета, близкие по блеску, разность представлялась не больше 0,3m. Sixth Orbit Catalog Ephemerides на 2015г. даёт 148,3 гр. 0,751".
В заключение хочу отметить, что наблюдение в ортоскопический окуляр 4мм как-то не создавало заметного дискомфорта вопреки предубеждениям против этого типа окуляров, имеющимся у некоторых ЛА. Рисунок наблюдённых пар прилагается.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #1055 : 04 Авг 2015 [22:14:30] »
Отличные наблюдения.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Felles28
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #1056 : 09 Авг 2015 [19:18:12] »
Здраствуйте!Я вот тут посмотрел статейку про двойные звезды,и меня заинтересовало устройство под названием нитяной микрометр.Что это такое и можно ли сделать его самому?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
« Ответ #1057 : 10 Авг 2015 [22:47:44] »
9 августа удалось разделить 16 Лисички (0,8") в ньютон 2001. Окуляр ортоскопик 5мм+ ЛБ2х НПЗ. Стабильно было видно 2 кружочка, разделенные тонким, но тем не менее видимым промежутком. Как-то раньше уже пытался делить эту пару, но не повезло с погодой.
Оффлайн Anatoly 64
    • Сообщения от Anatoly 64
« Ответ #1058 : 11 Авг 2015 [19:13:42] »
Есть замечательная книга Поля Куто "Наблюдения визуально-двойных звезд". Там описан принцип действия нитяного микрометра. И много другого интересного по данной тематике. В инете она есть.
CGEM 1100; Сантел МК 200; Vixen A80Mf Porta
Оффлайн Felles28
« Ответ #1059 : 11 Авг 2015 [19:31:37] »
Спасибо
Телескопы:
Фотоаппарат:
