A A A A Автор Тема: zoom окуляры для бинокля  (Прочитано 867 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 27 Фев 2021 [13:52:05] »
Коллеги, поделитесь опытом использования. В частности есть опасение, что увеличения могут слегка отличаться (при регулировке)  от экземпляра к экземпляру. Они (увеличения) фиксируются в окуляре или плавно регулируются? Если второе, то наверное сложно "сравнять" увеличения по каналам. А это приведет к дискомфорту наблюдений.  Есть ли на рынке 2" zoom окуляры? Вообще это рабочая схема?
Спасибо
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
Re: zoom окуляры для бинокля
« Ответ #1 : 27 Фев 2021 [16:19:52] »
пробовал на биноприставке - крайне неудобно регулировать увеличение(у меня были селестроны 8-24 с плавным ходом), не говоря уж о том, что поле на длинном конце у всех <=40 град
да, еще  при зуммировании норовил прокрутиться сам окулярный стакан (фокусировка), и нужно было его держать одной рукой, т.е. одновременно зуммировать оба канала не получалось
кстати, показалось, что незначительную разность в увеличении глаз спокойно компенсирует
« Последнее редактирование: 27 Фев 2021 [16:25:16] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #2 : 27 Фев 2021 [17:57:43] »
Баадер зум щёлкает и фиксируется на обозначенных увеличениях, кмк единственный разумный вариант.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #3 : 27 Фев 2021 [19:45:25] »
Есть конечно, Leica, Zeiss, Swarowski.
« Ответ #4 : 27 Фев 2021 [22:12:43] »
И посадки у всех гладкие 2"? Или адаптеры нужны?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #5 : 27 Фев 2021 [22:23:34] »
Конечно адаптеры нужны, у всех свои посадочные места, но адаптеры не увеличивают рабочий отрезок.
« Ответ #6 : 28 Фев 2021 [12:30:52] »
Сваровски конечно выглядит заманчиво. 3-х кратный зум, который покроет весь диапазон увеличений. Но, возникают вопросы.
1. Адаптеров готовых нет? Делать самому с их байонета?
2. Не нашел выноса , спарится ли он с бино??
Ну и ценник конечно конский  >:D Особенно за два  :facepalm:
https://www.swarovskioptik.com/int/ru/rody/products/spotting-scopes/eyepiece-all/eyepiece/25-50x-w/5006097
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #7 : 28 Фев 2021 [18:24:48] »
Адаптеры продаются, у меня они есть, значит нет проблем.
По поводу выноса я не скажу, надо почитать на клаудях, там возможно подскажут.
« Ответ #8 : 28 Фев 2021 [20:19:20] »
Alexandrid, если не секрет, переходники на 2" где брали?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #9 : 28 Фев 2021 [20:51:56] »
 Мне кажется, что зум-окуляры для бино - мазохизм. Может, кому-то и кажется, что небольшую разницу в увеличениях мозг не замечает, но дополнительное напряжение на зрительную систему не пойдёт на пользу. Получается, что используем бино-режим в том числе и для повышения комфорта наблюдений, и тут же этот комфорт ликвидируем. :-\ Даже вносим явный дискомфорт.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #10 : 28 Фев 2021 [22:05:35] »
Все можно заказать в забугорных магазинах, я скину ссылки, если найду.
« Ответ #11 : 28 Фев 2021 [22:25:54] »
Черт его знает.. С другой стороны, если окуляры с фиксированными положениями (типа клик, и фокус зафиксился)  фокусов , то вполне возможно, дельта не будет больше чем между двумя фиксами. А вот если плавное изменение, то да, засада. Я почему интересуюсь, уж больно заманчиво иметь полный (или почти полный) диапазон увеличений, не меняя окуляры. А то на морозе то еще удовольствие. А так  установил и забыл. По полю топовые зумы от Сваровски вроде 70-80гр, что весьма недурственно. Думаю, и поле ровное должно быть.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #12 : 28 Фев 2021 [23:17:25] »
И еще вопрос. Все эти цейсы с лейками маркируются по кратности (с соответственными трубами). А нет инфы по фокусным этих окуляров?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #13 : 01 Мар 2021 [03:40:01] »
Swarovski и Leica примерно 9-20mm., Zeiss 8-25.
Большое поле и Leica, Swar меньше, Zeiss ещё меньше. Но конечно оно не сравнимо с полем Baader, у которого оно мелкое.
« Ответ #14 : 01 Мар 2021 [12:17:24] »
Вот последний окуляр от Цейса. Конечно вещь убойная. 3-х кратный зум и 72 гр поле во всем диапазоне. Ценник оскорбительный :facepalm:
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1384801-REG/zeiss_52_80_70_victory_vario_eyepiece_for.html/overview
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
kaijzer
« Ответ #15 : 01 Мар 2021 [12:45:51] »
Спасибо
я бы взял пару-тройку делосов-морфеусов и не парился)
« Ответ #16 : 01 Мар 2021 [12:56:26] »
Спасибо
Есть 3 пары окуляров, дающих 35Х- 90Х. Но, как говорил, менять их и перефокусировать на морозе- еще то удовольствие.  Зумы же весьма удобны. На малом конце навелся на объект, потом "наехал крупным планом". Поизучаю еще этот вопрос..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн HN
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от HN
« Ответ #17 : 01 Мар 2021 [21:05:14] »
Это фикс окуляр, зум там на самой трубе крутиться.
« Ответ #18 : 01 Мар 2021 [21:09:56] »
Нет, это зум окуляр, а на трубе крутится фокусировка.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #19 : 01 Мар 2021 [21:20:39] »
https://www.youtube.com/watch?v=0wO2336_GCQ
чем и дальше плодить дезинформацию, проще же проверить.
Eyepiece Magnification 23 – 70×
Focal length 7.48 mm
